Прошу помочь с ABS
Re: Прошу помочь с ABS
Сообщение #121  Aleks 123 » 05 дек 2017, 16:03
Егерь писал(а):
Aleks 123 писал(а):Ага шрусы
"У вас, у русских, всё на "СЫ": часы, весы, огурСы..."(с) :D
А у вас не русских как?
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение #122  Егерь » 05 дек 2017, 16:22
не знаю - не моё... :unknown: да и прикол в другом был ;) :D
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #123  Владимир 37 » 05 дек 2017, 16:24
Смазку в студию :apl: :bayan:
Последний раз редактировалось Владимир 37 05 дек 2017, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Владимир 37
Местоположение: Россия.г. Иваново
Автомобиль: Хундай ix35 2WD 6АТ
День рождения (покупки) авто: 12.02.2013
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #124  Aleks 123 » 05 дек 2017, 16:35
Егерь писал(а):не знаю - не моё... :unknown: да и прикол в другом был ;) :D
А, что тогда на это акцент делаете? так и до греха не далеко.
Сообщение #125  Егерь » 05 дек 2017, 16:37
Владимир 37 писал(а):Смаску в студию :apl: :bayan:
"Знак ГТО на груди у него, больше не знают о нём ничего..."(с) :facepalm: 8-)
Сообщение #126  Егерь » 05 дек 2017, 16:39
да никакой это не акцент :facepalm: просто шруСы навеяли...
Сообщение #127  Sergei75 » 05 дек 2017, 18:01
nch писал(а):
Егерь писал(а):так что за смазка? как называется?
Присоединюсь к вопросу.
Завтра к мужикам на склад схожу - сфоткаю бочку. Она одновременно и набивка в краны (шаровые в газовых магистралях высокого давления), и смазка.
Два ее главных прикола:
- чем сильней мороз, тем она "липучей"
- не горит даже от резака (ацетилен+кислород). Мужики испачкали бетонную плиту, начальство заставило убрать - так и не выжгли...счищали верхний слой бетона.
Че-то мне вчера в полу-тьме она показалась светло-голубой, оказалась светло-зеленая :D
Вот такая гадость:
Закрывал крышку, на палец попал "децил" смазки 1/4 спичечной головки...размазал, тёр сухой тряпкой, мыл с фейри чуть ли не в кипятке - эффекта ноль, как в кожу въелась и в пальцах постоянно пластилиновый шарик катается.
Владимир 37
Автомобиль: ix35 2.0 149,6 л.с 2WD 6 AT Base, серебро
Сообщение #128  Sergei75 » 05 дек 2017, 18:42
Владимир 37 писал(а):Хорошо. А как сальник вскрывал? У меня не получилось,побоялся его испортить. Надо будет ещё раз попробовать на старой ступице,все-равно ещё в утиль.Где добыл такую смазку? Явки,пароли...
Для вскрытия:
- снимаем ротор
- двумя гнутыми плоскими отвертками аккуратно подлезть под внутреннее металлическое кольцо и тянуть вверх - сначала идет тяжело, потом легко. Похоже вал, на который одевается ротор конусной, но штангеном не мерил.
- сальник "смотрит" на нас прорезиненной стороной, но его ободы изнутри и снаружи металлические. Кроме того, он запрессован и снять не повредив невозможно. Уверен, что замену можно найти по номеру на резинке. Но он очень нестандартный - диаметр у сальника большой, а сам слишком узкий.
Потому и пришлось заморочится с герметизацией ступицы...
Кстати, гермесил оказался дерьмо, полезло масляное пятно по пыли на стыках. Переклеил на клей-герметик, которым лобовые стекла вклеивают (типа твердой резины) - пока все сухо...наблюдения продолжаются 8-)
Смазку надыбал у коллег-машинистов на работе. Газо-компрессорная станция.
Владимир 37
Сообщение #129  пав » 31 дек 2017, 21:43
Sergei75 »
отличная работа :apl:
включи личные сообщения...мы соседи,я (Ряжск,Скопин),вдруг совершенно рядом живем? удачи.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #130  пав » 31 дек 2017, 21:53
тоже загорелась АБС,начитался :facepalm: ,завтра полезу разбираться.
да,кстате,а чо это за большая колодка АБС,предохранители в блоке под крышкой,которые прикручены гайкой на м6.я нашел только один на 7.5а. есть ещё? у меня 2wd.,есп нет.сначало не тух ручник и абс.через несколько попыток ручник потух,абс нет.
пав
Сообщение #131  Владимир 37 » 02 янв 2018, 07:37
Вот так выглядит кольцо ABS :facepalm:
Владимир 37
Сообщение #132  пав » 02 янв 2018, 21:34
сегодня поснимал все датчики,почистил,а толку ноль.АБС так и горит.остаётся только диагностика.шаток ступиц нет,может где окисление контакта? ПОСОВЕТУЙТЕ КУДА ЕЩЁ СЛАЗИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО,прежде чем ехать на диагностику.выходные везде,да и делать дома нечего
пав
Сообщение #133  пав » 03 янв 2018, 21:29
контакты всех четырех датчиков проверил,все нормально.где стоит моторчик АБС,может там чо на фишке? я про блок управления
пав
Сообщение #134  пав » 04 янв 2018, 11:29
пав писал(а):контакты всех четырех датчиков проверил,все нормально.где стоит моторчик АБС,может там чо на фишке? я про блок управления
произошло ЧУДО,проехав 50 метров значок погас.просто был глюк? зато какая была сделана профилактика прочистки,да и познание по работе и ремонту.плюс добавка шумоизоляции с антикором после снятия подкрылок ;)
пав
Сообщение #135  zzzzGT » 25 янв 2018, 18:14
у меня горит АБС. диагностика показывает ошибки обоих задних колес. сбросили, прокатились, задний левый чуть отстает от остальных и показания его немного прыгают.
Что это? Кто знает? Что менять?
В ступице люфта нет...
zzzzGT
Местоположение: Муром
День рождения (покупки) авто: 0- 0-2015
