Шум при включении кондиционера
Кондиционер и климат-контроль
Сообщение #1  fanats » 18 сен 2011, 23:13
Привет всем матанул за выходные 1300км макс скорость 120км.ч. Машина новая только купил.
Когда включаю климат контроль (кондиционер) появляется шум скорее свист где ролики стоят где ремень в той области выключаю все нормуль.
может кто сталкивался?
fanats
Местоположение: киев
Re: Дизель 2 литра нужна помощь
Сообщение #2  Serei » 19 сен 2011, 07:29
fanats писал(а):Привет всем матанул за выходные 1300км макс скорость 120км.ч. Машина новая только купил.
Скорее всего плохо натянут ремень. Подтяни. Если шумит подшипник то путь в сервис
Serei
Сообщение #3  Andrю » 22 дек 2011, 21:06
согласен, ремень надо проверять и подшипники. Дело в том, что при низкой температуре двигателя (примерно до 70градусов, может 80...) включаются у дизеля нагревательные спирали, как в фене, чтобы подогревать воздух в салоне. При отключении климата выключается вентилятор отопителя и эти спирали. Обороты двигателя при этом немного падают. Спирали очень мощные, и много электричества потребляют, если их выключить-уменьшается потребляемый ток, вал генератора крутится свободнее и ремень перестает свистеть. Если бы это был подшипник...то он свистел бы независимо от нагрузки в бортовой системе
Andrю
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #4  Andrю » 10 мар 2012, 15:19
а это не может свистеть вентилятор отопителя?))))))))))
глупый вопрос, но звук в принципе похожий...у меня при увеличении мощности обдува после 3й палочки на жк экране, появляется шум
Andrю
Сообщение #5  Проффи » 10 мар 2012, 16:17
Может на форуме есть подобная тема
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Сообщение #6  doc » 10 мар 2012, 18:27
Если свист не постоянный, а при подаче нагрузки- точно ремень.
doc
Благодарил (а): 26 раз.
Вернуться в Кондиционер и Климат-контроль
