Сообщение #1  groover » 05 авг 2011, 13:25
Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Sangsin SD1005 (нужно красить ступичную часть краской для супортов)
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Sangsin SP1374 не подходят, они короче на 8 мм. http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 55#p182555
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Задние тормозные диски на рестайл и дорестайл одинаковые по геометрическим размерам.
Аналоги:
TRW DF4287
Besf1ts DB1033 (Официальный не оригинал от Mobis) (нужно красить ступичную часть краской для супортов)
Brembo 08.A446.10
Sangsin SD1052 (нужно красить ступичную часть краской для супортов)
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Отдельно идёт номер 58302-2YA31, это дорестайл 2WD, но колодки такие же как и на 4WD, следовательно
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
Помимо основных колодок серии HI-Q, которая имеет префекс SP в номере, существуют серия HARDRON (префикс HP) и серия HAGEN (префекс GP)
Таким образом нужные нам номера на переднюю ось будут выглядить так:
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Дополнительно
Re: ix35 Тормозные диски и колодки
Сообщение #1951  stepan » 16 окт 2018, 16:20
groover писал(а):
stepan писал(а):Уже года полтора валяются новые передние тормозные диски Sangsin
И хдеж ты был два месяца назад :facepalm:
Да вроде здеся :) А чё, нужны были?
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #1952  ris_74 » 16 окт 2018, 16:23
Dyuss писал(а):Ребят, не порекомендуете передние тормозные диски на ix35 бензиновый 2012 года.
Прошел на родных с завода 90000 км и на этом ТО сказали, что пора менять.
Хотел поинтересоваться, какие купить лучшие по соотношению цена/качество.
НА свой дизель. поставил диски ATE (понравилось то, что он с покрытием :!: ) + колодки Sangsin GP
Полет нормальный. :)
ris_74
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Челябинск
Автомобиль: hyundai ix35 2.0 crdi
День рождения (покупки) авто: 08.01.1982
Сообщение #1953  Andrey_032 » 16 окт 2018, 18:41
groover писал(а):
Andrey_032 писал(а):А можно и с отверстиями купить и наплевать на 800 рублей (1 кг шашлыка).
Херасе у Вас там шашлык стоит :D
ЗЫ
Отверстия под скобы нужны, что бы колодки разводить. Без них они играют при лёгком нажатии и издают звуки.
Ценник за 1 кг готового шашлыка с доставкой. Не думаю, что дорого.
Для чего нужны пружинки я понимаю.
Andrey_032
Местоположение: Орел
Автомобиль: П4 и Ix35
День рождения (покупки) авто: 07.10.2015
Сообщение #1954  groover » 16 окт 2018, 20:50
Andrey_032 писал(а):Ценник за 1 кг готового шашлыка с доставкой. Не думаю, что дорого.
Из свинины?
Сообщение #1955  Sergei75 » 16 окт 2018, 21:09
Andrey_032 писал(а):Направляющая суппорта. Протертая и после этого смазанная новой смазкой.
Это не наша "родная" направляющая. Это фуфло от отечественных "зубил". Наш вот такой :
Из-за этой резинки внутри постоянно "почти вакуум" и колодки всегда слегка прижаты к дискам. Нет ни бряканий, ни посвистываний. Схватывают мгновенно и четко при легком касании тормоза.
За 120 тысяч пробега на правом суппорте пальцы сожрала коррозия и порвались резинки, поставил эти "голые" от ТАЗа. Сразу пошли стуки при начале движения, хрусты при торможениях и в дождливую погоду не сразу схватывают: в большой зазор попадает слишком много воды. Приходится рассчитывать дистанцию и тормозить мягче. Проехал 30 тыс, жду замены колодок и поменяю на "родные".
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #1956  groover » 16 окт 2018, 21:37
Sergei75, с резинкой только верхние.
Сообщение #1957  Sergei75 » 16 окт 2018, 21:40
Странно, из одного суппорта две одинаковых вытащил...и обе были с резинками.
Точно ! Извиняюсь. Давно просто было... :oops: Верхние направляющие с резинкой и спереди, и сзади. Мне пришлось справой стороны ставить "лысые".
Сообщение #1958  Bloodsucker » 18 окт 2018, 09:36
Задние колодки Sangsin SP 1187 - кто ставил ? поделитесь опытом?
Голосование для передних колодок нашел, а для задних нету?
Bloodsucker
Местоположение: Москва - МО
Сообщение #1959  nicker » 18 окт 2018, 09:45
Bloodsucker
У меня стоят. Нормальные колодки. ~50т.км уже на них проехал, диски не жрут.
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #1960  ziminevgeniy » 18 окт 2018, 09:57
Также с Sangsinom положительный опыт эксплуатации
ziminevgeniy
Местоположение: Дзержинск
Автомобиль: 2.0, 150 л.с., передний привод
День рождения (покупки) авто: 22.12.2010
Сообщение #1961  Дустум » 18 окт 2018, 16:43
Sangsin использую на обеих машинах. Хорошие,больше нечего добавить. :class:
Дустум
Местоположение: Samara
Автомобиль: 2.0 AT 2WD Travel
День рождения (покупки) авто: 02.10.2018
Сообщение #1962  Iokes » 20 окт 2018, 16:36
Поменял сегодня задние диски и смазал направляющие... Стоковые прошли 154000 км
Благодарил (а): 434 раз.
Сообщение #1963  SolDa » 05 ноя 2018, 15:31
Всем привет.
ix35 2014года, передний привод.
Поменял на NIBK (говорят японские). Внутри прокрашены черной краской.
Диски - RN1348 NIBK (5 792.00руб), колодки - PN0052 NIBK (1 487.00руб).
Брал на автодоке.
Пока полет нормальный. Родные отходили 70тыс. и проржавели сильно.
SolDa
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0(149) - 6AT - 2WD Comfort
День рождения (покупки) авто: 31.05.2014
Сообщение #1964  Bloodsucker » 06 ноя 2018, 10:57
Все спасибо кто откликнулся по поводу задних колодок Sangsin SP 1187. Заказал, поставил, буду тестировать.
Передние как я понял Sangsin SP 1196, можно смело заказывать?
и еще вопросик видел RED серию это лучше или смысла нету их брать?
Bloodsucker
Сообщение #1965  artyom_z » 06 ноя 2018, 11:44
Bloodsucker писал(а):Все спасибо кто откликнулся по поводу задних колодок Sangsin SP 1187. Заказал, поставил, буду тестировать.
red под другие диски . менять парами надо всегда . а то кто то покупает спорт колодки но о дисках забывает почему то .
а что там писать про 1187 ? обычные . брал 2 раза ничего особенного , нормально работают
