Климат-контроль. Работа. Вопросы
Кондиционер и климат-контроль
Re: Климат-контроль. Работа. Вопросы
Сообщение #196  Олег Б » 13 июл 2017, 08:06
После снятия клеммы они не могут же заработать снова , если поломались ?
Олег Б
Местоположение: Славянск на Кубани
Автомобиль: IX35 2013г
День рождения (покупки) авто: 21.09.1968
Проблема с кондеем и печкой
Сообщение #197  Стоун » 30 авг 2017, 09:37
При переключении режимов на ноги , стекло из печки дует только а лицо , а на стекло не дует. Раньше эта проблема появлялась периодически , при выключении зажигания и включении все нормализовалось, потом снова переставало переключаться. Теперь пераключение на ноги и лобовуху не работает. Еще при движении по плохой дороге , при тряске отключается кондей . Как выезжаю на асфальт кондей через минуту начинает работать. Может у кого такое было? Куда копать не знаю. Машина ix35 , фильтр салона поменял.
Стоун
Местоположение: Россия Московская область
Автомобиль: Хендай ix 35
День рождения (покупки) авто: 10.06.2017
Сообщение #198  Александр L » 30 авг 2017, 16:54
Стоун писал(а):При переключении режимов на ноги , стекло из печки дует только а лицо , а на стекло не дует. Раньше эта проблема появлялась периодически , при выключении зажигания и включении все нормализовалось, потом снова переставало переключаться. Теперь пераключение на ноги и лобовуху не работает. Еще при движении по плохой дороге , при тряске отключается кондей . Как выезжаю на асфальт кондей через минуту начинает работать.
язык сломал пока читал...
а разве у нас можно чтоб в ноги и лобовуху? :?
по моему если включаешь лобовое, включается кондей, и начинается адское дуево в лобовое и отключается подача воздуха в другие места. чет не помню уже надо посмотреть сегодня...
Стоун писал(а):Еще при движении по плохой дороге , при тряске отключается кондей .
мож где клемма отходит :?
Благодарил (а): 1033 раз.
Сообщение #199  Стоун » 30 авг 2017, 17:09
Где могут быть эти клеммы кондея?
Стоун
Сообщение #200  Егерь » 30 авг 2017, 17:21
Александр L писал(а):по моему если включаешь лобовое, включается кондей
это экстренное отогревание... а человек пишет просто про направление потока на стекло... :!: :idea: учите матчасть, LАлександр :P
Благодарил (а): 697 раз.
Сообщение #201  Александр L » 30 авг 2017, 18:20
Щас включил ноги дует еле еле на стекло, так в 99 было, какой бы режим не включил дует изо всех щелей)))))) :D
Если мне нужно стекло, я включаю тока лобовуху, отключают кондей, и убавляю вентилятор.
Сообщение #202  Бульдог » 30 авг 2017, 20:28
Александр L писал(а):Щас включил ноги дует еле еле на стекло, так в 99 было, какой бы режим не включил дует изо всех щелей)))))) :D
салонный фильтр угольный купи,не скупись,меняю каждые 5т.км дует норм))))))
Благодарил (а): 218 раз.
Сообщение #203  Стоун » 30 авг 2017, 23:09
переключения ноги - лобаш и лицо так и не работают. Кондей по ходу тоже перестал работать, хотя при нажатии кнопки a/c под капотом начинает работать компрессор, но не холодит, как раньше. Что искать при неработающих переключениях - ноги - лобаш - лицо , может привод заслонок не двигается? Может где какой датчик стоит? На всех положениях дует только из вентиляции на лицо. Даже если это положение выключено или включен режим принудительного отпотевания лобаша.
Стоун
Сообщение #204  Александр L » 31 авг 2017, 10:56
Стоун
мож все таки к врачу.... т.е. к О.Ф. дилеру... например к Шаману , есть программа для своих , там найдут проблему озвучат ценник
Стоун писал(а):под капотом начинает работать компрессор, но не холодит, как раньше.
мож фреон ушел, прокладки рассохлись... причин там море
Бульдог писал(а):салонный фильтр угольный купи,
для чего? у меня и так все устраивает
Сообщение #205  cthnbabrfn » 31 авг 2017, 11:08
Александр L писал(а):мож фреон ушел
если бы ушел, то вообще не включался бы.
Сообщение #206  Александр L » 31 авг 2017, 11:09
cthnbabrfn писал(а):если бы ушел, то вообще не включался бы.
мож не весь)) :D
Сообщение #207  cthnbabrfn » 31 авг 2017, 11:14
Там клапан по порогу давления...если ниже все баста. И фреон если ушел...то ушел. Назад не придет ;)
Сообщение #208  cthnbabrfn » 31 авг 2017, 11:43
Можно запустить диагностику
1. Удерживаем кнопку OFF и пять раз кратковременно нажимаем кнопку обдува в лицо
2. Смотрим код...00 все нормально
Расшифровка кодов самодиагностики
00 - в норме;
11 - обрыв цепи температурного датчика в салоне;
12 - замыкание в цепи салонного датчика температуры;
13 - обрыв цепи наружного датчика температуры;
14 - короткое замыкание датчика температуры снаружи;
17 - обрыв цепи датчика испарителя;
18 - замыкание в цепи датчика испарителя;
19 - Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
20 - Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
21 - Обрыв или короткое замыкание в цепи заслонки режима;
22 - Неисправность потенциометра заслонки режима;
25 - Обрыв в цепи потенциометра впускной заслонки;
26 - замыкание в цепи потенциометра впускной заслонки;
32 - Обрыв или замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира;
33 - Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира;
45 - Ошибка сигнала CAN датчика давления в кондиционере;
47 - Ошибка сигнала CAN оборотов;
48 - Ошибка сигнала CAN скорости автомобиля;
49 - Ошибка сигнала CAN температуры охлаждающей жидкости;
50 - Неисправность ионизатора на комбинации приборов.
За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарили - 6:
Alest, Александр L, nicker, svip, vastas, Voverr
Сообщение #209  fly2ka » 31 авг 2017, 11:51
Это на всех 35 или...
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #210  Егерь » 31 авг 2017, 12:00
cthnbabrfn писал(а):Можно запустить диагностику
00 - в норме;
Оооо... :class: :apl: да это в FAQ :dzun: :idea:
Вернуться в Кондиционер и Климат-контроль
