Климат-контроль. Работа. Вопросы
Кондиционер и климат-контроль
Re: Климат-контроль. Работа. Вопросы
Сообщение #121  DmP » 24 окт 2015, 01:07
jur@ писал(а):Вероятно проблема с датчиками температуры (для водителя и пассажира)... на дисплее отображается заданная температура, было бы интересно узнать текущую...
Внутрисалонный датчик температуры у нас, что забавно, один - в дырке с решеткой на стороне пассажира на той детали, в которой кнопка разморозки стекла. Печка, когда включена, сосет через эту решетку воздух. Все эти цифры на экране - маркетинговый трюк.
Скорее всего неисправен либо привод заслонки пассажира, либо датчик положения этой заслонки, либо проводка. Вынуть блок климата, измерить сопротивления.
13,14 - моторчик
датчик положения - движок - 15, +5в - 3, 0в - 38.
Можно попробовать прокрутить моторчик, отключив блок климата и подав "землю" на 13, +12 на 14, потом наоборот, несколько раз и прислушиваясь.
Не ремонтирую а/м, советы "из житейского опыта".
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #122  Phoenix1 » 19 фев 2016, 10:30
Добрый день! Подскажите может кто сталкивался! Проблема такая: при работе климата (двух зонный). 1) климат издает посторонние звуки, похожие на работу каких то мелких моторчиков, этот звук я записал https://yadi.sk/d/CrMTXTQlp6NkH хорошо слышно в наушниках. 2) этой зимой, после того как салон прогрелся, переключаю климат по прохладнее градусов на 20, а он все равно жарит горячим, даже если включить на минимальную температуру, приходится выключать- включать постоянно климат, но бывает и все в порядке, дует прохладным не потеешь (во всех случаях использую ручной режим без кондея и кнопки авто). Подскажите пожалуйста что это может быть, может гарантийный случай?
Phoenix1
Автомобиль: Hyundai ix35 6МТ, 2WD, Comfort, FL
День рождения (покупки) авто: 02.12.2013
Сообщение #123  Шер » 20 фев 2016, 18:30
Наконец добрался я до дилера со своей проблемой. Как писал выше (дул воздух разной температуры. Пассажир жарился-я замерзал.. кстати лечилось элементарным перезапуском двигателя. :) ) В общем с помощью русского мата и угроз позвонить на горячую линию и прямым обращением к директору сервиса, мою проблему с четвертого раза внезапно обнаружили! С четвертого!!! Со слов сервисменов, снимали блок климата, перепрошивали заводскими настройками. В общем мучили машинку цельный день. :) Панель не трогали. Соответственно к заслонкам не добирались. В итоге тьфу тьфу.. проблема ушла. Откатал 4 тыс. км. Глюков не наблюдаю :)
За это сообщение автора Шер поблагодарил:
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #124  Салават67 » 02 мар 2016, 20:30
Подскажите, кто например менял радиатор кондиционера или трубки. Если "с нуля" заправлять систему кондиционирования, то сколько входит фреона и сколько масла?
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #125  Бульдог » 02 мар 2016, 21:05
При сырой погоде,уж не знаю,но так совпадает,на маленьких оборотах вентилятора 1-2,появляется звук кузнечика :D
делаю на полную шкалу вентилятора,кузнечик пропадает,поначалу думал,что моторчик печки умирает или вентилятор лопастями задевает,в том году припоминаю такая же история была,режим-auto не использую,принудительно стоит 20-21 градус,чё за фигня может быть :? у кого то было так?
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #126  svip » 02 мар 2016, 21:11
Салават67 писал(а):Подскажите, кто например менял радиатор кондиционера или трубки. Если "с нуля" заправлять систему кондиционирования, то сколько входит фреона и сколько масла?
 Хладагент+масло
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 118 раз.
Сообщение #127  kirser » 02 мар 2016, 21:13
Бульдог писал(а):При сырой погоде,уж не знаю,но так совпадает,на маленьких оборотах вентилятора 1-2,появляется звук кузнечика :D
Помница такой кузнечик заводился в жигулях в "классике" и этот звук появлялся от подшипника электродвигателя печки.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Сообщение #128  Бульдог » 02 мар 2016, 21:34
Этот стрекот кузнечика да ОД в уши...а то как это бывает приедешь к ним,а звук пропадёт...
был бы подшипник,постоянно бы звучал,так думаю.
Работа печки
Сообщение #129  alex-svr » 04 мар 2016, 12:55
Добрый день всем форумчанам!
Порывшись в поиске и на форуме не нашел темы посвященной работе штатной печки. У меня в салоне при включенной печке теплый воздух не идет в ноги. Т.е. идет, но где-то на уровне икр, а ступни холодные. Это нормально для 35-го? Есть ли какие-то варианты решения для этой проблемы?
Заранее благодарен за ответы.
alex-svr
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 29.02.2016
Сообщение #130  Бульдог » 05 мар 2016, 17:32
Значится так...поговорил с мастером-приёмщиком в АГ Балашиха Никитой,смысл таков:за салонным фильтром есть патрубок через который идёт воздух в салон авто,в него мог попасть листик или типа того,от этого этот звук,но у меня он прошёл сам собой,на данный момент.
Re: Работа печки
Сообщение #131  GVV-63 » 05 мар 2016, 18:28
alex-svr писал(а):Добрый день всем форумчанам!
Если посмотрите на воздуховоды, которые дуют на ноги, они расположены под приборной панелью и воздух идёт вниз, это теория , пока печка не прогреется тепла для ступней не достаёт. На на многих машинах все воздуховоды идут снизу, например Опель Зафира- есть воздуховод даже для левой ноги. Н а нашей машине решение только одно- увеличение скорости потока воздуха! или лепить дополнительные воздуховоды вниз, была такая мысль, но решил её по другому- заткнул воздуховоды под сидушками, этим увеличивается поток воздуха к ногам переднего пассажира и водителя.
За это сообщение автора GVV-63 поблагодарили - 2:
alex-svr, Руслан Лойко
GVV-63
Настоящее имя: виталий
Местоположение: Сургут
Автомобиль: Хендай IX35 АКПП, 4вд, бензин, красный
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Сообщение #132  НиколайII » 05 апр 2016, 18:12
cthnbabrfn писал(а):А тогда как проверить..что жмыхать
У нас жмыхать!)) OFF держим а на кнопку подачи воздуха "в лицо" жмем несколько раз в течении короткого времени!
НиколайII
День рождения (покупки) авто: 10.06.2015
Сообщение #133  Icesharp » 17 июн 2016, 21:35
А у меня случилась другая беда.
Иногда (примерно 1 раз в два дня), когда завожу авто, датчик наружной температуры показывает -40 градусов. А на улице +20 с лишним. :D
Перезапуск двигателя не помогает.
Всё бы ничего, но в это время не работает кондиционер. :( Через какое-то время, примерно через 15-20 минут, датчик, видимо, очухивается и начинает прибавлять показания, и в итоге начинает показывать правильную температуру. Ну и климат начинает работать как надо. Я думал, что проблема в самом датчике температуры наружного воздуха. Поменял его. Благо стоит недорого. Но через два дня проблема снова обнаружилась. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Icesharp
Автомобиль: ix35 5МТ 4WD
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #134  Ленар » 03 июл 2016, 23:28
andriushkach писал(а):У меня сейчас тоже заболевание, только наоборот (водитель греется, пассажир охлаждается).. Кто-нибудь подскажет как вылечить? Остановка и перезапуск конечно помогает, но во-первых не всегда, а во-вторых не удобно...
Обнаружилась такая же проблема, водитель греется, пассажир охлаждается. Причем это не зависит от того включен кондей или нет. Как решил проблему?
moder: )))
Ленар
Настоящее имя: Ленар
Автомобиль: Hyundai IX 35
Сообщение #135  Сёма » 04 июл 2016, 12:59
Машине три года,климат тьфу-тьфу-тьфу работает исправно.но знакомый с официального сервиса настаивает,что желательно проверить,вакуумировать и дозаправить,какие ваши мнения уважаемые?
Сёма
Местоположение: Смоленск
Благодарил (а): 28 раз.
Вернуться в Кондиционер и Климат-контроль
