Загорелась лампа Check Engine. Бензин.
Сообщение #1  Inferno » 26 окт 2014, 09:14
Заправил на Роснефть 92 бензином только что купленный IX35 б/у. Загорелся датчик двигателя. Снимал клеммы с аккумулятора на 5мин - пропал на день, потом опять загорелся. Залил присадку повышающую октановое число бензина, после израсходования до половины бака пропал, долил оставшиеся полбака на другой заправке - опять загорелся датчик. Кто сталкивался с данной проблемой? Двигатель заводится, машина едет а датчик показывает ошибку. :?:
ВАЖНО
Уважаемые одноклубники, вопрос из серии "Загорелся Чек, что делать? Какие предположения?" лишён смысла. Лампа Check Engine зажигается при любой ошибке в эбу, а их там больше 200. Поэтому потрудитесь считать код ошибки сами или съездить в сервис на считывание. Вам достаточно знать только номер, расшифровку можно посмотреть в соответствующей теме. Многие мультимарочные сканеры могу ошибочно трактовать значение кода ошибки именно из-за своей мультимарочности.
И помните. Считывание ошибок - не диагностика. Стирание ошибок - не ремонт.
Inferno
Местоположение: Тверь
Автомобиль: Хендай IX35
Re: После заправки загорелся датчик двигателя
Сообщение #2  groover » 26 окт 2014, 10:08
Inferno, там около 200 ошибок и по каждой загорается Чек. Нужно считать номер ошибки, а потом уже гадать ;)
Могут быть и ошибки по лямбдам, по корректировке смеси, по детонации и т.п и т.д
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #3  Толька » 26 окт 2014, 10:24
Чешская сборка? Надо чистокровного Корейца брать. Турбодизельного - никаких проблем вообще нет.
Благодарил (а): 1654 раз.
Сообщение #4  AJIeks » 26 окт 2014, 18:44
Надо заливать 95ый.
AJIeks
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #5  Com » 26 окт 2014, 19:41
Толька писал(а):Чешская сборка? Надо чистокровного Корейца брать. Турбодизельного - никаких проблем вообще нет.
И гадать в межсезонье, какую соляру подвезли на азс.... :o
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #6  smexasharik » 26 окт 2014, 19:53
А где залил? Город, адрес. Будем про них думать, а они пусть икают. На вилы :twisted: такую АЗС. IX-35 кушает 92 на раз.
Одних обезьян палка сделала человеком, других - гаишником...
smexasharik
День рождения (покупки) авто: 13.11.2013
Сообщение #7  drongo » 26 окт 2014, 20:00
Возраст и пробег?
От свечей до катализаторов!
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение #8  Бульдог » 26 окт 2014, 21:22
Да я вот тоже об этом думаю щас :?
А на сколько он будет дороже-дешевле?на гарантию можно будет поставить к ОД? ;)
Благодарил (а): 219 раз.
Сообщение #9  Namb » 26 окт 2014, 23:56
по деньгам - одинаково, но в корейце как правило дизель 184л.с., а в официальной дилерской машине - бензин 150л.с. :)
поставить на обслуживание у ОД получится, а вот отремонтировать по гарантии - нет
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #10  Mich » 27 окт 2014, 01:28
Недавно тоже загорался чек. Плавали обороты. Помогла замена свечей.
Mich
Сообщение #11  M_Roman » 27 окт 2014, 09:05
Мне при загорании чека замена свечей не помогла (тоже думал бензин плохого качества залил), вспомнил что перед этим был стук в днище, полез смотреть, оказалось отлетел камень точнехонько в нижний кислородный датчик,
помял корпус замкнул там какую то обмотку, поехал к од
повезло, у од не было света когда приехал на диагностику, на подъемнике не поднимали, через ноут продиагностировали, не работает, заменили по гарантии, а так взяли бы 4000 руб.
M_Roman
Настоящее имя: Ромk@
Местоположение: Россия, Кызыл
Автомобиль: TLC Prado 150
Благодарил (а): 29 раз.
значек "чек"
Сообщение #12  Игоряныч » 27 янв 2015, 20:29
Пока я ковырялся с диодами, мой малый раз 10 заводил машину. А так как у меня "кнопка"и ребёнок до тормоза не всегда доставал, то машина заводилась через раз. И вот когда я закончил и захотел завести машину- не смог. Стартер делал щелчёк и на этом всё. Проверил АКБ. 12.4 вольта. Взял у соседа зарядку,5 мин и машина завелась. Но теперь горит знак "движка". Что может быть? Снимал клему с АКБ. "Чек" пропал. На 3 раз завода машины "чек" загорелся опять. Что может быть??? Кто сталкивался???
Благодарил (а): 289 раз.
Re: значек "чек"
Сообщение #13  Iokes » 27 янв 2015, 21:46
Покатайся, чек должен сам пропасть.
Благодарил (а): 472 раз.
Re: значек "чек"
Сообщение #14  Игоряныч » 27 янв 2015, 21:47
Iokes писал(а):Покатайся, чек должен сам пропасть.
Завтра будем посмотреть...
Re: значек "чек"
Сообщение #15  Александр L » 27 янв 2015, 21:52
на высоких оборотах......покатайся может быть ошибка не помню номер...... залипания клапанов....
Р-0300 может быть такая.... я не знаю как на 35ом..... у меня на лачетти такая была похожая проблема.. ...."зависание клапанов"
у некоторых решалась так... меняли свечи... и прогоняли авто на высоких оборотах...
у меня ....же промывали топливную систему систему... потом когда не помогло.. поменяли клапана.......на какие то улучшенные....
но конечно не факт что в данном случае тут такая проблема но все же
Благодарил (а): 1112 раз.
