Моргает чек и рывок
Моргает чек и рывок
Сообщение #1  \/lad » 08 сен 2013, 03:49
Сегодня во время движения по мкаду на скорости выше 100 начали появляться рывки сопровождающиеся морганием контрольный лампы чек энджин. Пока ехал думал что проблема с управлением коробкой, т.к. на днях был в Рольфе и попросил сделать репрограмминг блока управления АКПП, поискав яндексом обнаружил что моргание чек, это скорее всего пропуски зажигания. На нашем форуме обсуждения пропусков и моргания чек не нашел. Что думаете, пора свечи менять или к дилеру на гарантийную замену одной из катушек зажигания?
ВАЖНО
 Клик
Моргание лампы Check Engine свидетельствует о наличии пропусков зажигания. Самый простой способ это заменить свечи. А если не помогло, то проводить более детальную диагностику.
При этом ЭБУ записывает в память соответствующие ошибки:
P0300 - Общая ошибка по пропускам.
P0301 - пропуски в цилиндре №1
P0302 - пропуски в цилиндре №2
P0303 - пропуски в цилиндре №3
P0304 - пропуски в цилиндре №4
Отсчёт цилиндров ведётся от механизма ГРМ (с лева на право, стоя лицом к капоту)
Как правильно проводить диагностику пропусков.
Допустим зафиксирована ошибка P0303. Меняем катушку зажигания из 3-го цилиндра с катушкой, например, из 2-го цилиндра. Сбрысываем ошибки и катаемся. Если ошибка осталась в 3-ем цилиндре, то проблема в свече или в низковольтном проводе. Последнее бывает редко. Если ошибка переехала, то проблема в катушке.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Re: Моргает чек и рывок
Сообщение #2  максс » 08 сен 2013, 05:57
\/lad писал(а):Что думаете, пора свечи менять или к дилеру на гарантийную замену одной из катушек зажигания?
Наверно проще поменять вначале свечи,а потом уж думать про ОД.ИМХО.
Сообщение #3  Sergey51 » 08 сен 2013, 07:11
Чек от двигателя (по крайней мере) не гаснет просто так. Для удаления ошибки необходимо хотя бы выключение зажигания.
Наверно есть определенные особенности у каждой марки, но не встречал.
Надо иметь под рукой сканер, советую приобрести.
Сообщение #4  \/lad » 08 сен 2013, 19:15
Заменил свечи, визуально рабочие, но вот изолятор около гайки коричневый, наконечники катушек тоже имеют коричневый налет, в колодцах запах искрения. Свечи прошли 20 тыщ. Нашел тут тему про свечи, у всех при замене свечи такого вида, это что норма что там гуляют пробои?
На счет сканера, кто то изучал вопрос приобретения провода ODD2 для ноутбука и программы?
Последний раз редактировалось \/lad 08 сен 2013, 22:54, всего редактировалось 2 раз(а).
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #5  Проффи » 08 сен 2013, 20:06
1. Нагар на свечах должен быть цвета "Кофе с молоком". Возможно плохой бензин, а может и ошибки в АКПП.
2. При загорании чека нужно не гадать, а снимать показание ошибки. Тогда все станет ясно. Ошибки можно снимать и самостоятельно с помощью ноута.
Я бы поехал бы к ОД. Их в Москве предостаточно, к тому же машина на гарантии.
Как то так. Но принимать решение только тебе.
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Сообщение #6  Sergey51 » 08 сен 2013, 21:35
\/lad писал(а):На счет сканера, кто то изучал вопрос приобретения провода ODD2 для ноутбука и программы?
Покупаете у партнера ELM 327 на блютусе)) и любое устройство с андроидом на борту. Всегда сканер с собой, нет проще.
Сообщение #7  \/lad » 08 сен 2013, 22:56
Вид наконечников
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #8  Sergey51 » 09 сен 2013, 07:13
Да всё нормально, и свечи и катушки))
Сообщение #9  \/lad » 10 сен 2013, 12:59
Вчера по тестировал на больших скоростях, рывков нет, чек не моргает. Паулюс сказал что свечи у нас не больше 15 тыщ служат. Да и внешне на них признаки пробоя....
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #10  Геннадий607 » 10 сен 2013, 15:15
И красный налет, наверное 95 льешь ?????
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #11  \/lad » 10 сен 2013, 18:14
Геннадий607 писал(а):И красный налет, наверное 95 льешь ?????
Да, я думаю все-таки оптимально мотор на таком октановом числе работает
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #12  nitr » 10 сен 2013, 18:56
Я вот такой себе приобрел http://www.aliexpress.com/item/2013-Latest-Version-Super-Mini-ELM-327-Bluetooth-OBD-II-Support-Multi-brands-Works-On-Android/942877382.html
Опробовал на 4х машинах включая свою, работает с любым андроид устройством.
nitr
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #13  Проффи » 10 сен 2013, 19:47
\/lad писал(а):Вчера по тестировал на больших скоростях, рывков нет, чек не моргает. Паулюс сказал что свечи у нас не больше 15 тыщ служат. Да и внешне на них признаки пробоя....
Полный бред. Менял через 30 тыс. Старые свечи вполне работоспособны.
Проффи
Автомобиль: 35-й
Сообщение #14  Sergey51 » 10 сен 2013, 20:27
Так может Паша пускай и решает проблему, так надо сразу и писать, если было вмешательство.
У меня свечи уж 40 тыс отходили и не вижу проблем.
ЗЫ. как бы так движок расходником через 50 т км не стал.
Сообщение #15  dmitriy69 » 11 сен 2013, 10:44
тоже заменил только на 30 000 свечи , но , по - моему , они б еще тыс. 10 смело отходили.кстати , катушки у меня почище были , без коричневого налета. видать и вправду ТС где -то на говянный бензин наскочил.
З.Ы.лью 92 с рождения . ;)
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
