Прошу помочь с ABS
Re: Прошу помочь с ABS
Сообщение #196  Кубанский казак » 10 сен 2020, 13:24
andrey_tka писал(а):Всем привет. После замены передних стоек на сервисе, начали периодически загораться лампы абс, есп, dbc.
Причем, если я правильно заметил, ошибки выскакивают при езде с вывернутым до упора рулем.
После перезапуска, ошибки исчезают, но потом так же могут снова загореться.
Может провода к датчикам зацепили , и сейчас при поворотах они " глючат"
Благодарил (а): 366 раз.
