Загорелась лампа Check Engine. Дизель.
Сообщение #1  vkon2005 » 03 мар 2011, 14:41
Приобрел для жены ix35 дизельный. Не проехав нескольких км, загорелся индикатор неисправносити двигателя. Через день поехал в Рольф для диагностики /устраненения неисправности/. При подъезде к сервису загорелся индикатор низкого давления масла в двигле.
Вот такая вот история. Завтра, надеюсь, все исправят.
Но как-то неприятно - на новой машине и сразу такие косяки. А так, по ощущениям, машина нравится.
ВАЖНО
Уважаемые одноклубники, вопрос из серии "Загорелся Чек, что делать? Какие предположения?" лишён смысла. Лампа Check Engine зажигается при любой ошибке в эбу, а их там больше 200. Поэтому потрудитесь считать код ошибки сами или съездить в сервис на считывание. Вам достаточно знать только номер, расшифровку можно посмотреть в соответствующей теме. Многие мультимарочные сканеры могу ошибочно трактовать значение кода ошибки именно из-за своей мультимарочности.
И помните. Считывание ошибок - не диагностика. Стирание ошибок - не ремонт.
vkon2005
Re: Горит индикатор неисправности движка
Сообщение #2  Дядя Федор » 03 мар 2011, 14:58
это нормально. главное что бы все косяки вылезли побыстрее
кстати я вот тоже для жены купил
не переборщили ли мы с мощой? Для жен то? (причем своих жен) :)
Дядя Федор
Настоящее имя: Федор
Автомобиль: Mohave 3.0 трактор, IX35 трактор
Сообщение #3  Strong » 03 мар 2011, 15:29
Не знаю как ваши, но моей мало мощи, она о мустанге мечтает. Ездила до этого на FF ST ща плюется и кричит - он не едет.
PS Отпишись потом че сделали и в чем была причина!!!
Strong
Настоящее имя: Roman
Местоположение: Moscow
Сообщение #4  Дядя Федор » 03 мар 2011, 15:38
Strong писал(а):- он не едет.
ну крутящего момента то у нас гораздо поболее будет.
хотя диапазон, конечно поуже.
Дядя Федор
Сообщение #5  vkon2005 » 04 мар 2011, 10:38
Не думаю, моя еще не пробовала, думаю по первой будет плеваться - до этого ездила на Santa Fe 6-ти горшковом. А дизель необкатанный пока в гору не особо показывает тяговитость.
vkon2005
Сообщение #6  vkon2005 » 09 мар 2011, 11:18
Strong писал(а):Не знаю как ваши, но моей мало мощи, она о мустанге мечтает. Ездила до этого на FF ST ща плюется и кричит - он не едет.
Всем привет! Отписываюсь. Проблема была в перегоревшем предохранителе. После его замены я обратил внимание, что стали подсвечиваться все кнопки на панеле и т.п.
За выходные проехал около 100 км. Пока всем доволен. Шумновата, правда (на шипах). По жесткости подвески, управляемости, комфорту - все устраивает!
Всем удачи!
vkon2005
Сообщение #7  Leks » 26 ноя 2011, 14:57
Привет всем! У меня тоже вчера загоралась лампа неисправности двигателя во время движения. Ехал 60 км/ч, остановился на светофоре, вдруг смотрю обороты х.х. падать начали, машину заколбасило, и лампа зажгалась, секунды 3-4 горела и потухла. Проехал еще с километр тихонько, остановился. Проверил уровень масла- в норме.
Прошло два дня, косяк больше не проявлялся. У кого такое было?
Leks
Местоположение: Россия, г.Уфа
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #8  Andrю » 26 ноя 2011, 15:06
а где топливо заправлял? на какой заправке?
Andrю
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #9  Leks » 26 ноя 2011, 17:27
Если вопрос мне, то заправлялся на Лукойл.
Leks
Сообщение #10  Andrю » 27 ноя 2011, 09:01
да, Лекс, тебе)нет ну странно конечно, если заправка проверенная, то непонятно. Я подумал может в топливо что попало. Завел, нормально. Отъехал от дома, по магистрали прокачался бензин, вместе с водой например, и она попала в двигатель. А к светофору когда подъезжал, резко тормозил? Может в баке грязь всколыхнулась :D
У меня такого не было...и у тебя надеюсь больше не будет :)
Andrю
Сообщение #11  Leks » 27 ноя 2011, 19:37
Andrю писал(а):да, Лекс, тебе)нет ну странно конечно, если заправка проверенная, то непонятно...
Да, за день до этого заправился на не проверенной заправке. Хотя утром завелся легко, и машина ехала без замечаний, а в обед вот лампа загорелась (резко не тормозил)...
Leks
Сообщение #12  Leks » 27 ноя 2011, 19:40
Видать, Лукойл тоже может г... залить. Тоже надеюсь что такого больше не будет...Всем удачи на дорогах!
Leks
Сообщение #13  d_zaitsev » 27 ноя 2011, 20:19
Leks писал(а):
Andrю писал(а):Да, за день до этого заправился на не проверенной заправке.
Вот где собака и порылась. Не надо заправляться на непроверенных АЗС!!!
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #14  Custo » 14 дек 2011, 15:28
Аналогичная проблема возникла этой весной. Сначала произвели репрограмминг мозгов у ОД, хватило на 3000 км, снова загорелась ошибка. Затем чистка дросселя, хватило еще на 3000км. Далее, по гарантии, замена дроссельного блока, хватило на 1500 км. Теперь, по гарантии, замена датчика абсолютного давления во впускном коллекторе- хватило на 2 дня и опять горит ошибка. Вот такая грустная история. Поменял 4 заправки BP, Лукойл, ЕКА, ТНК, все то-же самое. :twisted:
Custo
Автомобиль: ix-35
Сообщение #15  Andrю » 01 янв 2012, 01:02
Custo, у тебя дизельный двигатель? Бензиновый?
Andrю
