Сообщение #1  groover » 05 авг 2011, 13:25
Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Sangsin SD1005 (нужно красить ступичную часть краской для суппортов)
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Sangsin SP1374 не подходят, они короче на 8 мм. viewtopic.php?f=20&t=1101&p=182555#p182555
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300 (4WD); 58411-1H100 (2WD)
Задние тормозные диски на рестайл (4WD) и дорестайл (2WD/4WD) одинаковые по геометрическим размерам.
На рестайл (2WD) задние диски отличаются! ТЫЦ
Аналоги:
TRW DF4287
Besf1ts DB1033 (Официальный не оригинал от Mobis) (нужно красить ступичную часть краской для суппортов)
Brembo 08.A446.10
Sangsin SD1052 (нужно красить ступичную часть краской для суппортов)
Sangsin SD1081 - 2WD рестайл
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Отдельно идёт номер 58302-2YA31, это дорестайл 2WD, но колодки такие же как и на 4WD, следовательно
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
Помимо основных колодок серии HI-Q, которая имеет префикс SP в номере, существуют серия HARDRON (префикс HP) и серия HAGEN (префикс GP)
Таким образом нужные нам номера на переднюю ось будут выглядит так:
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Дополнительно
Благодарил (а): 236 раз.
Re: ix35 Тормозные диски и колодки
Сообщение #1771  val_kaz » 19 фев 2018, 09:35
SerGT писал(а):все очевидно: у одного задние закисли и трут постоянно, у другого задние не работают.... :facepalm:
вы на каком пробеге в первый раз задние колодки поменяли?
val_kaz
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #1772  Vovan K » 19 фев 2018, 09:51
val_kaz писал(а):вы на каком пробеге в первый раз задние колодки поменяли?
Я задние поменял на 55 т.км,а передние за это время три раза.
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #1773  val_kaz » 19 фев 2018, 09:58
Сильно задние были стерты или еще можно было ездить?
val_kaz
Сообщение #1774  Vovan K » 19 фев 2018, 10:03
val_kaz писал(а):Сильно задние были стерты или еще можно было ездить?
3мм но ездить ещё можно,только осторожно.
Сообщение #1775  Виктор35 » 19 фев 2018, 14:44
Если бы они у него совсем не работали, то ржавый не тёртый задний тормозной диск не вызвал бы у владельца подозрений? Почему?
На ix35 есть под брюшком распределитель тормозных усилий, так называемый "колдун" или нет? Я не внедрялся пока. Если он есть и владелец слегка задрал задок новыми пружинами или какими-нибудь проставками под стойки даже на 2-3 см, то необходимо делать регулировку этого "колдуна" с ямы на стоящей на колёсах машине! Иначе задок действительно перестаёт схватывать, авто тормозит только передними колёсами, и съедаются строго передние колодки. ;)
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #1776  Renat601 » 19 фев 2018, 15:36
Колдуны шли на машинах без АБС...У нас электронное распределение тормозных усилий и ничего крутить настраивать не надо
Renat601
Настоящее имя: Ренат
Автомобиль: Startанутый
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #1777  groover » 19 фев 2018, 20:39
Виктор35 писал(а):На ix35 есть под брюшком распределитель тормозных усилий, так называемый "колдун" или нет? Я не внедрялся пока.
Если это пластиковый рычажок в подвеске, то это для корректора фар. ;)
Ржавчина тормозных дисков
Сообщение #1778  Novikov33rus » 25 фев 2018, 16:33
Вчера заменил задние колодки . Тормозные диски в ужасном состоянии ( точнее сами барабаны ) ржавчина кусками отваливается , раньше на других машинах не замечал такого !!! Что это , ???? Цилиндр, пальцы направляющие смазал спец смазкой !!
Novikov33rus
Настоящее имя: Денис новиков
Местоположение: Ковров
Автомобиль: Ix35 A131НО 33RUS
День рождения (покупки) авто: 17.12.2017
Сообщение #1779  kosh » 06 мар 2018, 13:25
А кто нибудь ставил задние диски Otto Zimmermann 285.3512.20 ? Подходят вообще на рестайл? Как впечатления? Или стоит что-то другое присмотреть?
kosh
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 Style
Сообщение #1780  алекс 35 » 07 мар 2018, 11:53
Ставил такие только мошина дорестайл перед изад я доволен
алекс 35
Настоящее имя: александр
Местоположение: россия.коломна
Автомобиль: хендай ix 35 2 л аккп
День рождения (покупки) авто: 20.11.2010
Сообщение #1781  Vitalga » 17 мар 2018, 12:08
Добрый день!
Спасайте! Запутался.
Загорелось мне, (ну загорелось) поставить по кругу ZIMMERMANN. Диски и колодки.
Подскажите, пожалуйста, номера всех дисков и колодок.
Спасибо!
Vitalga
Настоящее имя: Vitaly
Местоположение: Россия, МО, г.Ногинск
Автомобиль: IX 35? 2014г.
День рождения (покупки) авто: 25.09.1914
Сообщение #1782  Vitalga » 17 мар 2018, 12:09
Машинка 2014 года, рестайл. Чех.
Vitalga
Сообщение #1783  domi » 21 мар 2018, 01:15
На то-3 приговорили передние тормозные диски и колодки.
Нужны отзывы клубней устанавливавших диски Zimmermann 285.3518.20 или ATE 24.0128-0256.1 Выбор стоит между этими брендами.
Интересует как долго притирались, сколько прошли на них, как ведёт на них напыление (появилась ли ржа), ну и общие ощущения.
Будут трудится с этими колодками Sangsin Brake HP1196 hardron.
domi
Автомобиль: ix 35 Style Edition
День рождения (покупки) авто: 23.12.2014
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение #1784  mambache » 09 апр 2018, 11:14
Народ,обязательно ступичную часть у дисков Sangsin SD1005 и SD1052 нужно красить краской для суппортов? Foliatec 1800р за баллон...дорого,однако) Альтернатива Kudo за 200 р. Может,пользововался кто?
mambache
Местоположение: Красногорск
Сообщение #1785  Asti19 » 09 апр 2018, 11:42
mambache
Красил Кудо , обезжир,3 слоя - через месяц на дисках проступила легкая ржа)
За это сообщение автора Asti19 поблагодарил:
mambache
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
День рождения (покупки) авто: 0-11-2010
