Не работает вторая зона климата
Кондиционер и климат-контроль
Re: Не работает вторая зона климата
Сообщение #61  kirser » 14 июл 2017, 11:55
Было и у меня похожее один раз утром. Понял что что то с заслонками потому что на меня дул обычный воздух, а на пассажира холодный. Вылечил очень просто, добавил температуру до максимума и потом опустил до минимума и всё стало корректно работать. Больше глюк не повторялся.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #62  Vovan K » 14 июл 2017, 12:03
kirser писал(а):Было и у меня похожее один раз утром. Понял что что то с заслонками потому что на меня дул обычный воздух, а на пассажира холодный. Вылечил очень просто, добавил температуру до максимума и потом опустил до минимума и всё стало корректно работать. Больше глюк не повторялся.
В моем случае ничего сделать настройками не удалось пока пассажир не начал плохо чувствовать себя от жары,а я чуть не замерз :) остановился,заглушил,завел и все ок но сегодня утром повторилось помогло тоже только выкл.зажигания :?
Благодарил (а): 121 раз.
Сообщение #63  Олег Б » 14 июл 2017, 18:12
У меня помогает только снятие клеммы АКБ, больше никак , тоже бывает перестаёт дуть холодом на водителя , снял поставил - всё опять работает.....
Олег Б
Местоположение: Славянск на Кубани
Автомобиль: IX35 2013г
День рождения (покупки) авто: 21.09.1968
Сообщение #64  Alest » 02 сен 2017, 20:32
Продолжу тему: стало уже доставать, что на меня дует теплый воздух, а на пассажира холодный! :D
Тоже лечил добавлением температуры, потом понижением. Сделал диагностику по этой методе, результат диагностики здесь. Замечу ещё, что при включении зажигания, именно когда климат "херовничал", этот самый потенциометр-актуатор издавал звук струйного принтера что ли, слышно было непрекращающееся движение с перещелкиванием. Решил сегодня залезть, посмотреть, больше боялся, оказалось всё просто, на всё-про всё ушло часа полтора.
Итак, сдергиваем уплотнитель двери,
Отщелкиваем боковую панель торпедо:
Откручиваем подрулевой пластик, крепится на 4-ех саморезах: 2 сбоку со стороны двери и 2 по краям снизу, отщелкиваем его:
Откручиваем саморез, который держит воздуховод "в ноги", и сдергиваем его в сторону двери:
И вот он - предполагаемый виновник, держится на трех саморезах, откручиваем, отстыковываем разьем:
Прежде, чем разобрать сам актуатор, заметьте, как стоит рычаг привода заслонки, чтобы потом при установке попасть в привод.
А располовинивается актуатор легко, он весь на защелках по кругу:
Когда разобрал актуатор и вытащил контактную платку, забыл сфоткать, увлекся процессом, но на резистивных контактах платы и на контактах шестерни была грязь: смазка, перемешанная с пылью. Протер спиртом, собрал актуатор, установил всё в обратной последовательности. Результат диагностики - 00!!!
За это сообщение автора Alest поблагодарили - 6:
cthnbabrfn, Егерь, Katsu, moroz623, Гарик Олд, Валерон
Alest
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #65  kirser » 02 сен 2017, 20:55
Кстати на этой неделе вычитал на форуме про диагностику климатконтроля и тоже сделал. Всё в норме показало 00. Глюк описанный выше больше не повтарялся.
kirser
Перестала работать печка с пассажирской стороны.
Сообщение #66  Olmar » 26 ноя 2017, 17:38
Началась зима и вылезла проблема.
Машина без климат-контроля. Перестала работать печка с пассажирской стороны. С водительской стороны все работает нормально, с пассажирской дует холодный воздух. Подскажите с чего начать и где искать причину! :?:
Последний раз редактировалось Olmar 26 ноя 2017, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Olmar
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: Hyundai Tucson 2011г, чистый кореец.
День рождения (покупки) авто: 15.10.2013
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Перестала работать печка с пассажирской стороны.
Сообщение #67  Nikolasha » 26 ноя 2017, 17:43
Привода заслонок смотреть нужно. Где то здесь уже есть похожая тема.
За это сообщение автора Nikolasha поблагодарил:
Olmar
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение #68  Olmar » 26 ноя 2017, 17:49
Nikolasha писал(а): Где то здесь уже есть похожая тема.
Искал ничего не попалось !
Olmar
Сообщение #69  mikenadym » 26 ноя 2017, 18:00
Поиском учитесь пользоваться
viewtopic.php?f=122&t=8025
viewtopic.php?f=122&t=5795&start=15
viewtopic.php?f=122&t=5577
viewtopic.php?f=122&t=6538
Ищите....
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #70  mikenadym » 26 ноя 2017, 18:02
Спросите людей у кого такое было, может помогут с данной проблемой.
Сообщение #71  Voverr » 28 дек 2017, 12:32
Диагнистика дала код 33. Вылечил правую сторону до макс. А затем выставил нужную темп. Пока работает. Но наверное пора привод правой заслонки заказывать...
Voverr
Местоположение: Спб
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 10.06.2017
Со стороны пассажира дует холодный воздух
Сообщение #72  mmaxtt » 11 фев 2018, 12:34
Добрый день!
Такая проблема вчера заметил, со стороны пассажира дует холодный воздух из крайнего правого "воздуховода" См. Картинку, с водительской стороны всё хорошо.
Может кто то сталкивался ? Подскажите пожалуйста как можно диагностировать.
Что уже смотрел:
Уровень Антифриза, все в норме ближе к мах.
Настройки менял минимум максимум на панели, режимы и т.д. - эффекта нет
Само-диагностика климата. Код-00, ошибок нет
Фильтр воздушный с ним и без - эффекта нет.
Скидывал клеммы аккумулятора - эффекта нет.
mmaxtt
Местоположение: Йошкар-Ола
Регион регистрации авто: 12 Республика Марий Эл
Re: Со стороны пассажира дует холодный воздух
Сообщение #73  Avto » 11 фев 2018, 12:50
Сообщение #74  Chex » 10 апр 2018, 04:01
Подскажите, если по диагностике:
33 - Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира;
То актуатор - 971591H050?
Chex
Местоположение: Khabarovsk
Автомобиль: ix35 4wd comfort Чорный
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #75  Гарик Олд » 03 авг 2018, 09:51
Alest писал(а):
kirser писал(а):Было и у меня похожее один раз утром. ..... Результат диагностики - 00!!!
спс. А ведь я был в сервисе и указывал им на симптомы... а они уроды руками развели .... Теперь машина не на гарантии... ну и хрен с ними.
Благодарил (а): 323 раз.
