Ошибка Р0011
Re: ошибка: Р0011 (Нужна помощь!)
Сообщение #16  Sergey51 » 30 июл 2013, 08:53
Алексей, если получится, проидись по контактам ЭБУ резиночкой. Там на вид всё будет в порядке.
Сообщение #17  Граф-Алекс » 30 июл 2013, 17:38
стоп :shock: какой такой резиночкой :?
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #18  Sergey51 » 30 июл 2013, 17:55
Ну обычной, стирательной - ластиком))) Надо обрезать по размеру, чтобы между рядами влезало.
Зто помогает, но в основном, когда машинка несколько лет стояла.
Сообщение #19  Граф-Алекс » 30 июл 2013, 18:10
ок :good:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #20  Граф-Алекс » 14 авг 2013, 15:46
в СИМе на Варшавке, диагност заинтересовался ошибкой(самому интересно будем искать), на протяжении недели( я уезжал и приезжал снова) нашли и приговорили клапан CVVT
и ещё были оголены разъёмы(провода) входящие в центральный блок предохранителей, кто там лазил до сих пор непонятно, наверное ОД Леон Ателье :evil:
заменив клапан, покупал его вЭкзисте :!: в ОД в десять раз дороже он стоит :evil:
заменили, полёт нормальный, ещё поюзаем ;)
спасибо огромное Сергею диагносту, всебы так работали
п.с. в ОД Авто Мир Фили диагносты тупые как валенки и ленивые как носороги :mrgreen:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Re: Ошибка Р0011
Сообщение #21  Egand » 19 ноя 2017, 10:55
Расскажу свою историю про ошибку p0014.
Итак авто простояло около года, стал ездить и начался загораться чек, ошибка p0014 и еще какая то, точно не помню(вроде p0011). Особых изменений я сначала не почувствовал. Но как то на холодную начала глючить, то заводится с пятого раза, то обороты не держит, газанешь в пол до 6000 оборотов и на какое то время норм. Далее хуже, стал глохнуть, особенно под нагрузкой, при включении особенно задней скорости, да и передней тоже, бывало на ходу, но реже, чаще на холостых, на светофорах.
Тут же стали добавляться новые ошибки p0130 и p0030(это про первую люмбду), думаю неужели сдохла, проверил сопротивление при +20=4.4Ом, норм, на графике тоже норм, расход не изменился. Задумался....??? Заменил гофру, была немного прогоретая, ничего не поменялось. Ну думаю дросельную нужно почистить, почистил и знаете стало намного лучше, глохнуть стала намного реже, где то 1 раз за 3 дня(до этого 5 раз на дню). Ошибки сбросил, но через несколько небольших поездок опять держи-чек!!! P0014 родимая. Ну думаю хрен с тобой, полезу в клапан CVVT. Скинул ошибку, отсоеденил фишку от клапана, завел, изменений особо не увидел, сижу жду и бах, чек, читаю p0076, p0014 в ожидании. Ага, электрика на датчике скорее в норме, замерил, норм. Ну что ж, придется снимать(у меня не сразу получилось на холодную, желательно запустить двс, прогреть и начинать его вращать и он начинает выходить, вытаскивать не до конца, заглушить и вытащить полностью, а то масло будет выходить). Достал, промыл очистителем карбюратора, смазал маслом внутреннюю часть клапана и уплотнительное кольцо и вставил обратно. Ошибки сбросил. Пробежал 3т.км. полет отличный. И что заметил, вернулась прежняя динамика, когда не аккуратно нажимаешь на газ авто аж дергается вперед, я уже забыл, что она так может)) 2012 г.в акпп, 2.0 бензин, пробег 89000км. Масло ЛиквиМоли Азия 5w30
Egand
Местоположение: Пенза
Регион регистрации авто: 58 Пензенская область
День рождения (покупки) авто: 05.02.2013
