Ошибки P0299 и P0234
Сообщение #1  vv_vv » 23 сен 2013, 11:08
Привет всем!
CRDI 2.0 184hp
На прогретой машине в режиме интенсивного разгона появляется ситуация когда двигательно больше 3000об/м не раскручивается. Машина поостынет, ситуация пропадает.
Так было пока не заморгал check. На СТО вычитали P0299 и сбросили. Отправили поездить. три недели ничего, все нормально, а потом появилось опять.
check не моргает. Теперь сам вычитал - P0234 и сбросил.
Кто что подскажет?
vv_vv
Местоположение: Днепропетровск
Автомобиль: ix35 crdi 184лс
Re: Check P0299 и P0234
Сообщение #2  Толька » 23 сен 2013, 11:43
Наддув? Вечером посмотрю
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #3  Толька » 23 сен 2013, 19:26
P0299 - Пониженное усилие турбонагнетателя.
P0234 - Повышенное усилие турбонагнетателя.
Я хоть в этом не шарю, но надо для начала проверить хомуты на воздуховодах и все соединения по воздуху. Мыльной жидкостью из брызгалки поливаем и смотрим. Обороты на 1500 ставим. Так же в интеркулер брызгаем и смотрим наличие пузырьков.
Сообщение #4  Sergey51 » 23 сен 2013, 19:42
Тут бы надо манометр подключить. Torque вроде видит этот параметр. Ну и сравнить.
Сообщение #5  Толька » 23 сен 2013, 21:17
Может датчик давления наддува голову греет.
Ну и датчик температуры всасываемого воздуха тоже поверить.
Это надо бы аккумулятор и воздухан снять для того чтобы добраться до них.
Сообщение #6  vv_vv » 24 сен 2013, 11:31
Позвонил на СТО специализированное на ремонте турбин для дизелей. ;) Описал ситуацию, сказали по расказу похоже на заедающий (закисающий) привод изменения геометрии турбины VGT. Сказали отдиагностировать и разобрать и станет яснее. Сказали, что если правы - то чистка турбины и EGR
vv_vv
Сообщение #7  Толька » 24 сен 2013, 12:49
Чем она могла закиснуть интересно.
Сообщение #8  vv_vv » 24 сен 2013, 14:38
будем посмотреть чем... завтра :)
vv_vv
Сообщение #9  vv_vv » 27 сен 2013, 11:23
просели втулки, стали затирать лопатки. Если интересно - положу фотки. Ну и по ходу скачки передавления наддува подубили датчик наддува в впускном коллекторе. Вот умер и он. :)
vv_vv
Сообщение #10  Толька » 27 сен 2013, 13:25
И какой выход из положения? А почему просели втулки?
Сообщение #11  vv_vv » 27 сен 2013, 17:17
Или брак или корейцы сэкономили. вирус китаизма... :(
vv_vv
Сообщение #12  Толька » 27 сен 2013, 17:46
Турботаймер стоит?
Сообщение #13  vv_vv » 30 сен 2013, 11:28
нет, эксплуатация с учетом
vv_vv
Сообщение #14  dmitriy69 » 30 сен 2013, 15:28
и сколько денег за ремонт запросили , земляк ?
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #15  vv_vv » 01 окт 2013, 13:07
в приват ;)
vv_vv
