Замена подшипника муфты компрессора
Кондиционер и климат-контроль
Сообщение #1  klan2000 » 28 июл 2016, 22:29
Заменил подшипник муфты компрессора. Причина - люфт муфты и шум подшипника.
Порядок по замене подшипника хорошо описан с картинками в теме соседнего форума на примере TUCSON (предыдущее поколение паркетника)
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=123549
Добавлю свои замечания.
1.Крышка и стопорное кольцо снимается с компрессора, прикрученного к кронштейну. Крышка прикручена с маленьким моментом затяжки. Используется ключ или голова на 10.
Крышку надо снимать осторожно чтобы не потерять регулировочную шайбу. Шайба находится на болту внутри крышки.
Стопорное кольцо несимметричное, имеет скосы с одно стороны, поэтому ставить его надо также как и снимать, скосами к себе и следить чтобы оно плотно село в пазы.
2. Для снятия муфты необходимо опустить компрессор с кронштейна, так как мешает бачок с омывайкой. Муфта снимается съемником 2-х или 3-х лапым.
Съемник должен быть достаточно широким, чтобы захватить муфту.
3. Между крышкой и муфтой может быть цилиндрическая войлочная защитная шайба. Войлок не пытайтесь мыть - от воды он расползется.
Если сильно грязный, то можно сделать самодельный из тонкой полосы войлока - намотать в 2-3 слоя.
4. Подшипник снимал с помощью домкрата на 20т, самодельного станка из уголков и швеллера и оправок для выпрессовки из обоймы старых подшипников.
Запрессовывал с помощью своего старого подшипника.
Новый подшипник надо брать ТОЛЬКО после выпрессовки старого и замера его размеров. Заранее покупать не стоит, так как отдельно он не бътся по каталогу - легко можно ошибиться.
А тогда или подшипник не влезет в муфту или на ось компрессора, или стопорное кольцо не сядет в канавку
Мой подшипник 52х35х20. Cтоял NSK 35BD5220DUME18A. Поставил NTN-SNR ACB35X52X20.
5. Все снятые детали необходимо очистить от грязи и ржавчины и протереть растворителем типа 646, 647.
6. Собирать можно все в обратном порядке на блоке компрессора, прирученного к кронштейну.
7. После сборки муфта допускает небольшой продольный люфт в новом подшипнике, при этом со снятой крышкой она должна крутиться мягко без стуков и касаний.
В собранном компрессоре допускается шелест от касания муфты о крышку (как тормозного диска о колодки после разборки-сборки), а при работающем двигателе
и выключенном кондиционере крышка не будет вращаться.
Кое что фотографировал при разборке - в следующий раз выложу для наглядности
За это сообщение автора klan2000 поблагодарили - 4:
AJIeks, evgen6283, Ruttor, Валерон
klan2000
Местоположение: Смоленск
Re: Замена подшипника муфты компрессора
Сообщение #2  AJIeks » 29 июл 2016, 10:01
Шум был всегда или при включенном кондиционере?
AJIeks
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #3  klan2000 » 29 июл 2016, 11:23
Шум подшипника прослушивается при выключенном кондиционере. Шум немонотонный а плавающий, его можно спутать с шумом изношенного подшипника вспомогательных роликов ремня.
Обнаружил шум зимой, когда кондиционером не пользовался. Для диагностики снимал ремень. Ролики, помпа, генератор оказались в порядке, а муфта имела заметный люфт.
При прокручивании муфты руками четко прослушивался шум перекатывающихся роликов подшипника. После установки нового подшипника муфта имеет небольшой люфт (это нормально),
но при вращении руками крутится тихо.
klan2000
Сообщение #4  klan2000 » 29 июл 2016, 23:55
Детали в порядке разборки
1. Болт
2. Крышка
3. Регулировочная шайба
4. Войлочная шайба
5. Стопорное кольцо
6. Муфта
Новый подшипник
klan2000
Сообщение #5  AJIeks » 02 сен 2016, 14:10
Подтверждаю, подшипник в муфте 35x52x20, компрессор 977012Y500, авто - Чехия, 2012г.в.
Последний раз редактировалось AJIeks 02 сен 2016, 15:12, всего редактировалось 2 раз(а).
AJIeks
Сообщение #6  pavlo12004 » 02 сен 2016, 15:02
Нужно думаю еще писать у кого какой номер компрессора, а то разные они бывают.
Запчасти KIA-HYUNDAI
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #7  AJIeks » 02 сен 2016, 15:12
pavlo12004 писал(а):Нужно думаю еще писать у кого какой номер компрессора, а то разные они бывают.
Поправил.
pavlo12004
AJIeks
Сообщение #8  evgen6283 » 25 окт 2017, 21:59
Не подскажете, на двигатель G4NA, авто 2014 года, подшипник какого размера нужен на компрессор кондиционера? В сервисе вынесли вердикт, что гул идет от него. Просто хотелось бы сразу приобрести и обратиться в сервис. Заранее спасибо.
evgen6283
Местоположение: Mskow
Автомобиль: Hyundai IX-35
День рождения (покупки) авто: 23.05.2014
Вернуться в Кондиционер и Климат-контроль
