Загорелась лампа Check Engine. Бензин.
Re: Горит чек нужна помощь
Сообщение #46  Алексей368 » 30 апр 2015, 15:04
Ещё вопрос можно ли проверить дад на работоспособность если да то каким образом
Алексей368
Местоположение: Дербент
Автомобиль: Hyndai ix 35 2011 г
Регион регистрации авто: 05 Республика Дагестан
День рождения (покупки) авто: 22.10.2011
Сообщение #47  cthnbabrfn » 30 апр 2015, 15:11
Почитайте "мурзилку" та все есть
Сообщение #48  Алексей368 » 30 апр 2015, 15:14
Хорошо начну с топлива и далее по порядку
Алексей368
Сообщение #49  cthnbabrfn » 30 апр 2015, 15:17
А кстати как машинка себя ведет...если хуже стало ехать то проверить ДАД можно просто скинув разъем с него. Если машинка поехала лучше то точно он. Если также то ...все перечисленные процедуры.
Сообщение #50  Алексей368 » 30 апр 2015, 15:36
cthnbabrfn писал(а):А кстати как машинка себя ведет...если хуже стало ехать то проверить ДАД можно просто скинув разъем с него. Если машинка поехала лучше то точно он. Если также то ...все перечисленные процедуры.
При плавном нажатии нормально а при резком есть небольшие дергания и расход средний 20 показывает
Алексей368
Сообщение #51  cthnbabrfn » 30 апр 2015, 15:40
1. Датчик МАР отслеживает вариации глубины разрежения во впускном трубопроводе, связанные с изменениями оборотов коленчатого вала и текущей нагрузки на двигатель, и преобразует получаемую информацию в амплитудный сигнал. РСМ использует поступающую от датчика МАР информацию при корректировке установок угла опережения зажигания. Амплитуда вырабатываемого датчиком сигнала может изменяться в пределах от 1.0 ÷ 1.5 В при полностью закрытой дроссельной заслонке (глубокое разрежение) до 4.0 ÷ 4.5 В при полностью открытой заслонке (слабое разрежение) и может слегка варьироваться в зависимости от высоты автомобиля над уровнем моря.
2. Измерьте величину опорного напряжения, подаваемого на датчик от РСМ. Рассоедините разъем электропроводки и подключите вольтметр между клеммами REF (+) и GND (-) разъема. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать показание около 5.0 В. Отсутствие опорного сигнала говорит об обрыве в цепи РСМ или о выходе из строя собственно модуля.
3. Проверьте сигнальное напряжение датчика при заглушенном двигателе подсоедините вольтметр между клеммами SIG (+) и GND (-) разъема датчика. При включенном зажигании амплитуда сигнала должна лежать в пределах диапазона 2.5 ÷ 3.5 В.
4. Теперь следует проверить исправность функционирования датчика при работающем силовом агрегате. Запустите двигатель и пронаблюдайте за показаниями вольтметра по мере увеличения оборотов двигателя от холостых. Амплитуда сигнала должна нарастать по снижения глубины разрежения. На холостых оборотах глубина разрежения максимальна и сигнальное напряжение не должно подниматься выше 0.5 ÷ 1.5 В. по мере увеличения оборотов глубина разрежения падает, что должно вести к снижению амплитуды измеряемого сигнала.
Пробуйте снять и прокатится
Алексей368
Сообщение #52  groover » 30 апр 2015, 19:39
Алексей368 писал(а):Хорошо начну с топлива и далее по порядку
Блин, вы вообще читать умеете. Я выложил инструкцию из дилерской базы по этой ошибке. Там чётко расписаны причины. И первое что рекомендуется, это проверить герметичность воздухоподачи.
В первом обзаце расписан процесс работы системы, а во втором условия регистрации ошибки. И дальше по шагам что делать. Если Вы зальёте 80-ый бензин, то вылезит другая ошибка.
Где ошибку читали? Номер ошибки это хорошо, а где данные, при которых эта ошибка произошла? (Freeze Frame Data)
Благодарил (а): 206 раз.
Сообщение #53  Алексей368 » 15 май 2015, 06:30
В общем был заменен ДАД кому нужно вот код детали 393002B000. Итог ошибка пока сбросилась, на ХХ дергания прекратились расход нормализовался. Спасибо всем кто помог советом!!!
Алексей368
Сообщение #54  cthnbabrfn » 15 май 2015, 08:48
Все хорошо, что хорошо кончается. Удачи
Сообщение #55  Игрик_76 » 15 май 2015, 10:25
Тоже заказал этот датчик, меняется за две секунды, но пока помогла промывка его, сегодня получу датчик и положу его в машине, вдруг чего поменяю :D
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Лампа Чек энжин
Сообщение #56  Hantaz » 19 авг 2015, 05:16
Подскажите пожалуйста как узнать не самостоятельно, не отключена ли лампа чек энжин?
Hantaz
Местоположение: Пермь
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 28.07.2015
Re: Лампа Чек энжин
Сообщение #57  alekseu29 » 19 авг 2015, 06:16
Hantaz
По идее , если отключена то не горит вообще, хотя кто этих умельцев знает :? .
У меня при включении зажигания загорается, машина завелась - потухла.
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Лампа Чек энжин
Сообщение #58  Hantaz » 19 авг 2015, 08:20
Мне вот интересно. Програмно отключить ее нельзя, например что бы при включении зажигания она загоралась, а при ошибке датчика не загоралась?
Hantaz
Автомобиль: Ix35
Re: Лампа Чек энжин
Сообщение #59  Ruttor » 19 авг 2015, 08:26
Hantaz писал(а):Подскажите пожалуйста как узнать не самостоятельно, не отключена ли лампа чек энжин?
При повороте ключа в положение II или ACC загораются все контрольные лампы на приборке. Если загорается Check Engine, а после пуска авто тухнет, то с вероятностью 99% индикация не отключена и сработает в нужный момент.
Остаётся 1% вероятности на то, что лампу не отключали, но отвязали от неё все возможные ошибки/датчики. Но это большой геморрой и очень прямые руки надо иметь + дорогостоящее оборудование :D
Hantaz
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз.
Re: Лампа Чек энжин
Сообщение #60  Screw12 » 19 авг 2015, 10:19
Hantaz
Запустить двигатель и снять разъем с форсунки,например
все. Должна зажечься лампа
что может быть проще?
Screw12
