Загорается "Brake" на приборной панели
Сообщение #1  Pavel » 18 ноя 2013, 15:04
История такова:
неделю назад сделал полную шумоизоляцию автомобиля. А несколько дней назад начал периодически загораться символ "Brake" на панели приборов.
Причем этот значек не постоянно горит. В основном после проезда по неровностям загорается. Потом например остановишься - потухнет. Иногда после ям/кочек сам потухнет.
Манипуляции ручником не помогают. То есть на ручник реакции адекватные, но если сам загорелся, то после того как поднимешь-опустишь ручник не тухнет.
Может кто знает, что может быть. Гарантия к сожалению закончилась и ехать к официалам в соседний город не хочется.
Pavel
Местоположение: Саратов
Автомобиль: Hyundai IX35 Style Shannon Green
Re: Загорается "Brake" на приборной панели
Сообщение #2  Cлавян-1 » 18 ноя 2013, 15:12
Павел, шумку сам делал или спецы всё из салона вынимали (сидения, торпеду, ковролин)? :?:
Думаю, что может провод какой зацепили когда укладывали слой материала, особенно под ручником! :(
Сообщение #3  Pavel » 18 ноя 2013, 15:35
Укладывал не сам. Я и грешу на шумку, просто может кто знает где и как идут провода или датчики от ручника. Тоже думаю, может когда делали шумку задели провод. Шумка ведь металлизированная. Может пробивает масса.
Pavel
Сообщение #4  Pavel 69 » 18 ноя 2013, 18:29
Упал уровень тормозной жидкости.
За это сообщение автора Pavel 69 поблагодарил:
Pavel
Pavel 69
Местоположение: Тверь
Автомобиль: Hyundai IX-35
Сообщение #5  AlexMN70 » 18 ноя 2013, 21:47
Однозначно нужно проверить уровень тормозухи, скорее всего уровень на грани, поэтому на кочках он изменяется и дает команду датчику.
За это сообщение автора AlexMN70 поблагодарил:
Pavel
AlexMN70
Местоположение: Иваново
День рождения (покупки) авто: 17.08.2013
Сообщение #6  Pavel 69 » 18 ноя 2013, 23:44
С пробегом колодки изнашиваются и следствие этому падает уровень тормозной жидкости.
Pavel 69
Сообщение #7  Pavel » 19 ноя 2013, 13:16
Точно. Долил тормозную жидкость и стало все хорошо. Спасибо за подсказку.
Pavel
