Сообщение #1  groover » 05 авг 2011, 13:25
Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Sangsin SD1005 (нужно красить ступичную часть краской для супортов)
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Sangsin SP1374 не подходят, они короче на 8 мм. http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 55#p182555
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Задние тормозные диски на рестайл и дорестайл одинаковые по геометрическим размерам.
Аналоги:
TRW DF4287
Besf1ts DB1033 (Официальный не оригинал от Mobis) (нужно красить ступичную часть краской для супортов)
Brembo 08.A446.10
Sangsin SD1052 (нужно красить ступичную часть краской для супортов)
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Отдельно идёт номер 58302-2YA31, это дорестайл 2WD, но колодки такие же как и на 4WD, следовательно
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
Помимо основных колодок серии HI-Q, которая имеет префекс SP в номере, существуют серия HARDRON (префикс HP) и серия HAGEN (префекс GP)
Таким образом нужные нам номера на переднюю ось будут выглядить так:
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Дополнительно
Благодарил (а): 207 раз.
Re: ix35 Тормозные диски и колодки
Сообщение #1426  Seawolf » 11 янв 2017, 17:01
Vovan K писал(а):
Seawolf писал(а):Проверил бумаги ещё раз- остаток передние -4 мм, задние 6 мм.
Во соответственно передние менять,а задние еще походят
я перепутал, исправил, передние 6мм, задние 4мм, завтра поеду к ним уточнять. какие покупать.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Автомобиль: Ix35 2wd бензин, Comfort, 6AT, чёрный
День рождения (покупки) авто: 31.01.2015
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение #1427  Vovan K » 11 янв 2017, 17:02
Seawolf писал(а):завтра поеду к ним уточнять. какие покупать.
И пусть они вам покажут
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #1428  Seawolf » 11 янв 2017, 17:28
позвонил в сервис и очередной отмах от дилера - "на всех IX35 задние колодки стираются быстрее передних", на мой ответ что это нонсенс и противоречит принципу работы тормозов, сказали это такая особенность (видимо как и стучащий мотор), вообщем спецы в ОД похоже ещё те, отправил мастеру консультанту ссылку на эту тему, может чего-нибудь полезное почерпнут. поеду проверю колодки к знакомому в сервис
Seawolf
Сообщение #1429  Vovan K » 11 янв 2017, 17:29
Seawolf писал(а):поеду проверю колодки к знакомому в сервис
Вот это правильно.
Сообщение #1430  максс » 11 янв 2017, 17:56
Seawolf писал(а):противоречит принципу работы тормозов
Не скажи,у меня до этого была ланцер-9,так вот у него тоже задние раньше стирались,с чем это связано х/з.
Сообщение #1431  Vovan K » 11 янв 2017, 18:00
максс писал(а):Не скажи,у меня до этого была ланцер-9,так вот у него тоже задние раньше стирались,с чем это связано х/з.
С тем,что задние тормозили,а передние подтормаживали (если все правильно работает то снашиваются передние).
Сообщение #1432  максс » 11 янв 2017, 18:15
Vovan K писал(а):С тем,что задние тормозили,а передние подтормаживали
Так а как же техосмотр на роликах проходили без проблем,если тормоза неправильные.?
Сообщение #1433  Vovan K » 11 янв 2017, 18:18
максс писал(а):Так а как же техосмотр на роликах проходили без проблем,если тормоза неправильные.?
Это можно обсуждать до бесконечности ;)
Но так не должно быть
Сообщение #1434  Егерь » 13 янв 2017, 11:36
хм... а мне где-то попадалось, что распределение тормозных усилий 60/40 в пользу зада... :?
Благодарил (а): 632 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #1435  Егерь » 13 янв 2017, 11:41
groover писал(а):Сам не юзал. Но мой хороший знакомый из Ростова их ставит пачками в своём сервисе. Люди довольны.
Буду ставить в следующий раз.
Денис, привет :drinks:
не ставил ещё? :?: а то мои на подходе - выбираю щас... :?
Сообщение #1436  Seawolf » 13 янв 2017, 18:49
Был сегодня у знакомого в сервисе, действительно задние колодки стёрлись сильнее передних, замеры такие же как и у ОД, видимо в моей машине всё наоборот, "заднеприводная она :D ". Надо искать спец сервис по тормозным системам и проверять, почему у меня зад тормозит сильнее переда. машина-загадка. замеры в прошлое ТО-1 были одинаковые, остаток 8мм.
Seawolf
Сообщение #1437  Vovan K » 13 янв 2017, 18:51
Seawolf писал(а):действительно задние колодки стёрлись сильнее передних
Сообщение #1438  Seawolf » 13 янв 2017, 19:05
Вот и я думаю чё за фигня, надо ехать тормоза проверять, хотя на эффективность не жалуюсь.
Seawolf
Сообщение #1439  Vovan K » 13 янв 2017, 19:08
Seawolf писал(а):Вот и я думаю чё за фигня, надо ехать тормоза проверять, хотя на эффективность не жалуюсь.
Поставь нормальные колодки и понаблюдай.
Сообщение #1440  Seawolf » 13 янв 2017, 19:09
На сангшины поменяю сразу и перед и зад.
Seawolf
