Загорелась лампа Check Engine. Бензин.
Re: Горит чек нужна помощь
Сообщение #31  Алексей368 » 30 апр 2015, 14:22
Пробег 75000 год 2011
Алексей368
Местоположение: Дербент
Автомобиль: Hyndai ix 35 2011 г
Регион регистрации авто: 05 Республика Дагестан
День рождения (покупки) авто: 22.10.2011
Сообщение #32  Алексей368 » 30 апр 2015, 14:24
При движении до 40 есть небольшие подергивания
Алексей368
Сообщение #33  cthnbabrfn » 30 апр 2015, 14:29
Где-то есть подсос воздуха ...негерметичен впускной тракт...либо ДАД
За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарили - 2:
Алексей368, groover
Сообщение #34  Алексей368 » 30 апр 2015, 14:32
Подскажите что такое дад и как его найти
Алексей368
Сообщение #35  groover » 30 апр 2015, 14:37
Проверить на гермитичность впуск/выпуск, а дальше по инструкции.
https://yadi.sk/i/iNssieUBgMJuu
Алексей368
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #36  Дмитрий_ » 30 апр 2015, 14:38
Никто не отвечает :?
ДАД - Датчик абсолютного давления
За это сообщение автора Дмитрий_ поблагодарил:
Алексей368
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #37  groover » 30 апр 2015, 14:39
Алексей368 писал(а):дад
Датчик абсолютного давления, следит и контролирует расход воздуха.
Сообщение #38  Ruttor » 30 апр 2015, 14:41
Алексей368 писал(а):Загорелся чек код ошибки p2191 бедная смесь при высоких нагрузках. Форсунки почистили ошибку скинули хватило на 3 дня сейчас такая же ерунда. Подскажите пожалуйста где ещё искать проблему
1. Бензин. Слить через горловину, залить нормальный и дать просраться.
2. Топливный фильтр заменить.
3. Залить 50мл ацетона в бак и прокатиться.
Ruttor
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #39  Дмитрий_ » 30 апр 2015, 14:45
Ruttor
1 и 3 пункт, я бы тоже с этого начал, так как самое простое и не требует больших затрат. Топливный(он вроде не дешевый) пока бы не менял, посмотрел бы по результату.
p.s. вместо ацетона, попробовал бы присадочки от LM
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #40  cthnbabrfn » 30 апр 2015, 14:48
Давление топлива проверить..тож ничего сложного. Ошибка стара как мир :) Воздух или топливо. Под нагрузкой может еще и цепь подрастянута...но там попутно другая ошибка вылазит. Т.ч. или много воздуха или мало топлива. Делаем ставки :)
Последний раз редактировалось cthnbabrfn 30 апр 2015, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #41  Дмитрий_ » 30 апр 2015, 14:49
cthnbabrfn писал(а):Давление топлива проверить..тож ничего сложного
Это можно сделать самостоятельно(самому)?
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #42  Алексей368 » 30 апр 2015, 14:50
Каким образом?
Алексей368
Сообщение #43  cthnbabrfn » 30 апр 2015, 14:56
Алексей368
Сообщение #44  Дмитрий_ » 30 апр 2015, 15:01
Качество не читабельно :(
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #45  cthnbabrfn » 30 апр 2015, 15:03
