Моргает чек и рывок
Re: Моргает чек и рывок
Сообщение #31  Вованец » 27 ноя 2013, 11:08
\/lad писал(а):
Вованец писал(а):Гарантия закончилась, та что действует только на агрегат.
вот по этому вчера купил ЕЛМ327,считал ошибку отправил в заказ лямбу
Вованец
Сообщение #32  VictorZ1 » 27 ноя 2013, 11:42
Надо бы ещё понять причину выхода из строя лямбды. А то так недолго и заменённую запороть.
Как поживает воздушный фильтр? В каком состоянии клапана, катализатор? У меня друг недавно поменял катколлектор по гарантии.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #33  Вованец » 27 ноя 2013, 12:02
VictorZ1 писал(а):Надо бы ещё понять причину выхода из строя лямбды. А то так недолго и заменённую запороть.
фильтра новые(после то 700 км пробежал всего).
клапана-хз,не молотят.
кат-ну за жопу никто не тяне,авто не тупит при разгоне.а так то пропускную способность не проверял
Вованец
Сообщение #34  VictorZ1 » 27 ноя 2013, 12:14
Ну лишь бы отравления лямбды не было. Если заводской брак - пусть ОД меняет по гарантии.
VictorZ1
Сообщение #35  Вованец » 27 ноя 2013, 12:24
VictorZ1 писал(а):Ну лишь бы отравления лямбды не было. Если заводской брак - пусть ОД меняет по гарантии.
3 года и 1 месяц авто.
говорил с инженером по гарантии сегодня.
приезжайте на диагностику -2000 руб.
выкрутим лямбу,посмотрим на цвет .серый-качественное топливо,еще какой-то -не качественное топливо. :lol:
я ему "если я приеду-то полюбому гарантийный случай,ибо некачественное топливо -вам надо будет доказывать,а просто претензию напишу"
лямба стоит 3600 :x
30 минут со снятой минусовой клеммой сделали свое дело. Чек не горит
Вованец
Сообщение #36  class » 28 ноя 2013, 15:38
Если проблемка осталась можешь ко мне подъехать.Сканер с заводской программой есть.Гляну, разберемся, помогу.
Пиши в личку.А то долго мучаешься.
class
День рождения (покупки) авто: 28.11.2012
Сообщение #37  \/lad » 14 апр 2016, 11:26
Давно не заходил на форум, проблема осталась, решил снова поразбираться, или может кто-то за это время сталкивался с подобным. Или кто-то готов разобраться.
Итак освежим.
Hyundai IX35, 2010 года, периодически во время движения появляется провал, если в это время автомобиль разгоняется, то сильный рывок. Сопровождается это промаргиванием на приборной панели разных(!) лампочек, чаще моргает чек, иногда моргает потеря ключа (в авто кнопка старт/стоп), иногда абс, иногда полный привод. Редко ловит жестко ошибку полного привода, лампа не гаснет, авто не разгоняется до выкл/вкл зажигания.
Постоянно в памяти архивные ошибки:
U0100 - потеря связи с ECM/PCM (C-CAN)
U0121 - потеря связи с модулем АБС
U0122 - потеря связи с модулем управления динамикой
P0727 - engine speed input circuit no signal
Проблема давняя, из за того что плавающая дилеры просто стирают ошибки и ничего сделать не могут.
На что думать уже просто не знаю, возможно с can шиной проблема (коротит или рвётся), или какой-то блок не контачит (например масса отваливается) и при перезапуске помеху в can запускает..
Из моих наблюдений, в морозы зимой это не происходит, тоесть если рассматривать вариант плохого контакта, то в морозы этого нет, хотя если это в салоне то он зимой прогревается, да и под капотом по идее тоже тепло от двигателя.
Менял свечи, катушки, думал пропуски зажигания, перебирал муфту полного привода, думал в ней проблема, блок управления полным приводом, обжимал контакты, пропаивал его внутри, ну и поиски в проводке, дергал разъемы на блоках, пробрызгивал специальным спреем. Снял дополнительную сигнализацию, которую устанавливал дилер при продаже. Результата нет.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #38  cthnbabrfn » 14 апр 2016, 11:46
А разъем с ЭБУ скидывали осматривали
Сообщение #39  \/lad » 14 апр 2016, 12:03
cthnbabrfn писал(а):А разъем с ЭБУ скидывали осматривали
Скидывал, осматривал, брызгал специальным спреем.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #40  kontakt2000 » 15 апр 2016, 19:59
"Потеря связи ...." возможна по причине в САN-шине. Два провода этой шины связывают все блоки обменом по протоколу САN.
Возможные причины проблемы: нарушен контакт в разъеме одного из блоков.
Перетертость проводов этой шины.
Неисправность внутри блока по цепям CAN.
При появлении таких ошибок подключить мотор-тестер к проводам и записать осциллограмму обмена. Возможно просажены сигналы, теряются "пачки " опроса.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #41  \/lad » 15 апр 2016, 21:08
Может быть кто-то знаком с тем как проходит CAN шина в нашем авто?
Есть ли некий разъём-гребенка от которого CAN-шина распределяется на разные линии, ко всем блокам?
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #42  kontakt2000 » 16 апр 2016, 18:49
IX35 линии связи блоков по CAN.rar
Проверить сигналы CAN можно на диагностическом разъеме мотор-тестером.
Если есть проблемы, тогда проверять по блокам ( см. вложение).
Но это проф.работа - лучше сдаться спецу.
За это сообщение автора kontakt2000 поблагодарил:
\/lad
kontakt2000
Сообщение #43  \/lad » 16 апр 2016, 19:46
Вот этот разъём я и имел ввиду, где он находится?
kontakt2000 писал(а):Проверить сигналы CAN можно на диагностическом разъеме мотор-тестером.
А вот со специалистами сложнее.. Нужен такой которому самому интересно разобраться, а в основном народ наоборот не хочет заморачиваться...
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #44  cthnbabrfn » 16 апр 2016, 22:21
Вообще разобраться в машине самому похвально..НО нужно уметь 3 вещи
1. уметь хорошо паять
2. читать схемы
3. иметь диагностику...нормальную чтобы блоки читать писать и анализировать логи.
Вообще я бы не спешил Кан винить...почитать параметры машины, сверится с диагностической картой...мож какой датчик мозг выносит
М13-В это что-ли, вот
Сообщение #45  cthnbabrfn » 16 апр 2016, 22:36
По поводу проводов...смотреть разъемы. т.е. не выскакивают ли пины после вставки разъема. Разобрать сами разъему ЭБУ вставить и смотреть.
