Ошибка ПП + Р0336
Ошибка ПП + Р0336
Сообщение #1  myyyre » 07 апр 2016, 11:15
На ровной дороге при движении произошел не большой провал и одновременно загорелись чек и ошибка полного привода. Остановился заглушил, завел ошибка ПП пропала, чек остался под рукой был мультитроник (у товарища) он собственно прочитал ошибку Р0336 сбросили. Через некоторое растояние история повторилась тока без чека, на разгон машинка с ошибкой както туповата, а да еще перестал работать тахометр, но после процедуры заглушил - завел все начинает работать..
Подскажите пожалуйста по существу.
myyyre
Настоящее имя: Стас
Местоположение: Russia
Re: Ошибка ПП + Р0336
Сообщение #2  fly2ka » 07 апр 2016, 12:17
Ошибка P0336 Ошибка ДПКВ «A» (пропуск одного зуба)
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #3  myyyre » 07 апр 2016, 14:21
То что это ошибка датчика положения коленвала я понял, меня смущает появление ошибки Полного Привода.
Еще вопросик к знающим, ELM 327 Bluetooth и Torque сможет прочитать ошибку ПП ?
myyyre
Настоящее имя: Стас
Сообщение #4  zubbillo » 03 ноя 2016, 13:31
У меня оказалась такая же проблема из за свечей (но машина на ГАЗу). Выкрутили свечи и увидели большой зазор между электродами.
На бензине ошибка не проявлялась. Надеюсь что все будет норм. Мб кому-то пригодится, долго искал причину, подсказал один мастер.
Я надеюсь мне удалось распознать причину ошибки ПП и P0336, так как она пока не проявляется (машина на ГАЗу), долго ломал голову в чем может быть проблема.
Методом тыка выяснилось что проблема появляется только на газу, на бензине ошибка не вываливалась.
Дальше нужно было определить причину, как газ связан с ошибкой по коленчатому валу, Подсказал один мастер на СТО, что у него когда-то была лада
с такой же проблемой, на газу вываливалась такая же ошибка P0336. Выкрутили свечи и заметили большой зазор между электродами, для
бенза было достаточно но для газа нет. Вообщем может кому пригодится, а то мне ни кто не мог помочь и где я только не искал.
zubbillo
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Харьков
День рождения (покупки) авто: 01.01.1985
Сообщение #5  zubbillo » 08 ноя 2016, 19:17
Заменил свечи, ошибка P0336 не вылетает.
Всем удачи.
zubbillo
