Высветились индикаторы DBC, ESP, ABS и полного привода
Сообщение #1  jiltsovs » 01 дек 2015, 09:53
С утра завел машину и собственно САБЖ.
Доехал до работы. Ничего подозрительного в поведении машины не заметил.
Все хана, в сервис?
см. фото.
jiltsovs
Re: Высветились индикаторы DBC, ESP, ABS и полного привода
Сообщение #2  jiltsovs » 01 дек 2015, 10:07
Наверное нужно было создать эту тему в разделе "Вопросы и проблемы возникшие в ходе эксплуатации Hyundai ix35"
jiltsovs
Сообщение #3  letnaps » 01 дек 2015, 10:11
Может быть не исправен датчик ABS
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение #4  cthnbabrfn » 01 дек 2015, 10:15
Вообще то ошибки почитать бы, а так сходу:
- датчик абс на каком то колесе
Сообщение #5  den » 01 дек 2015, 10:19
Было такое, только без полного привода. Диагностика показала неисправность заднего датчика АБС. При дальнейших разбирательствах оказалось, что заршавела насмерть "шестеренка" с которой датчик считывает скорость колеса. Чистка не помогла, пришлось менять ступицу на новую.
den
Местоположение: Россия, г.Владимир
Автомобиль: ix35 2WD comfort
Сообщение #6  cthnbabrfn » 01 дек 2015, 10:21
den писал(а):что заршавела насмерть "шестеренка"
кстати да может просто набилась грязь...сначала почистить ...датчик абс просто катушка с магнитом.
Сообщение #7  jiltsovs » 02 дек 2015, 10:03
Заехал в сервис. Говорят, что порвался провод датчика на переднем левом колесе.
Рекомендуют менять. Сам датчик - 4т.р. + работы 3т.р.
Интересно как это он умудрился порваться?
Может быть возможно восстановить этот провод?
jiltsovs
Сообщение #8  cthnbabrfn » 02 дек 2015, 10:20
jiltsovs писал(а):Может быть возможно восстановить этот провод?
работ на 10 мин...дольше колесо снимать. Снять датчик и припаять провод...7 т...совсем ох...
Сообщение #9  Николай Мартынов » 02 дек 2015, 10:21
jiltsovs писал(а):Заехал в сервис. Говорят, что порвался провод датчика на переднем левом колесе.
Ха! бейте на гарантию. Пусть докажут, в следствие чего он порвался или как вы его порвали. не смогут - гарантийный ремонт.
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #10  jiltsovs » 02 дек 2015, 11:13
Автомобилю 3,5 года. Говорят, что расширенная гарантия до 5 лет на этот случай не распространяется.
jiltsovs
Сообщение #11  cthnbabrfn » 02 дек 2015, 11:18
Все верно. 5 лет ...двигло и коробка. Увы. Паять умеете?
Сообщение #12  jiltsovs » 02 дек 2015, 11:25
Паять умеете?
Да, много всего перепаял в этой жизни, но сейчас уже времени совсем нет на это увлекательное занятие)
С удовольствием кому-нибудь делегирую эти полномочия и дам заработать.
Если что - пишите в личку)
jiltsovs
Сообщение #13  cthnbabrfn » 02 дек 2015, 11:26
Неее... в Москву паять я не поеду :lol:
Сообщение #14  jiltsovs » 02 дек 2015, 11:26
jiltsovs писал(а):
Паять умеете?
cthnbabrfn, спасибо!
jiltsovs
Сообщение #15  jiltsovs » 02 дек 2015, 11:29
cthnbabrfn писал(а):Неее... в Москву паять я не поеду :lol:
ОК, жаль конечно.
Может быть кто-нибудь на форуме будет готов это сделать.
Хотел еще раз поблагодарить за фото.
jiltsovs
