Загорелась лампа Check Engine. Дизель.
Re: Горит индикатор неисправности движка
Сообщение #31  aleks31 » 16 дек 2013, 12:58
Закончилось все хорошо. После очередной заправки на другой АЗС чек загорелся опять. Поездка в СТО, вердикт неисправен датчик кислорода(точно не помню), замена по гарантии. Поменяли через неделю. Пока все ок.
За это сообщение автора aleks31 поблагодарил:
aviscience
aleks31
Автомобиль: ix 35 2WD AT
Сообщение #32  arhangel_d87 » 18 сен 2015, 16:47
У меня на трассе чек начал мигать.Записался на диагностику,проехав 300км возле самого сервиса чек перестал мигать.Но мастер диагностирован проблему в датчике давления во выпускном коллектора(ошибка определяется как недостаточный заряд турбины).Заменили по гарантии бесплатно.Сказал что на последних машинах ставят доработанный датчик.Хотя что странно на характеристиках машины, мигающий чек, не отражается.
arhangel_d87
Местоположение: Саров
День рождения (покупки) авто: 19.07.2014
Сообщение #33  sasa66 » 18 сен 2015, 17:08
arhangel_d87 писал(а):Но мастер диагностирован проблему в датчике давления во выпускном коллектора(ошибка определяется как недостаточный заряд турбины)
Однака :shock:
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #34  elec10 » 18 сен 2015, 23:02
arhangel_d87 писал(а):У меня на трассе чек начал мигать.Записался на диагностику,проехав 300км возле самого сервиса чек перестал мигать.Но мастер диагностирован проблему в датчике давления во выпускном коллектора(ошибка определяется как недостаточный заряд турбины).Заменили по гарантии бесплатно.Сказал что на последних машинах ставят доработанный датчик.Хотя что странно на характеристиках машины, мигающий чек, не отражается.
1. В что мотор турбированный на IX35 стоит?
2. Чем именно заряжается турбина и от чего?
Если проблемы с турбиной это по любому должно отражаться на динамике и поведении машины.....
elec10
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #35  arhangel_d87 » 20 сен 2015, 18:05
У меня дизель 184. кстати похожую проблему я прочитал на форуме kia.
arhangel_d87
Сообщение #36  alexvk47 » 20 сен 2015, 19:54
arhangel_d87 писал(а):Но мастер диагностирован проблему в датчике давления во выпускном коллектора(ошибка определяется как недостаточный заряд турбины).Заменили по гарантии бесплатно.Сказал что на последних машинах ставят доработанный датчик.Хотя что странно на характеристиках машины, мигающий чек, не отражается.
Видимо разговор про эту проблему. Тоже была проблема. Тоже меняли по гарантии.
alexvk47
Местоположение: Гатчина
Автомобиль: 2.0D 184л.с. дизельный 4WD 6AT Travel
День рождения (покупки) авто: 30.08.2014
Загорелся чек неисправность двигателя.
Сообщение #37  стеллс » 05 сен 2017, 18:41
Добрый день уважаемые владельцы Hyundai ix35.подскажите пожалуйста. у меня машинка 2014 года.дизель.пробег 53000.сегодня загорелся чек неисправности двигателя.что делать? В чем причина? Обращаться к ОД ???
стеллс
Настоящее имя: владимир
Местоположение: владимир
Автомобиль: хендай аикс-35
Re: Загорелся чек неисправность двигателя.
Сообщение #38  groover » 05 сен 2017, 21:44
Для начала считать код ошибки. Для этого нужно съездить на диагностику.
Потом сюда viewtopic.php?f=134&t=4836
Потом просмотреть этот раздел viewforum.php?f=134 и если такого номера нет, то создать тему с номером ошибки.
Более никто, ни чем не поможет. Экстрасенсов тут нет.
ЗЫ
А так же не плохо бы научиться пользоваться поиском viewtopic.php?f=134&t=762
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #39  mikenadym » 06 сен 2017, 19:27
Было такая проблема. К официалам было ехать далеко. Заказал новый датчик и забыл о проблеме уже года на два точно (по пробегу тыс. на 30)
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Re: Загорелась лампа Check Engine. Дизель.
Сообщение #40  Ru55eL » 05 сен 2018, 19:41
Всем доброго времени суток. Приобрел себе дизельный турбированный Боливар. Был на нем пробег 130 000 км. Проехал я где-то 4000 км за 2 месяца. И вот теперь суть проблемы. Приехали мы с Волгограда на работы (примерно 60 км). Оставил машину заведеной на 10 минут, чтоб остыла. Потом заглушил... и все... завести не смог.
Диагностика показала "Р0340" и "Р2454".
Датчик распредвала менял на рабочий, проблема и ошибка не исчезла.
ПОдскажите, что может быть?
Ru55eL
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Калач-на-Дону
Автомобиль: Hyundai IX 35 CRDI 2.0
