Климат-контроль. Работа. Вопросы
Кондиционер и климат-контроль
Re: Климат-контроль. Работа. Вопросы
Сообщение #361  Егерь » 28 окт 2019, 10:34
Bloodsucker писал(а):На долголи
пока опять не залипнет... :pardon:
Благодарил (а): 837 раз.
Сообщение #362  azotik » 08 ноя 2019, 08:16
Доброе утро. Кто-нибудь снимал самостоятельно актуатор заслонки смешения воздуха для водителя? Делал по инструкции с нашего форума, дошёл до момента, когда надо сдернуть воздуховод на ноги водителю и вот сдернуть его не смог. Может там есть ещё какое-нибудь крепление кроме болта под подрулевым пластиком? Рестайл IX-35.
azotik
Настоящее имя: Станислав
Автомобиль: hyunda ix35
День рождения (покупки) авто: 19.12.2013
Сообщение #363  Alest » 08 ноя 2019, 23:12
azotik
По какой инструкции делал?
Воздуховод просто сдвигается влево в сторону вод/двери... :?
Alest
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #364  azotik » 10 ноя 2019, 10:08
Делал по Вашей инструкции, которая размещена в другой теме. Снял подруливой пластик, за ним открутил один болт, который держит воздуховод в ноги водителя, а вот снять воздуховод не получается. Не сдергивается он в сторону водительской двери.
azotik
Сообщение #365  Bloodsucker » 23 ноя 2019, 20:50
Сегодня нашел теплый гараж и полез почистить Актуатор. Но все пошло не так. Мало того что при разборе смомал панель где можно включать и выключать аиб. После сборке понял, что симпомы поменялись не в лучшую сторону, если раньше дуло прохладным со стороны водителя, и это можно было исправить кнопкоц dual, выставив разницу температур где то в 3 градуса, то теперь дует со стороны водителя, теплым даже при выставление 30гр. А центральный с обоих сторон и пассажир холодный воздух как с кондея. Код ошибки 00. Что делать то , новый аккуатор покупать? Поможет? Старый был достаточно чистый протер спиртом контакты и дорожки.
Последний раз редактировалось Bloodsucker 23 ноя 2019, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Bloodsucker
Местоположение: Москва - МО
Автомобиль: ix35 рестайл Travel
Сообщение #366  mikenadym » 23 ноя 2019, 21:12
При установке актуатора, не поменяли ли положение заслонки? Может заслонка теперь не в том положении... т.е. не правильно синхронизированы(выставлены) положения актуатора и заслонки
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #367  Bloodsucker » 23 ноя 2019, 21:35
Может и поменял, раз такая фигня теперь, хотя собирался собрать как было, но может что опустил. Как проверить/вернуть чтоб нормально было?
P.s. Сходил в машину, нырнул под торпеду и понял что я лучший сборщик, актуатор отдельно заслонка отдельно :lol: :lol: :lol: , как так собрал сам незнаю, звел пошевелил заслонку в ручную, вроде регулируется, но все равно отличается от водительской , ну ладно завтра придется пересобирать, а там посмотрим.
Bloodsucker
Сообщение #368  Bloodsucker » 24 ноя 2019, 14:09
Как в итоге поймать положение заслонки и актуатор? И нужно ли это делать?
moder: Просто предположу (!) - вывести и то и другое в крайнее левое/правое/нулевое положение.
Bloodsucker
Сообщение #369  mikenadym » 24 ноя 2019, 16:26
Думаю, что обязательно нужно. Актуатор это шаговый двигатель. Предполагаю, что Актуатор нужно перевести в крайнее положение и в эту же сторону саму заслонку, а потом установить актуатор
mikenadym
Сообщение #370  Bloodsucker » 24 ноя 2019, 17:33
Логично, выставил hi, ручную повел заслонки, наживил, включил зажигание, дуло равномерно но как то еле теплым, установил на Lo переставил тоже самое, решил завести двигатель, и все стало норм. Трубка в бардачек оказываеться всегда холодным (или уличным) дует?
Все собрал ошибок нет, ташкент на 23 как и было раньше.
Сделал, пару фоток, в верхнем положение когда на климате Hi, и в нижнем положение когда Lo, может кому пригодиться.
Bloodsucker
Сообщение #371  Avto » 02 апр 2020, 13:43
cthnbabrfn писал(а):Можно запустить диагностику
1. Удерживаем кнопку OFF и пять раз кратковременно нажимаем кнопку обдува в лицо
2. Смотрим код...00 все нормально
Расшифровка кодов самодиагностики
00 - в норме;
11 -50.
Сегодня от безделья решил провести диагностику . Ничего не получилось. Начал нажимать разные кнопки. На экране показание температуры стало в Фаренгейтах. Захотел поменять бортовым компьютером нажимая кнопку остатка км до заправки. Опять облом. Методом тыка нашел комбинацию клавиш. У меня это одновременное однократное нажатие двух клавиш OFF и AUTO. Теперь пытаюсь найти комбинацию клавиш для диагностики климата. Авто производство Словакии.
Последний раз редактировалось Avto 02 апр 2020, 18:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #372  Norton44 » 02 апр 2020, 13:53
00 - в норме;
11 - обрыв цепи температурного датчика в салоне;
12 - замыкание в цепи салонного датчика температуры;
13 - обрыв цепи наружного датчика температуры;
14 - короткое замыкание датчика температуры снаружи;
17 - обрыв цепи датчика испарителя;
18 - замыкание в цепи датчика испарителя;
19 - Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
20 - Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
21 - Обрыв или короткое замыкание в цепи заслонки режима;
22 - Неисправность потенциометра заслонки режима;
25 - Обрыв в цепи потенциометра впускной заслонки;
26 - замыкание в цепи потенциометра впускной заслонки;
32 - Обрыв или замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира;
33 - Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира;
45 - Ошибка сигнала CAN датчика давления в кондиционере;
47 - Ошибка сигнала CAN оборотов;
48 - Ошибка сигнала CAN скорости автомобиля;
49 - Ошибка сигнала CAN температуры охлаждающей жидкости;
50 - Неисправность ионизатора на комбинации приборов.
Сегодня от безделья решил провести диагностику . Ничего не получилось. Начал нажимать разные кнопки. На экране показание температуры стало в Фарингейтах. Захотел поменять бортовым компьютером нажимая кнопку остатка км до заправки. Опять облом. Методом тыка нашел комбинацию клавиш. У меня это одновременное однократное нажатие двух клавиш OFF и AUTO. Теперь пытаюсь найти комбинацию клавиш для диагностики климата. Авто прлизводство Словакии.
В свое время тоже не сразу получилось. Потом понял, что при заведенном двигателе не получается.
У меня диагностика проходит только при включении зажигания.
Norton44
Автомобиль: 2,0D AT 4WD
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #373  Avto » 02 апр 2020, 14:25
Пробовал при заведеннм двигателе и при выключенном, но включенном зажигании. Результат отрицателный.
Не буду мешать работать. Когда сломается, тогда и думать буду.
Avto
Сообщение #374  Nikolasha » 02 апр 2020, 15:32
Кто разбирался- ионизатор у нас как работает? Сколько лет езжу- ни индикации его работы не видел, ни эффекта какого то.... Но и при диагностике ошибок нет.
Nikolasha
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #375  Avto » 02 апр 2020, 17:57
Nikolasha писал(а):Кто разбирался- ионизатор у нас как работает? Сколько лет езжу- ни индикации его работы не видел, ни эффекта какого то.... Но и при диагностике ошибок нет.
Так есть тема и целых три страницы.
"Ионизатор воздуха в салоне"
[url]http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=135&t=7429&hilit=ионизатор[/url]
Последний раз редактировалось Avto 02 апр 2020, 18:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Avto
Вернуться в Кондиционер и Климат-контроль
