Ошибка Р0830
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #16  GUCUL68 » 17 авг 2015, 06:56
93840Е - искомый. 93040А - на заводку. Как правило внутри лопается пополам пружинка, диаметр 2-3 мм, длина 4-6 см. Можно подобрать. :D
Относитесь к людям так, как Вы бы хотели чтобы относились к Вам.
R5VBG.Круиз 98,НН-9000.
За это сообщение автора GUCUL68 поблагодарил:
CAV212
GUCUL68
Местоположение: Мурманск-Владимир
Автомобиль: Киа спорт 3, AWD,2.0 бензин, чип от Паулюса, лифт по кругу +30, защита ABC дизайн по кругу вся
День рождения (покупки) авто: 04.08.2014
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #17  cthnbabrfn » 17 авг 2015, 17:40
Два концевика. Педаль не нажата - вехний замкнут нижний нет. Нажата - наоборот. Какой то глючит. Под замену. Чинить...ну это как сможете.
CAV212
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #18  CAV212 » 18 авг 2015, 11:36
Заказал))) поменяю, отпишусь! Спасибо всем!
CAV212
Местоположение: Л-П, Москва
Автомобиль: ix 35 4WD
День рождения (покупки) авто: 18.03.2012
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #19  CAV212 » 19 авг 2015, 12:02
Итог! Заказал этот концевик за 650 р. в екзисте, ждать 11 дней! За 3 дня предлогали уже уже за 1100 р. Захотел посмотреть что же я там заказал такого удивительного! Заглянул под педаль, открутил гаечку, снял этот концевик. Действительно, оказалось, что запала кнопка, отжал эту кнопку включил зажигание, о чудо, ошибка изчезла. Далее разобрал аккуратненько весь датчик, там пружинка лопнула пополам. Взял самый длинный остаток от пружины, растянул, вставил, проверил тестером, все работает! Поставил на место, катаюсь второй день!!!))) теперь жду "пружинку" за 650 рублей от экзиста)))) вывод: незнаю сколько протянет этот остаток от пружинки, стал искать аналоги этой пружинки в нз и не тратить такие деньги (1000 руб) за такую фигню!!!
За это сообщение автора CAV212 поблагодарил:
GUCUL68
CAV212
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #20  GUCUL68 » 19 авг 2015, 12:12
CAV212, как видишь я тебя не направил по ложному пути.
Все можно сделать прямыми руками и немного головой.
У меня аналогично все было. Пружинка должна подойти от авторучек. :D
Теперь еще об одной распространенной неисправности... на всякий случай.
Загораются две лампы - помощь при спуске (красным) и ESP(желтым) - это говорит о потери связи ЭБУ с концевиком педали тормоза. Проблема та же: пружинка или контакты. Лечится аналогично. Цена нового от 300 до 700 руб. :)
GUCUL68
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #21  CAV212 » 19 авг 2015, 12:27
Да, спасибо! А с пружнкой буду думать! Исходник остался, может от старых отечественных кнопок что подойдет
CAV212
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #22  CAV212 » 19 авг 2015, 12:31
Нужно где-то оптом купить этих пружин ))) в таком случае))) сегодня в леруа пойду искать подобное!
CAV212
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #23  CAV212 » 19 авг 2015, 12:32
GUCUL68
Спасибо!!!
CAV212
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #24  GUCUL68 » 19 авг 2015, 15:22
От кнопок такой длины нет - только если от других концевиков подешевле...
Не за что. Всегда готов помочь, тем более платформы и начинка у наших машин одинаковы.
Сам привык определять неисправности и ремонтировать с давних времен, когда проживал в отдаленном гарнизоне Крайнего Севера - ни СТО, ни ОД, все почти сам, как и многие другие.
Вывод сделал - почти все ремонтопригодно, кроме мозгов (ЭБУ) конечно.
GUCUL68
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #25  Толька » 19 авг 2015, 18:22
Пружинки сами мотайте нужные на гвоздик. Нагрели и в маслице кинули.
Благодарил (а): 1649 раз.
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #26  Zetetic » 19 авг 2015, 18:41
Толька писал(а):Пружинки сами мотайте нужные на гвоздик. Нагрели и в маслице кинули.
:thumbup: :lol:
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
