Ошибка Р0136
Ошибка Р0136
Сообщение #1  man210769 » 04 май 2015, 04:24
После стоянки через 1-2км загорается CHEK, прямо на ходу сбрасываю её сканером ОВД-2, и опять до следующей стоянки. Причем если машина успевает остыть, то проеду больше до CHEK,если еще горячая--то меньше. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??????
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Ошибка Р0136
Сообщение #2  Толька » 04 май 2015, 04:37
Благодарил (а): 1643 раз.
Re: Ошибка Р0136
Сообщение #3  kaspyG » 04 май 2015, 07:41
вероятно поврежден второй датчик кислорода либо проводка датчика. несложно заглянуть под авто, посмотреть на датчик
kaspyG
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Иркутск
Re: Ошибка Р0136
Сообщение #4  Asti19 » 29 май 2016, 23:11
Тоже выскакивает эта ошибка - второй датчик кислорода, не подскажите если проводка цела и датчик нужно менять можно в принципе же забить на время? Он у нас только за экологичность отвечает?
Расход, динамика -ничего не изменилось.
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Re: Ошибка Р0136
Сообщение #5  elec10 » 30 май 2016, 10:34
Asti19 писал(а):Тоже выскакивает эта ошибка - второй датчик кислорода, не подскажите если проводка цела и датчик нужно менять можно в принципе же забить на время? Он у нас только за экологичность отвечает?
Насколько я в курсе: второй датчик "тонкая доводка" результатов регулировок первого и работы катализатора. Основную/ главную регулировку состава смеси, на основе анализа выхлопных газов делает первый датчик. Вот если он заглючит тогда будут проблемы....
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ошибка Р0136
Сообщение #6  NORD » 30 май 2016, 11:46
Я менял датчики: верхний на 30000 км, нижний на 40000 км. Так же выскакивал чек, изменений в работе двигателя не заметил.
NORD
Местоположение: Мурманск
Re: Ошибка Р0136
Сообщение #7  Nordik » 18 янв 2017, 19:26
Мужики! Требуется совет или тыкание носом в нужное место :D дилер приговорил датчик кислорода, на просьбу показать где он находится(т.е который из двух) отказали, ценник за датчик какой то сумашедший :? в районе 10000₽
Помогите разобраться какой и чего заказывать
Машина 2011гв, 2.0, 4WD, бензин, механика, Comfort, пробег 116тыс.км vin: U5YZU81BCBL108078
Nordik
Автомобиль: iX 35, 4wd, Comfort, 5 МТ
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Ошибка Р0136
Сообщение #8  vlad-vlad » 18 янв 2017, 22:02
[quote="Nordik"] дилер приговорил датчик кислорода, на просьбу показать где он находится(т.е который из двух) отказали
Датчики номер 9 и 10 , F катализатор. В Оками так и диагностируют. Зачем они будут вникать в проблему, лучше сразу заменить деталь.
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Местоположение: 60°09′00″ с. ш. 59°56′00″ в. д.
Автомобиль: IX35 GLS 2,0D AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 07.11.2012
Re: Ошибка Р0136
Сообщение #9  Yevgen » 19 янв 2017, 07:17
Ребят! С телефона смотрю, многое не поддерживпется не открывает. Доберусь до компа скину как проверить проводку и сам датчик. Будет ближе к вечеру. Инфлрмация с официального сайта по ремонту hyundai. Доступ к этой инфе только у официальных дилеров
За это сообщение автора Yevgen поблагодарил:
Nordik
Yevgen
Местоположение: Казахстан, Актау
Автомобиль: Hyundai Tucson/ix35 2014 г.
День рождения (покупки) авто: 26.02.2014
Re: Ошибка Р0136
Сообщение #10  Yevgen » 19 янв 2017, 08:11
Блин, не ткда залез, извините! Номер ошибки попутал. :oops:
Yevgen
Re: Ошибка Р0136
Сообщение #11  Yevgen » 19 янв 2017, 08:15
Yevgen
Re: Ошибка Р0136
Сообщение #12  svip » 19 янв 2017, 09:58
Nordik
Проверка проводки
http://sportage.ru/manual5/content.php?page=925
© Далай-лама XIV
За это сообщение автора svip поблагодарил:
Nordik
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 170 раз.
Re: Ошибка Р0136
Сообщение #13  Asti19 » 19 янв 2017, 10:13
А кто-нибудь сам менял этот нижний датчик? Там проблем никаких не возникает - просто отсоединить жгут и выкрутить датчик ? И без подъемника реально подлезть к нему ?
Asti19
Настоящее имя: ast
Re: Ошибка Р0136
Сообщение #14  Nordik » 19 янв 2017, 11:05
Yevgen писал(а):Блин, не ткда залез, извините! Номер ошибки попутал. :oops:
Не не! В моём случае правильно! Ошибка Р0036
Хотя толком и не понял разницы между Р0136 и Р0036
Спасибо братцы!Будем разбираться! :class:
Nordik
Re: Ошибка Р0136
Сообщение #15  NORD » 19 янв 2017, 11:51
Asti19 писал(а):А кто-нибудь сам менял этот нижний датчик? Там проблем никаких не возникает - просто отсоединить жгут и выкрутить датчик ? И без подъемника реально подлезть к нему ?
Я менял оба датчика, но на яме. Обязательно побрызгай вэдэшкой, как до откручивания, так и в процессе (когда начнёт чуть закусывать). При замене нижнего сначала отсоедини колодку и вынь жгут с резиновой заглушкой вниз. К колодке подлезть можно, сдвинув кресло назад, сняв пластиковую боковушку в нижней передней части тоннеля и подняв коврик в самой передней части как можно больше, потом подлазить наощупь. Для наглядности расположения колодки выкладываю фото с просторов интернета. В красном овале - жгут с колодкой и резиновой заглушкой.
За это сообщение автора NORD поблагодарили - 2:
Asti19, Nordik
NORD
