Сообщение #1  groover » 05 авг 2011, 13:25
Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Sangsin SD1005 (нужно красить ступичную часть краской для супортов)
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Sangsin SP1374 не подходят, они короче на 8 мм. http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 55#p182555
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Задние тормозные диски на рестайл и дорестайл одинаковые по геометрическим размерам.
Аналоги:
TRW DF4287
Besf1ts DB1033 (Официальный не оригинал от Mobis) (нужно красить ступичную часть краской для супортов)
Brembo 08.A446.10
Sangsin SD1052 (нужно красить ступичную часть краской для супортов)
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Отдельно идёт номер 58302-2YA31, это дорестайл 2WD, но колодки такие же как и на 4WD, следовательно
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
Помимо основных колодок серии HI-Q, которая имеет префекс SP в номере, существуют серия HARDRON (префикс HP) и серия HAGEN (префекс GP)
Таким образом нужные нам номера на переднюю ось будут выглядить так:
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Дополнительно
Благодарил (а): 235 раз.
Re: ix35 Тормозные диски и колодки
Сообщение #1936  Александр L » 08 окт 2018, 14:34
mrstorm писал(а):Подскажите, а в комплекте Sangsin SD1005 идут два диска?
ОдЫн ;)
Благодарил (а): 1033 раз.
Сообщение #1937  mrstorm » 08 окт 2018, 15:28
а у NK 203422 два за примерно туже цену?
mrstorm
Сообщение #1938  Shutrik » 08 окт 2018, 15:31
mrstorm писал(а):а у NK 203422 два за примерно туже цену?
А где заказываешь? Попробуй добавить их в корзину. Возможно цена указана за один, но в программе стоит минимальный заказ 2 шт. Таким образом, когда добавляешь в корзину товар, он там автоматически умножается на два. Сталкивался с таким. Если не умножится, значит цена за два указана.
За это сообщение автора Shutrik поблагодарил:
mrstorm
Shutrik
Сообщение #1939  mrstorm » 08 окт 2018, 15:59
точняк...добавил и цена автоматом в два раза увеличилась ) печаль, думал будет не особо дорого...
mrstorm
Сообщение #1940  Andrey_032 » 11 окт 2018, 08:45
Стасонн989 писал(а):Добрый вечер! часто при движении появлялись, потом сами по себе пропадали, постороннее шумы в районе тормозных дисков. На сервисе сказали менять диски,типа большой износ по 2 мм с каждой стороны(пробег 60 т.км )Сегодня,почитав инет в чем может быть проблема, отбил молотком, а потом напильником зачистил окалину. В итоге получил реальный износ примерно 0.6 мм с каждой стороны. Еще увидел метки на дисках(допустимая толщина)до которой еще 3-3.5 мм..Так что не всегда верьте сервисменам!
Прошу помощи уважаемого сообщества.
На машине, точно так же как у Стасонн989, периодически возникают посторонние звуки в районе правого переднего колеса. В основном бывает при длительном движении под горку накатом. Когда подъезжаешь к красному светофору и ехать на оборотах смысла нет, машина докатывается до требуемого места по инерции. Водитель при этом чуть подтармаживает. Звук похожий на попадание камушка в тормозной механизм или плохо отошедшую колодку. Несколько раз смотрели на сервисе, абсолютно ничего не нашел. Вычитал в интернете, что возможно из-за колодок. Вчера специально туда полез. Был небольшой бортик на передних дисках и немного грязи в направляюших, по которым движется колодка (не суппорт, там все идеально)/
Направляющая суппорта. Протертая и после этого смазанная новой смазкой.
Колодки еще родные очищенные от пыли и грязи. При установке направляющие колодок были смазаны для лучшего перемещения, обратная сторона смазана для лучшего теплоотвода.
Диск передний с небольшим буртиком.
Буртик удален. Ржавчина по торцу очищена.
Чего-либо, что может издавать посторонние звуки так и не нашел. Может подскажите куда лезть, где копать?
Andrey_032
Местоположение: Орел
Автомобиль: П4 и Ix35
День рождения (покупки) авто: 07.10.2015
Сообщение #1941  groover » 11 окт 2018, 09:34
Andrey_032 у нас нет возвратных пружин в колодках, поэтому когда чуть подтормаживаешь, то такое вполне возможно. Поэтому колодки и диски нужно содержать в чистоте и смазывать направляющие колодок.
На Спортаже 4 эта проблема решена путём установки возвратных пружин. То же можно сделать на нашем авто, но тогда придётся ставить колодки от спорта 4 или сверлить дырки в наших колодках.
https://www.drive2.ru/l/477500583708721356/
Andrey_032
Сообщение #1942  Andrey_032 » 11 окт 2018, 09:46
То что система упрощена до максимума я вчера и так понаблюдал. Смазал все что должно было быть смазано. Использовал правильную смазку
Для улучшения теплоотвода у меня такая смазка
Andrey_032
Сообщение #1943  Andrey_032 » 11 окт 2018, 09:52
groover писал(а):Andrey_032 у нас нет возвратных пружин в колодках, поэтому когда чуть подтормаживаешь, то такое вполне возможно. Поэтому колодки и диски нужно содержать в чистоте и смазывать направляющие колодок.
:cry: А я новые колодки уже купил.... Сверлить не буду. Через 50 ткм куплю от четвертого Спортажа.
Спасибо.
Andrey_032
Сообщение #1944  groover » 11 окт 2018, 10:51
Andrey_032 писал(а):Сверлить не буду. Через 50 ткм куплю от четвертого Спортажа.
А придётся :lol: Тот же сангшин просит +800р за дырки. Фактически те же SP1196, но с дырками под скобы.
Сообщение #1945  Andrey_032 » 15 окт 2018, 08:28
Поставил новые колодки в круг и ... ТИШИНА!!! Поставил NIBK PN0052 на перед и KUJIWA KUR0436 на зад.
За 800 рублей можно купить целый комплект без отверстий. И в случае чего поменять его чуть пораньше. А можно и с отверстиями купить и наплевать на 800 рублей (1 кг шашлыка).
пробег
Andrey_032
Сообщение #1946  stepan » 15 окт 2018, 12:04
Уже года полтора валяются новые передние тормозные диски Sangsin, т.к. в АГ-Балашиха их "приговорили" на каком-то очередном ТО, но старые до сих пор не износились :D (пробег 67,5 т.км).
Решил их всё-таки покрасить от нечего делать :)
Краску взял термостойкую до +800°С, но не ту, что для суппортов.
До:
Подготовка:
Результат:
Краска MOTIP, арт. 04032 (серебристая), цена 684 руб. в автодоке
Благодарил (а): 301 раз.
Сообщение #1947  Dyuss » 16 окт 2018, 14:35
Ребят, не порекомендуете передние тормозные диски на ix35 бензиновый 2012 года.
Прошел на родных с завода 90000 км и на этом ТО сказали, что пора менять.
Хотел поинтересоваться, какие купить лучшие по соотношению цена/качество.
Dyuss
Местоположение: Калуга
Сообщение #1948  groover » 16 окт 2018, 15:26
Andrey_032 писал(а):А можно и с отверстиями купить и наплевать на 800 рублей (1 кг шашлыка).
Херасе у Вас там шашлык стоит :D
ЗЫ
Отверстия под скобы нужны, что бы колодки разводить. Без них они играют при лёгком нажатии и издают звуки.
Сообщение #1949  groover » 16 окт 2018, 15:27
stepan писал(а):Уже года полтора валяются новые передние тормозные диски Sangsin
И хдеж ты был два месяца назад :facepalm:
Сообщение #1950  groover » 16 окт 2018, 15:30
Dyuss писал(а):Ребят, не порекомендуете передние тормозные диски на ix35 бензиновый 2012 года.
Не. Сам выбирай. А то потом скажешь что фуфло. У всех жопометр разный. Кому и устрицы сопли.
В шапке всё расписано.
Шёпотом. Я на саншинах езжу. :oops:
