Загорелась лампа Check Engine. Дизель.
Re: Горит индикатор неисправности движка
Сообщение #16  Custo » 10 янв 2012, 12:36
Бензин. Только теперь еще круче. Замена электронного блока управления двигателем. Ошибка загорелась через 2 дня. Вчера поствил к другому ОД.
Custo
Автомобиль: ix-35
Сообщение #17  frolovug » 07 сен 2012, 20:00
Leks писал(а):
Andrю писал(а):да, Лекс, тебе)нет ну странно конечно, если заправка проверенная, то непонятно...
Да, за день до этого заправился на не проверенной заправке. Хотя утром завелся легко, и машина ехала без замечаний, а в обед вот лампа загорелась (резко не тормозил)...
У меня ситуация ТОЧ В ТОЧ. совпалает с твоей...лукоил рулит...
frolovug
Местоположение: Нижневартовск
Сообщение #18  valery » 03 дек 2012, 12:23
3 дня назад возвращался с Ярославля в Вологду, на полпути загорелась лампочка неисправности двигателя, упала мощность. Связался с ОД, посоветовали попробовать отключить акк и сбросить неисправность, сделал,лампа погасла, но не помогло. На скорости 30км (больше не шла, при нажатии на педаль газа обороты падали и почти глох двигатель, надо сказать на малых оборотах двигатель работал устойчиво, поэтому принял решение не вызывать эвакуатор.), к вечеру с трудом добрался до ОД в Вологде, По компу показало что неиспр блок управления двигателем, посмотрели, исправный. Далее сняли воздушный фильтр...был намертво забит снегом и фильтр и весь воздуховод начиная от решётки радиатора. В этот день была сильная метель, за фурами вообще крутило так, что обгонять приходилось только если дальнобои сами уступали дорогу или мигали поворотниками.
Думаю поставить решётку на радиатор и масктную сетку, других пока вариантов нет и ОД в шоке и ничего предложить не могут.
valery
Местоположение: Вологда
Сообщение #19  Cлавян-1 » 03 дек 2012, 13:08
Не зря все мы установили сетку на передней решетке, которая играет очень важную роль, тем более при снежной погоде! ;)
Сообщение #20  максс » 03 дек 2012, 14:38
valery писал(а):3 дня назад возвращался с Ярославля в Вологду
Обрати внимание в профиле на день рождения АВТО,ну очень старое оно у тебя,не мудрено,что ехать не хочет :lol: :lol: :lol:
valery
Сообщение #21  DMITRY » 14 фев 2013, 20:08
Leks писал(а):Привет всем! У меня тоже вчера загоралась лампа неисправности двигателя во время движения. Ехал 60 км/ч, остановился на светофоре, вдруг смотрю обороты х.х. падать начали, машину заколбасило, и лампа зажгалась, секунды 3-4 горела и потухла. Проехал еще с километр тихонько, остановился. Проверил уровень масла- в норме.
Прошло два дня, косяк больше не проявлялся. У кого такое было?
Было нечто подобное 45000 км ,загорелся "движек" - заправился 95 получше и все пропало. Как то и расход увеличился. Через пол года вновь вылезла эта проблема. Протестировали, ошибка 31 - датчик абсолютного давления, стерли ошибку . Проехал 10 км -горит, два дня машина постояла - погасло. Решил все же купить датчик(1000 р) . сам снял и поставил. Пока ничего не горит, по расходу сообщу позднее. Но удивило что при заправке 37 литров+в баке было литров (сколько остается когда все начинает моргать) ,комп показал что до заправки еще 450 км, у меня всегда показывал- 350-330 км. Поживем -увидим.
DMITRY
Местоположение: KOSTROMA
Автомобиль: ix 35 style 4wd серебро
Сообщение #22  Sergey51 » 14 фев 2013, 20:24
Изменение показаний пробега происходит после отключения АКБ или предохранителя.
Горит "чек". Неисправность двигателя.
Сообщение #23  aleks31 » 14 авг 2013, 11:37
Добрый день. Загорелся "чек" . Съездил на диагностику. Сказали не сгорает полностью топливо, валят на бензин плохой. Говорю, что когда первый раз загорелось, искатал полностью бак, заправился на другой заправке, сбросил "чек", через двести км. загорелся снова. Сбросил еще раз, через 100 км. опять загорелся. После диагностики убрали ошибку, загорелся через 50 км. Сказали еще раз поменять АЗС и если загорится "чек" приезжать на диагностику, будут глубже заниматься. На данный момент 27 000 км проехал. Может у кого было? Да,заправляюсь на Лукойл
aleks31
Автомобиль: ix 35 2WD AT
Сообщение #24  Толька » 14 авг 2013, 12:35
Мда, если диагностика сказала что топливо полностью не сгорает, то это пионеры. Больше к ним не обращайтесь.
Причина того что не сгорает полностью топливо в чем?
Благодарил (а): 1537 раз.
Сообщение #25  aleks31 » 14 авг 2013, 13:11
Бензин плохой, вот и не сгорает. Я им и говорю, не бензин это. Они по моему что-то про лямба-датчик чего то говорили.
aleks31
Сообщение #26  Sergey51 » 14 авг 2013, 13:22
Часто в такой ситуации надо поменять свечи. Далее смотрят реальное СО и делают выводы.
Сообщение #27  aleks31 » 14 авг 2013, 13:26
Я спросил их про свечи, ответ, покатайтесь потом посмотрим.
aleks31
Сообщение #28  Толька » 14 авг 2013, 17:45
Вот тебе и диагностика. Покатайтесь :)))) Для чего тогда комп?
Сообщение #29  aviscience » 06 дек 2013, 08:48
Так чем дело кончилось? У меня таже проблемма! Заправлялся всегда на ТНК на одной и той же заправке никаких проблемм не было, на 17000 пробега загорелся чек, ОД содрали с меня за диагностику сказали плохой бензин, что-то с обоими датчиками кислорода, скинули ошибки. Заправился на Лукойле, через 4 дня все тоже самое. Что делать, записался опять к ОД, но думаю что все повторится опять возьмут деньги за диагностику и посоветуют еще раз поменять АЗС...
aviscience
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 20.12.2012
Сообщение #30  aviscience » 16 дек 2013, 12:09
Ни у кого больше не загорался чтоли? У меня уже 3й раз загорается, заправляюсь теперь только на лукойле. Машина чипованая у Павла, не может быть от этого?
aviscience
Автомобиль: ix-35
