Загорелась лампа Check Engine. Бензин.
Re: значек "чек"
Сообщение #16  Игоряныч » 28 янв 2015, 10:11
Чет ерунда какая то... Снимаю клему с АКБ. Завожу машину. Машина работает вроде тихо, но обороты слегка подёргиваются. Глушу. Завожу опять- загорается "чек". Машина работает в нормальном режиме. Обороты в норме. Наверно на диагностику надо. Может у кого есть приблуды для диагностики шибок? Поделитесь.
Благодарил (а): 275 раз.
Re: значек "чек"
Сообщение #17  kontakt2000 » 28 янв 2015, 10:15
Так можно и доиграться. Возьмите немного денег и обратитесь к диагносту.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Re: значек "чек"
Сообщение #18  Phantom » 28 янв 2015, 10:24
Игоряныч писал(а):Чет ерунда какая то... Снимаю клему с АКБ. Завожу машину. Машина работает вроде тихо, но обороты слегка подёргиваются. Глушу. Завожу опять- загорается "чек". Машина работает в нормальном режиме. Обороты в норме. Наверно на диагностику надо. Может у кого есть приблуды для диагностики шибок? Поделитесь.
Есть обычный elm327 ошибки видит.
можешь заехать взять поиграться.
Благодарил (а): 65 раз.
Загорается CHEK
Сообщение #19  man210769 » 30 янв 2015, 16:39
Последнее время, загорается CHEK, 2-3 дня езжу---гаснет. Бензин пробовал и 92, и -95----разницы нет. ГДе копать???????
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Re: Загорается CHEK
Сообщение #20  Iokes » 30 янв 2015, 16:44
man210769 так у вас на пересечение Пластунской и Кипарисовой нормальный ОД есть, скатайся они все проверят.
Благодарил (а): 373 раз.
Re: Загорается CHEK
Сообщение #21  YURIK977 » 30 янв 2015, 16:46
man210769 писал(а):Последнее время, загорается CHEK, 2-3 дня езжу---гаснет. Бензин пробовал и 92, и -95----разницы нет. ГДе копать???????
Может на самом деле все что угодно.Я бы в первую очередь глянул бы свечи и катушки.Может датчик какой начал умирать.Недавно знакомому меняли кислородный датчик по гарантии.
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Загорается CHEK
Сообщение #22  Cлавян-1 » 30 янв 2015, 16:50
man210769 писал(а):... ГДе копать???????
Начните с клемм АКБ.
Re: Загорается CHEK
Сообщение #23  Игоряныч » 30 янв 2015, 16:56
Я нашел свою ошибку. Взял у Андрея ( Phantom ) elm327 и проверил. Выдал ошибку 0106. Давление в коллекторе. Сбросил и всё ОК.
Re: Загорается CHEK
Сообщение #24  Inferno » 31 янв 2015, 00:46
Была подобная проблема. Ошибка датчика положения распредвала. После сброса ошибки через некоторое время снова вылезал чек. Только после замены датчика проблема исчезла.
Inferno
Местоположение: Тверь
Автомобиль: Хендай IX35
Re: Загорается CHEK
Сообщение #25  man210769 » 01 фев 2015, 09:30
Всем ответившим---СПАСИБО
man210769
Re: После заправки загорелся датчик двигателя
Сообщение #26  StrongFOX » 02 фев 2015, 22:04
Inferno писал(а):Заправил на Роснефть 92 бензином только что купленный IX35 б/у. Загорелся датчик двигателя. Снимал клеммы с аккумулятора на 5мин - пропал на день, потом опять загорелся. Залил присадку повышающую октановое число бензина, после израсходования до половины бака пропал, долил оставшиеся полбака на другой заправке - опять загорелся датчик. Кто сталкивался с данной проблемой? Двигатель заводится, машина едет а датчик показывает ошибку. :?:
После присадок и плохого бензина может выйти из строя Кислородный датчик .
StrongFOX
День рождения (покупки) авто: 16.08.1975
Сообщение #27  Inferno » 19 мар 2015, 06:31
Помогла замена датчика положения распредвала.
Inferno
Горит чек нужна помощь
Сообщение #28  Алексей368 » 30 апр 2015, 14:09
Загорелся чек код ошибки p2191 бедная смесь при высоких нагрузках. Форсунки почистили ошибку скинули хватило на 3 дня сейчас такая же ерунда. Подскажите пожалуйста где ещё искать проблему
Алексей368
Местоположение: Дербент
Автомобиль: Hyndai ix 35 2011 г
Регион регистрации авто: 05 Республика Дагестан
День рождения (покупки) авто: 22.10.2011
Re: Горит чек нужна помощь
Сообщение #29  Magistr » 30 апр 2015, 14:15
Вы бы хоть пробег написали, год машины.
Magistr
Сообщение #30  Дмитрий_ » 30 апр 2015, 14:17
Первое что приходит в голову, если бедная смесь, то причина в качестве топлива :?
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
