Климат-контроль. Работа. Вопросы
Кондиционер и климат-контроль
Re: Климат-контроль. Работа. Вопросы
Сообщение #346  Валерон » 26 фев 2019, 13:32
DmitryAE же пишет у него дизель. Там на печку тэны стоят. Вот потому движок ещё холодный, а в салоне уже тепло.
Благодарил (а): 665 раз.
Сообщение #347  stepan » 26 фев 2019, 13:39
Валерон писал(а):DmitryAE же пишет у него дизель.
Не, Валер, бензин (нюшка) - G4NA.
10 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 331 раз.
Сообщение #348  Mity » 26 фев 2019, 16:57
По моим наблюдениям климат начинает раскручивать вентилятор после того как движок прогреется где то до 47 градусов, что практически останавливает дальнейший прогрев двигателя, после того как салон чуть прогреется, климат сбрасывает обороты, и движок ускоряет прогрев, при 53 выскакивает 1 деление. 8-)
Mity
Сообщение #349  DmitryAE » 26 фев 2019, 17:10
Александр L писал(а):DmitryAE
Попробуй)))) viewtopic.php?p=335935#p335935
Да, нужно попробовать посмотреть ошибки, спасибо.
Валерон писал(а):DmitryAE же пишет у него дизель. Там на печку тэны стоят. Вот потому движок ещё холодный, а в салоне уже тепло.
Нет, G4NA - бензин и G4NC GDI - тоже бензин, просто прямой впрыск. Там 178 л.с. едет веселее по сравнению с обычной i40 (она примерно как ix35), а расход меньше, 9.34 средний, у ix35 11.5 на тех же маршрутах. А вес за счет панорамной крыши еще и больше на 50кг. Но не уверен прогрев от этого быстрее должен ли быть или нет.
Верно.
Mity писал(а):По моим наблюдениям климат начинает раскручивать вентилятор после того как движок прогреется где то до 47 градусов, что практически останавливает дальнейший прогрев двигателя, после того как салон чуть прогреется, климат сбрасывает обороты, и движок ускоряет прогрев, при 53 выскакивает 1 деление. 8-)
Если отыщу ELM-ку и она заработает с ix35 то гляну на каких градусах, если на 47 то действительно можно ехать. 3-6 градусов погоду не делают.
DmitryAE
Автомобиль: Hyundai ix35 Comfort
День рождения (покупки) авто: 17.12.2018
Сообщение #350  VolodyaF » 27 май 2019, 21:49
Так и не понял я, все таки нужно систему заправлять по новой или нет?
Слышал такой мнение, что холодильник 20 лет пашет и никто его не дозаправляет, и типа кондей тоже не нужно. Кому верить, не знаю.
VolodyaF
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 08.06.2015
Сообщение #351  Nikolasha » 27 май 2019, 21:58
VolodyaF
В холодильнике "закрытая" система- он заправлен и запаян. Если его не бить и механически не повредить фреоновый контур- он практически бессмертен :D . С кондиционерами, в частности- с автомобильными, все гораздо сложнее: куча резьбовых соединений, перепад температур, вибрации. Считается нормой потеря фреона до 5% в год. А так, как R134a многокомпонентный фреон, систему рекомендуется (или- правильнее) заправлять полностью, так ка более легкие компоненты быстрее улетучиваются и дозаправка меняет химический состав фреона.
Nikolasha
Благодарил (а): 114 раз.
Re: Принцип работы климат-контроля.... ?
Сообщение #352  Yrek ix35 » 06 окт 2019, 13:42
Привет.почему не могу регулировать скорость вентилятора климат?
Yrek ix35
Настоящее имя: Юрій
Местоположение: Україна
День рождения (покупки) авто: 02.04.2011
Сообщение #353  Nikolasha » 06 окт 2019, 16:43
Yrek ix35 писал(а):Привет.почему не могу регулировать скорость вентилятора климат?
А что мешает? Кнопки + - что, не действуют?
Nikolasha
Сообщение #354  Bloodsucker » 23 окт 2019, 14:51
Вчера чуть не замерз в салоне с печкой на 23. Со стороны водителя дует холодным, а у пассажира горячим (но я не сразу это понял, так как со стороны заслонки обычно закрытые.)
где то я на форуме читал что умирает какой то аккуатор или как его правильно.
В итоге чтоб выровнять температуру пришлось воспользоваться dual. выставил 29.5 на одной стороне и 23 на другой.
Сегодня с утра работало исправно, но я так понимаю не на долго.
___
moder: Актуатор. Запусти диагностику, посмотри, что покажет: viewtopic.php?p=335935#p335935
Bloodsucker
Местоположение: Москва - МО
Автомобиль: ix35 рестайл Travel
Сообщение #355  Bloodsucker » 24 окт 2019, 19:39
Ошибка 33 - Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира.
Bloodsucker
Сообщение #356  Александр L » 24 окт 2019, 21:30
Bloodsucker писал(а):Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира.
ну вот тебе и ответ .. не знаешь что делать? ))
Благодарил (а): 1224 раз.
Сообщение #357  mikenadym » 24 окт 2019, 21:31
Bloodsucker писал(а):Ошибка 33 - Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира.
Вот Вы сами себе и ответили на вопрос.....
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #358  Bloodsucker » 25 окт 2019, 09:14
Погуглив, надо заказать Hyundai/Kia 97159-1H050 и поменять, другово лечения как я понял нет. Если артикул верный, его и в шапку добавить можно.
___
moder: про актуатор ЗДЕСЬ более подробно.
Не спеши менять ;)
Alest писал(а):Когда разобрал актуатор и вытащил контактную платку, забыл сфоткать, увлекся процессом, но на резистивных контактах платы и на контактах шестерни была грязь: смазка, перемешанная с пылью. Протер спиртом, собрал актуатор, установил всё в обратной последовательности. Результат диагностики - 00!!!
Bloodsucker
Сообщение #359  Bloodsucker » 25 окт 2019, 13:44
Попробую разобрать, вот если не поможет, придется с разобранной торпедой ездить пару дней, пока новый придет. ибо 2 раза лень собирать туда сюда.
А еще у меня после лета залипает заслонка обдува на стекло, так как я практически не пользуюсь, этим положением в теплое время. А потом включаешь, а туда не дует, приходиться ставить обдув почти на максимум, и тыкать заслонки туда сюда пока не отлипнет.
Bloodsucker
Сообщение #360  Bloodsucker » 26 окт 2019, 21:51
Потыкал я заслонки по очереди стекло, салон, ноги - запустил потом диагностику, там 00. Что я починил? :shock:
На долголи.
Bloodsucker
Вернуться в Кондиционер и Климат-контроль
