Ошибки Р1830, P1831, P1832
Re: Ошибки Р1830
Сообщение #16  vlad-vlad » 17 ноя 2016, 20:16
groover писал(а):Нет такого.
Эта ошибка связана с датчиком давления.
Датчик установил новый, ошибка осталась.
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Местоположение: 60°09′00″ с. ш. 59°56′00″ в. д.
Автомобиль: IX35 GLS 2,0D AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 07.11.2012
Re: Ошибка Р1830
Сообщение #17  groover » 17 ноя 2016, 23:05
Нужно подать 12 вольт на мотор, удерживать выходной вал и пытаться провернуть фланец. Если рукой провернётся, то скорее всего срезало выходной вал с диска или как там его. Вердикт пока не окончательный, вскрытие скоро покажет.
Мы подключали сканер и смотрели параметр "Процент сжатия" и "Выходной момент". Машина была вывешена. Мотор нагнетает давление, жужит, "Процент сжатия" увеличиваются и доходит практически до 100%, передок крутиться, но зад так и не подрубается. Через какое-то время начинает маргать телега и отрубается моторчик. В блок ПП пишутся ошибки 1831, 1832. Также в блок ESP пишутся ошибки по неисправности задних колёсных датчиков.
С б/у муфтой не спеши, комрад xBVG их уже две перепробовал с разборки. Все как под копирку валят одну и туже ошибку, даже с новым моторчиком.
vlad-vlad
Благодарил (а): 236 раз.
Re: Ошибка Р1830
Сообщение #18  cthnbabrfn » 18 ноя 2016, 09:22
groover писал(а):Также в блок ESP пишутся ошибки по неисправности задних колёсных датчиков.
так я думаю нужно создать условия для включения ПП... ток вот интересно какие...пробуксовка. Т.е. одно колесо должно вращаться быстрее другого. Это размышления если че ;)
Re: Ошибка Р1830
Сообщение #19  groover » 18 ноя 2016, 11:34
cthnbabrfn писал(а):так я думаю нужно создать условия для включения ПП
Разница угловых скоростей по передней и задней осям.
Мы почти час тестили. Я сидел в яме под машиной, а Слава (ака xBVG) отпускал педаль тормоза и чуть поддавл газу :shock: . Практически сразу, как начинала крутиться передняя ось, включадся моторчик муфты и практически сразу, как начинала маргать телега на панеле, моторчик отключался. После этого в системе были ошибки, но индикатор неисправности ПП (телега) не горел на постоянку после регистрации ошибок.
Алгоритм примерно понятем. Система видит разницу угловых скоростей по осям и начинает подрубать муфту. Разница не уходит и система даёт всё больше и больше давления на муфту. В какой-то момент она понимает, что что-то не так и вываливает ошибку P1831 - Clutch Thermal Overstress Warning. Что логично, так как она считает, что фрикционы буксуют и по её расчётам там не хилый перегрев. Начинает моргать телега.
Следующим этапом вываливается ошибка P1832 - Clutch Thermal Overstress Shutdown, после которой идёт запрет на использование ПП до следующей попытки. Телега гаснет.
kontakt2000
Re: Ошибка Р1830
Сообщение #20  vlad-vlad » 21 ноя 2016, 09:21
groover писал(а):С б/у муфтой не спеши, комрад xBVG их уже две перепробовал с разборки. Все как под копирку валят одну и туже ошибку, даже с новым моторчиком.
Решено скидывать муфту. Итак: снимаю кардан, откручиваю два верхних болта соединяющих муфту и редуктор. А с двумя нижними болтами засада.Центровка отверстий редуктора и муфты смещены на 1мм., :? и болты крутятся очень туго. Боюсь повредить резьбу. Возможно ли снять муфту,не снимая редуктор? Фланец кардана прокручивается. Муфта гидравлическая.
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Re: Ошибка Р1830
Сообщение #21  xBVG » 21 ноя 2016, 11:33
vlad-vlad писал(а):Привет. Был на диагностике у О.Д подтвердили код неисправности Р1830 . Требуется заменить муфту 4WD. Спросил про цену на муфту , озвучили 58т.р. На следующий день заехал к ребятам , занимающимся зап.частями под заказ. Цену озвучили в 150т.р :shock: Говорю я б.у. 10 штук куплю. В итоге заказал датчик давления, если не поможет тогда покупаю муфту б.у.
Есть магазин в Москве, на Коровинском, новая муфта 34 рубля. Находил по ZZAP.
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ошибка Р1830
Сообщение #22  xBVG » 21 ноя 2016, 11:37
Не может быть там никакого смещения.
Там болты М10, если мне не изменяет память, и если пробег большой, могут просто плохо откручиваться. Смещение просто не реално.
У меня в руках новая муфта. Если стопорить выходной вал муфты, то прокручивается она очень туго. Если на снятой муфте фланец кардана легко прокручивается относительно выходного вала, значит, нужно варить часть корзины многодискового сцепления - по сварке отлетело... В ближайшее время мя с groover разберемся что к чему.
xBVG
Re: Ошибка Р1830
Сообщение #23  groover » 21 ноя 2016, 11:58
vlad-vlad писал(а):А с двумя нижними болтами засада.
Болты с резьбой выходят. Аккуратно, вкручивая и выкручивая, поливая ведешкой их можно выкрутить. Я такое переодически проделываю на сантах. Там тоже закипают именно нижние.
На оборот выкрутил, на полоборота вкрутил. После отого нужно прочистить резъбу болта мечиком или полотном ножовки. Минут по 20-30 на болт уходит.
Re: Ошибка Р1830
Сообщение #24  пав » 21 ноя 2016, 14:32
может это место погреть? или там резьба глубоко в теле.газ-горелка,стр.фен?
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Re: Ошибка Р1830
Сообщение #25  groover » 21 ноя 2016, 14:42
Можно и погреть, но только для нижних болтов и без фанатизма. Феном строительным.
Не видя ситуации сказать сложно.
Re: Ошибки Р1830, P1831, P1832
Сообщение #26  groover » 25 ноя 2016, 11:48
Причина ошибок P1831, P1832 у клубня xBVG - Овалился выходной вал от корзины многодискового сцепления. Всё банально. Усталость металла в месте сварного шва.
Корзина крутиться, а вал стоит на месте. Отсюда и получаем целый букет ошибок.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 4:
Егерь, pesec, svip, xBVG
