Климат-контроль. Работа. Вопросы
Кондиционер и климат-контроль
Re: Климат-контроль. Работа. Вопросы
Сообщение #91  Chex » 18 июн 2014, 23:40
Подниму темку. Вчера в дороге обнаружил, что кондер с пассажирской стороны дует не холодным воздухом. С водительской стороны все нормально, руки замерзают на руле. В процессе поездки экспериментировал с забором воздуха, раздельным климатом, ничего не помогло. Кто сталкивался, подскажите где копать?
Chex
Местоположение: Khabarovsk
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #92  fly2ka » 19 июн 2014, 04:01
Климат раздельный или... Второе заслонки.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #93  Chex » 19 июн 2014, 07:25
Климат раздельный. При увеличении/уменьшении скорости с обеих сторон дует сильнее/слабже. Разница только в температуре воздуха .
Chex
Сообщение #94  fly2ka » 19 июн 2014, 07:29
Температуру регулируют тоже заслонки, по команде датчика температуры. Копайте там.
За это сообщение автора fly2ka поблагодарил:
Chex
fly2ka
Сообщение #95  Chex » 01 сен 2014, 07:30
fly2ka писал(а):Температуру регулируют тоже заслонки
Отвез машину ОД. Также склоняются к тому, что обломаны заслонки. Чтобы выяснить необходимо снять торпеду, слить фреон и вытащить печку. Завтра дадут ответ. Кроме того, сказали что случай не единичный, уже сталкивались с таким.
Chex
Сообщение #96  MarkII » 01 сен 2014, 07:47
ОД чистил радиаторы. через 3 дня климат перестал дуть. ОД разбирался 2 дня. нашли что в одном из разъемов провод ушел внутрь изоляции. после этого климат работает в штатном режиме. и еще за 2 года ушло 150 г. фреона. долили
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #97  Diadar » 24 сен 2014, 19:05
Подскажите, чего то есть какой то отчетливый легкий гул при работе климат-контроля (кондиционера).
Может он и раньше был, но не замечал. Но сейчас чего то прям слух мазолит, когда без музыки, прям явно слышен, как только кондиционер выключаю - пропадает.
У всех так?
Diadar
Автомобиль: Ix 35 4WD
Сообщение #98  Кубанский казак » 24 сен 2014, 19:10
А фильтр салона давно меняли
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #99  dimasik1970 » 09 окт 2014, 22:11
Народ. А у меня вот какая проблема. Летом еду на море. климат работает прохладно всё хорошо. Потом постнпенно пошёл тёплый воздух. начал потеть. Убавил градусы. не помогло. всё равно жарко. Остановился, заглушился. Завёлся поехал дальше. жарко. Ну разбираться некогда было. Еду, еду. Вдруг пошёл холодный воздух пришлось градусы добавлять....... Недавно еду в горы. Прохладно Климат работает на обогрев. Всё нормально. Вдруг чувствую постепенно пошёл прохладный воздух. Вспомнил лето. Добавил градусов, выключил кондей кнопкой. Не помогло Спустя час пошёл опять тёплый... Где искать "собаку"??? На что грешить?
dimasik1970
Настоящее имя: дмитрий
Местоположение: зерноград, рост.обл.
Автомобиль: хендай ix 35
День рождения (покупки) авто: 01.02.2012
Сообщение #100  dimasik1970 » 11 окт 2014, 18:22
и всё же может кто ответит на мою проблему?
dimasik1970
Сообщение #101  nch » 11 окт 2014, 20:24
dimasik1970 писал(а):Народ. А у меня вот какая проблема.
Кстати тоже наблюдал подобное - стоит 24 градуса, кондей отключен, а воздух холодный дует...
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #102  murki » 16 авг 2015, 17:58
Chex
Алексей, подскажите, пжл., как была разрешена Ваша проблема? У меня аналогичный случай. Авто 3, 5 года. Двузонный климат. У водителя работает все в норме. Заметил, что со стороны пассажира всегда дует теплый воздух, не зависит от того, включаешь ли кондей, или просто устанавливаешь нужную температуру. Заранее спасибо.
murki
Настоящее имя: муравьев кирилл
Местоположение: РФ, омск
День рождения (покупки) авто: 23.03.2012
Сообщение #103  Chex » 18 авг 2015, 00:37
У меня вылечилось путём прогона заслонок вверх вниз до максимума несколько раз, так что к од не ездил. В этом году ещё раз была эта проблема, вылечилась также.
Chex
Сообщение #104  murki » 18 авг 2015, 20:49
Два дня со стороны пассажира дул горячий воздух (и при отключенном кондее и при его работе), хотя со стороны водителя все в норме. Сегодня в течении всего дня воздух у пассажира подается прохладный, как и у водителя (установлена с двух сторон Т на +20). Температура за бортом с утра + 17 (кондиционер не включал), днем и вечером + 26 (ехал с кондеем, из воздухоотводов с обеих сторон дул проохладный воздух). Проблема разрешилась? Может где контакт "гуляет"?
murki
Сообщение #105  Chex » 19 авг 2015, 05:49
Не знаю, меня пока не беспокоит эта проблема. думаю мож заслонки залипли и не регулировались. может блок управления глючил. Сейчас все ОК
За это сообщение автора Chex поблагодарил:
murki
Chex
Вернуться в Кондиционер и Климат-контроль
