Расшифровка кодов ошибок и их описание
Сообщение #1  groover » 20 июн 2014, 15:34
Все коды и расшифровки ошибок взяты из дилерской базы GDS.
DTC_CODE_ENG.rar
DTC_CODE_RUS.rar
Последний раз редактировалось groover 20 июн 2014, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 2:
elec10, Traktorist69
Благодарил (а): 238 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 26 фев 2016, 13:53.
старший брат
Сообщение #3  Memphis » 23 июн 2015, 13:56
Уважаемые форумчане! Неделю назад был у ОД, сканировали но не нашли ошибок, может специально и не нашли. Дело в том, что после поездки и простоя машины 2-3 часа машины, она трудно заводится но стартер крутит, движок маслает. Сегодня сканировал на ELM327, выдал ошибку "Р1689 — Трансмиссия". Интернет выдает следующие расшифровки:
P1689 Ошибка памяти ошибок
P1696/P1689 Immobilizer-Authentication Fail
P1689 Ошибка лампы диагностики. Как ее победить? На четверг записался к еще одному ОД, буду его озадачивать.
Memphis
Настоящее имя: Astana
Местоположение: Астана
Автомобиль: Hyundai IX35
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Memphis | 23 июн 2015, 14:01.
Re: Расшифровка кодов ошибок и их описание
Сообщение #5  groover » 23 июн 2015, 14:29
Memphis писал(а):P1696/P1689 Immobilizer-Authentication Fail
P1696 Immobilizer-Authentication Fail
The ECM sets DTC P1696 if invaild key is inserted into key hole for Authentication
короче, кривой чип в ключе, ошибка аутентификации. Поэтому стартер крути, а не заводится. Попробуй второй ключ.
ЗЫ
Ошибки P1689 у нас нет.
Memphis
Сообщение #6  Шаман » 23 июн 2015, 15:59
groover писал(а):Ошибки P1689 у нас нет.
именно это хотел написать.
Memphis
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #7  Memphis » 23 июн 2015, 17:35
Шаман
viewtopic.php?f=23&t=4836 тут нашел расшифровки, моя ошибка отностится к смарт ключу, но у меня обычный ключ, второго ключа нету, там где то вшит
Memphis
Сообщение #8  Memphis » 23 июн 2015, 17:37
И самое интересное, что приехав домой еще раз просканировал, но ошибок уже нету, хотя всегда говорили что в эбу она сохраняется, сейчас курю про иммобилайзер
Memphis
Сообщение #9  groover » 23 июн 2015, 18:04
Торк не показывает историю. Это не предусмотренно стандартом OBD-II. Нужно подключать нормальный сканер. Торк по движку нормально работает, а вот по остальным системам его перепроверять нужно.
Если машина завелась, то ЭБУ считает, что проблема ушла.
Эта ошибка относится именно к аутентификации метки. А где она находится - фиолетого. Если у тебя бензин, то иммобилайзер находится в ЭБУ, а принимающая часть может какой угодно.
Возможно у тебя проблемы с обходчиком. Первым делом нужно его отключить, а уж потом проводить дальнейшие изыскания. Но без дилерского сканера это тяжело.
Сообщение #10  Memphis » 23 июн 2015, 18:47
groover у меня бенза, в четверг поеду к ОД, но что то еще один официал, которому я ранее обращался не смог ничего найти, и сомневаюсь, что и этот найдет. В общем если ничего не найдут, направлю их в сторону иммобилайзера. А сканеры Лаунч хорошо сканирует наши авто?
Memphis
Сообщение #11  groover » 23 июн 2015, 20:21
Если у тебя бензинка, то иммо там SMARTRA и находится в ЭБУ.
http://kia-rio.net/manuals/dtc/13641422242398.htm
Лаунчем не работал, сам пользуюсь автокомом, но на проф. форумах про него много тем и он популярен. Так же есть дилерский CarmanScan 1 ( он же HiScan Pro), но их35-го там уже нет. На прошлой неделе автокомом сбрасывал адаптации акпп на втором сиде.
Memphis
Re: Помогите расшифровать код ошибки
Сообщение #12  Memphis » 25 июн 2015, 07:16
Спасибо! Сегодня утром опять не завелась, достал ELM и сканировал, теперь вышла ошибка P1693
Memphis
Сообщение #13  groover » 25 июн 2015, 07:44
Ошибка приёмо-передатчика. Разбирайся с обходчиком. Тупо вынь его антенну из замка, катайся и смотри.
Или ты уже финально встал?
Сообщение #14  Memphis » 25 июн 2015, 07:49
нее, еще не встал, или пока не встал :) , сегодня еду к ОД и пусть разбираются, как никак пробег 5400км, на ТО 1 даже не хватает
Memphis
Сообщение #15  Memphis » 25 июн 2015, 11:53
Сижу у ОД. Сказал, чтобы посмотрели сигналку, и если ничего не найдут, пусть отключат обходчик. Как вы и сказали без него поезжу
Memphis
