Климат-контроль. Работа. Вопросы
Кондиционер и климат-контроль
Сообщение #1  KVN » 30 сен 2010, 17:14
Уважаемые друзья! Давайте поговорим о климате. У меня уже 3 вопроса по работе климата.
1.Независимо от выбранной температуры горит лампа кондиционера в режиме авто. У всех так? Например, в Туссане если климат отключает кондюр, то и лампа гаснет.
2.Многие знают про систему автоматического определения запахов, когда климат включает и отключает рециркуляцию автоматически. В Туссане есть кнопочка для включения этой функции. В 35-ом ни кнопочки, ни упоминания в мануале об этой системе. Вопрос: может она в ИХе по-другому реализована или ее упразднили?
3.Что это за система ионизационной очистки воздуха?
У кого какое мнение?
KVN
Местоположение: Воронеж, РФ
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Климат-контроль
Сообщение #2  Wladimir093c » 30 сен 2010, 17:29
KVN писал(а):Уважаемые друзья! Давайте поговорим о климате. У меня уже 3 вопроса по работе климата.
Да, у меня также, отключаю кондей вручную нажатием кнопки A/C, при этом надпись AUTO на дисплее климата продолжает гореть! :shock:
При ближайшем посещение дилера задам ему этот "реКбус"
ix35 STYLE
Wladimir093c
Местоположение: Великопропойск
Автомобиль: Ix35 Style
Re: Климат-контроль
Сообщение #3  Sergun » 30 сен 2010, 18:25
У меня нет их35, но на моем авто лампочка кондея горит всегда при включенном в автомат климате. Вне зависимости работает он или нет. Даже зимой, когда крутой минус и кондей 100% не работает.
Кнопка рециркуляции имхо должна быть.
Sergun
Автомобиль: М6
Re: Климат-контроль
Сообщение #4  ix35 » 30 сен 2010, 19:06
Кстати у себя тоже такую картину наблюдал, отключаешь кнопку а/с, а она через некоторое время опять нарисовывается.
Возможно она автоматически вкл/выкл. при определённых параметрах: температура, влажн.воздуха? Нужно будет на практике изучить вопрос.
ix35
Настоящее имя: Viktor
Местоположение: Украина
Автомобиль: IX35 AT 2WD
Принцип работы климат-контроля.... ?
Сообщение #5  vadimi » 12 дек 2010, 17:46
Такие вот вопросы возникли:
В чем принципиальная разница работы системы в режиме обогрева/охлаждения при нажатой кпопке A/C и без?
(имею ввиду если просто выставить нужную температуру на дисплее)
Если не нажимать при этом кнопки с указанием направления обдува, как в этом случае работает система?
По какому принципу работает кондей в режиме AUTO?
vadimi
Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Re: Принцип работы климат-контроля.... ?
Сообщение #6  golovast » 12 дек 2010, 19:44
Кондей не работает он просто включен, его можно выключить , как вы это делали . но это ни какой роли не играет если за бортом минус.
golovast
Местоположение: Стрежевой Томская обл.
Автомобиль: Hyundai ix35 Style
Сообщение #7  he4to_db » 15 дек 2010, 10:08
Все зависит от температуры за бортом, летом если она выше установленной климатом, нужно нажать a/с для охлаждения. Если же температура за бортом ниже установленной климатом то a/c можно и не включать, за исключением случаев когда ты хочешь подсушить воздух, например если запотели стекла то с кондеем они быстрее придут в нормальное состояние.
По какому принципу работает auto для самого загадка, т.к. на предыдущих машинах отображался режим и скорость обдува при auto.
В идеале в салоне есть несколько термометров которые меряют температуру и если она отличается от установленной климатом, туда направляется поток воздуха, как то так =)
За это сообщение автора he4to_db поблагодарил:
vadimi
he4to_db
Автомобиль: ix35 Prestige 4WD
Сообщение #8  KVN » 15 дек 2010, 10:30
Кстати КК 35-го повторяет ошибки КК Туссана. Мало что изменилось в логике работы. То есть, когда салон прогрет, особенно если 3 человека сидят, климат уменьшает скорость работы вентилятора до единицы. В итоге вверху холодно, так как теплый воздух медленно идет вверх и из-за слабого напора концентрируется под торпедо и передними сиденьями, внизу жарко, стекла потеют. А датчики температуры расположены впереди посередине "между небом и землей" и в этой зоне как раз оптимальная температура. А алгоритм должен быть другим: более сильный напор и меньший нагрев, тогда будет хорошо, что и достигается ручным управлением вентилятором. Точь в точь было и есть в Туссане. Работа над ошибками не проведена.
KVN
Сообщение #9  SantaRoma » 20 дек 2010, 11:35
Заметил в КК небольшую "неприятность". Когда хочется принудительно переключить поток воздуха на лобовое, жму кнопку на панели КК (самая левая под дисплеем). Включается обдув лобового на ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ!! Блин! :) Хоть и плавно нарастает, но ТАК ШУМИТ! :))))))
Мне вот не надо бы так сильно. Приходится жать кнопку убавления вентилятором - тогда дует, но в половину мощности или меньше. Если остановился и заглушил машину, потом , после включения зажигания - опять дует на полную мощность. Ё-моё! :)
Как его заставить дуть не так сильно? :)
SantaRoma
Настоящее имя: Роман
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #10  kossthe1 » 20 дек 2010, 12:21
Обдув лобового - это как размораживание. А тебе надо нажать обдув вверх.
За это сообщение автора kossthe1 поблагодарил:
SantaRoma
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #11  SantaRoma » 21 дек 2010, 10:15
kossthe1
угу... сегодня попробую.
SantaRoma
Re: Климат-контроль
Сообщение #12  KVN » 11 ноя 2011, 22:32
Ещё такой вопросик. Как определить работоспособность очередного лохотрона от Хёндэ? Я имею ввиду ионизатор воздуха. Контрольной лампы нет. По каким критериям я должен узнать работает он или накрылся медным тазом? Кто-нибудь в курсе? Например, в пробке в салоне воняет выхлопными газами. Так и должно быть? Или если он неисправен, то должно сильно вонять? Или если он исправен, то вообще запаха не должно быть? Ничё не понимаю. Понимаю только, что это больше похоже на развод.
KVN
Re: Климат-контроль
Сообщение #13  Sergey51 » 11 ноя 2011, 22:56
Ионизатор, это для лоховатых соседей по гаражу :D Он на запах вообще не влияет.
Nomad_92
Re: Климат-контроль
Сообщение #14  Мозес » 12 ноя 2011, 02:06
Ребята, я так и не понял в тех.описании как правильно пользоваться климат-контролем. Если я установил зимой +21, то надо ли, чтобы горела голубая лампочка кондиционера?...Может его целесообразней отключать? И почему на обдуве стёкол, тоже загорается лампа кондишина?
Мозес
Благодарил (а): 1374 раз.
Re: Климат-контроль
Сообщение #15  zat » 12 ноя 2011, 07:19
Нарыл в инете
Причина необходимости применения:
Уличный воздух, проникая через вентиляцию, утрачивает ионизацию - ионы притягиваются к стенкам вентиляционных ходов и теряют свой заряд. Кондиционирование уничтожает ионизацию воздуха, а фильтрация через любые воздушные фильтры, широко применяемые для очистки воздуха, лишает воздух всех аэроионов.
Результат применения:
Ионизаторы воздуха наполняют помещения отрицательными аэроионами в концентрации, обычной для лесов, горных и приморских районов (читаем внимательно - НЕ ЗАПАХ леса, а наличие аэроинов); воздух очищается от пыли и токсичных веществ; нейтрализуется вредное воздействие излучения бытовой техники.
По многочисленным исследованиям наполнение воздуха отрицательными ионами снижает утомляемость, восстанавливает силы, работоспособность, усиливает иммунитет и резко сокращает заболеваемость.
Последний раз редактировалось zat 12 ноя 2011, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора zat поблагодарили - 2:
KVN, Руслан Лойко
zat
Местоположение: Татарстан
Автомобиль: ix35 4AWD
Вернуться в Кондиционер и Климат-контроль
