Замена подшипника муфты компрессора
Кондиционер и климат-контроль
Сообщение #1  klan2000 » 28 июл 2016, 22:29
Заменил подшипник муфты компрессора. Причина - люфт муфты и шум подшипника.
Порядок по замене подшипника хорошо описан с картинками в теме соседнего форума на примере TUCSON (предыдущее поколение паркетника)
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=123549
Добавлю свои замечания.
1.Крышка и стопорное кольцо снимается с компрессора, прикрученного к кронштейну. Крышка прикручена с маленьким моментом затяжки. Используется ключ или голова на 10.
Крышку надо снимать осторожно чтобы не потерять регулировочную шайбу. Шайба находится на болту внутри крышки.
Стопорное кольцо несимметричное, имеет скосы с одно стороны, поэтому ставить его надо также как и снимать, скосами к себе и следить чтобы оно плотно село в пазы.
2. Для снятия муфты необходимо опустить компрессор с кронштейна, так как мешает бачок с омывайкой. Муфта снимается съемником 2-х или 3-х лапым.
Съемник должен быть достаточно широким, чтобы захватить муфту.
3. Между крышкой и муфтой может быть цилиндрическая войлочная защитная шайба. Войлок не пытайтесь мыть - от воды он расползется.
Если сильно грязный, то можно сделать самодельный из тонкой полосы войлока - намотать в 2-3 слоя.
4. Подшипник снимал с помощью домкрата на 20т, самодельного станка из уголков и швеллера и оправок для выпрессовки из обоймы старых подшипников.
Запрессовывал с помощью своего старого подшипника.
Новый подшипник надо брать ТОЛЬКО после выпрессовки старого и замера его размеров. Заранее покупать не стоит, так как отдельно он не бътся по каталогу - легко можно ошибиться.
А тогда или подшипник не влезет в муфту или на ось компрессора, или стопорное кольцо не сядет в канавку
Мой подшипник 52х35х20. Cтоял NSK 35BD5220DUME18A. Поставил NTN-SNR ACB35X52X20.
5. Все снятые детали необходимо очистить от грязи и ржавчины и протереть растворителем типа 646, 647.
6. Собирать можно все в обратном порядке на блоке компрессора, прирученного к кронштейну.
7. После сборки муфта допускает небольшой продольный люфт в новом подшипнике, при этом со снятой крышкой она должна крутиться мягко без стуков и касаний.
В собранном компрессоре допускается шелест от касания муфты о крышку (как тормозного диска о колодки после разборки-сборки), а при работающем двигателе
и выключенном кондиционере крышка не будет вращаться.
Кое что фотографировал при разборке - в следующий раз выложу для наглядности
За это сообщение автора klan2000 поблагодарили - 4:
AJIeks, evgen6283, Ruttor, Валерон
klan2000
Местоположение: Смоленск
Автомобиль: IX35 2010 г., МКПП, бензин, 4WD
День рождения (покупки) авто: 17.10.2010
Re: Замена подшипника муфты компрессора
Сообщение #2  AJIeks » 29 июл 2016, 10:01
Шум был всегда или при включенном кондиционере?
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение #3  klan2000 » 29 июл 2016, 11:23
Шум подшипника прослушивается при выключенном кондиционере. Шум немонотонный а плавающий, его можно спутать с шумом изношенного подшипника вспомогательных роликов ремня.
Обнаружил шум зимой, когда кондиционером не пользовался. Для диагностики снимал ремень. Ролики, помпа, генератор оказались в порядке, а муфта имела заметный люфт.
При прокручивании муфты руками четко прослушивался шум перекатывающихся роликов подшипника. После установки нового подшипника муфта имеет небольшой люфт (это нормально),
но при вращении руками крутится тихо.
klan2000
Сообщение #4  klan2000 » 29 июл 2016, 23:55
Детали в порядке разборки
1. Болт
2. Крышка
3. Регулировочная шайба
4. Войлочная шайба
5. Стопорное кольцо
6. Муфта
Новый подшипник
klan2000
Сообщение #5  AJIeks » 02 сен 2016, 14:10
Подтверждаю, подшипник в муфте 35x52x20, компрессор 977012Y500, авто - Чехия, 2012г.в.
Последний раз редактировалось AJIeks 02 сен 2016, 15:12, всего редактировалось 2 раз(а).
За это сообщение автора AJIeks поблагодарили - 2:
Morecuga, Валерон
Сообщение #6  pavlo12004 » 02 сен 2016, 15:02
Нужно думаю еще писать у кого какой номер компрессора, а то разные они бывают.
Запчасти KIA-HYUNDAI
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение #7  AJIeks » 02 сен 2016, 15:12
pavlo12004 писал(а):Нужно думаю еще писать у кого какой номер компрессора, а то разные они бывают.
Поправил.
pavlo12004
Сообщение #8  evgen6283 » 25 окт 2017, 21:59
Не подскажете, на двигатель G4NA, авто 2014 года, подшипник какого размера нужен на компрессор кондиционера? В сервисе вынесли вердикт, что гул идет от него. Просто хотелось бы сразу приобрести и обратиться в сервис. Заранее спасибо.
evgen6283
Местоположение: Mskow
Автомобиль: Hyundai IX-35
День рождения (покупки) авто: 23.05.2014
Сообщение #9  Биря » 17 июл 2020, 10:59
доброе Всем время суток.может кто знает почему выдавливает сальник компрессора кондиционера.стопорного кольца нет.не предусмотрен или брак конструкции? заменил 2 оба выдавило .ix35 2014 гв
Биря
Автомобиль: хёнде ix35
Сообщение #10  Sergei75 » 10 сен 2020, 19:50
Отъездил 50 тыс с гнутым шкивом после замены подшипника, поправили как могли, но было видно небольшое биение. Из-за этого быстро накрылся подшипник.
Вчера поменял все в сборе: шкив + магнит + сцепление. Артикул 13-MC1103HD-RA. Цена 7800 руб.
https://www.autodoc.ru/man/7222/part/13mc1103ra
Покрытие магнита потрескалось, видна медная обмотка, подшипник был с люфтом.
Качество новых запчастей отличное. В комплекте идут 2 регулировочные шайбы разной толщины. Мне пришлось оставить "родную" и подложить обе из нового комплекта, иначе шкив "шоркал" о сцепление. С тремя шайбами, шкив крутится бесшумно, все работает.
"Подводные камни":
1) не подходит фишка клапана (которая на рисунке, на сайте, с желтыми "кишками"). Отрезал новую, припаял "родную".
2) т.к. компрессор не откручивал от движка, то когда снимал старый магнит и пришлось отрезать провод "массы". Он крепится сверху компрессора на винтик под крестовую отвертку и к нему не подлезешь, не открутив компрессор. У нового магнита, провод удлинил и накинул под гайку датчика уровня масла (который снизу в поддоне).
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение #11  Sergei75 » 12 сен 2020, 16:50
Биря писал(а):доброе Всем время суток.может кто знает почему выдавливает сальник компрессора кондиционера.стопорного кольца нет.не предусмотрен или брак конструкции? заменил 2 оба выдавило .ix35 2014 гв
Именно поэтому и выдавливает !
Ток что делал. Выдавило сальник, вылетел весь фреон и масло. Кондиционер снимал полностью.
Причина - выскочило внутреннее стопорное кольцо, самое маленькое. Оно держит сальник на основном вале. Кольцо трогал (идиот :D ), когда менял муфту, недощелкнул и сальник выдавило "боком".
Вставил обратно стопорное кольцо и головкой на "16" осадил сальник вместе с ним. После еще раз вытащил стопор и уже руками вставил до четкого щелчка.
Ща всё поставлю назад и поеду заправлять компрессор.
PS
Со снятыми трубками смешно чавкает, когда крутишь вал :D
Сейчас этот форум просматривают: Sergei75 и гости: 1
