Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 235 раз.
Re: ix35 Тормозные диски и колодки
Сообщение #1801  Atskiy Nomadetz » 07 май 2018, 21:08
саша666 писал(а):Но хочу диски с перфорацией и насечками
Где-то было в теме: это не наш случай. С дырками и насечками быстро изнашиваются, трещины и гнет от перегрева. Это больше понтЫ, чем функционал.
Romul731 писал(а):А если, смысл?
На перед брал фирмы NK. Езжу год уже, нормально. В районе 1800 за диск.
:class: :class:
Atskiy Nomadetz
Настоящее имя: Гоша
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35 4WD Travel
День рождения (покупки) авто: 0- 0-2015
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #1802  Aleks 123 » 07 май 2018, 21:23
Com писал(а):Кто нить протачивал диски? Пробег 74 тыщи, на трассе перегрел, щас при торможении биение началось. Есть смысл точить? Или махнуть вместе с колодками (скоро кончаться)ю
Расклад такой, у вас уже на подходе 2-й комплект колодок, это значит, что у вас диск стерся на 2 мм, проточат тоже где-то около 2-х мм.а может и больше, приблизительно через, 50 тыс.км. комплект колодок, еще уйдет с диска около 1.5 мм . и того 5.5.мм. завод рекомендует менять тормозные диски если они потеряли толщину на 2 мм.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #1803  Iokes » 07 май 2018, 21:53
2 недели назад заменил передние диски, пробег был 137500 км., не стал выпендриваться и купил бюджетные китайские диски. Откатал на них уже 1000 км., пока полет нормальный, тормозит так же, как на заводских.
А если нет разницы, за чем платить больше...?©
Благодарил (а): 453 раз.
Сообщение #1804  Alex_S » 07 май 2018, 22:30
саша666 писал(а):Народ привет. Хочу тормоза в круг поменять. Но хочу диски с перфорацией и насечками и как там еще называются. Кто что подскажет по бюджетному варианту?! 2011 год бензин 4wd. Зарание спасибо.
Привет тёска, я вот тут писал про замену -
viewtopic.php?f=136&t=1101&start=1740#p351810
По ходу эксплуатации, после прогрева тормозят почти как родные, на холодную надо пидальку посильней придавлявать, чтоб если резко "встать".
Alex_S
Автомобиль: ix35 (NU 2.0)
День рождения (покупки) авто: 20.05.2014
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #1805  саша666 » 08 май 2018, 09:18
По мне тормоза полное га. О! Колотки брембо стояли новые при покупке через месяц моей эксплотации они тупо отклеились! Поставил корейские. Зима кончилась со 160 оттормозил чуть не улител задние забили. За 9 месяцев моей эксплотации 6700 проездил. Так что хочу на пробу взять!
саша666
Местоположение: москва
Автомобиль: xyundai ix35
День рождения (покупки) авто: 04.07.2017
Сообщение #1806  artyom_z » 08 май 2018, 11:58
а потом жалуются что двигатель разваливается. это ж не спортивное ведро . чтоб колодки отклеились как летать надо . был 10 лансер с дисками цимерман но там другое там ведро было предназначено чтоб вваливать .
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #1807  саша666 » 08 май 2018, 12:38
Двигло уже здохло
саша666
Сообщение #1808  FILF » 08 май 2018, 12:41
саша666 писал(а):Двигло уже здохло
:shock: что с ним?
FILF
Настоящее имя: Макс
День рождения (покупки) авто: 13.07.2011
Сообщение #1809  Красноармеец » 08 май 2018, 12:51
Судя как кончались тормоза, то могу предположить, с подушек сорвало :D
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #1810  саша666 » 08 май 2018, 15:10
Как и у всех задиры да дизиление. Но поясню я уже взял таким. Подушки целые :D! Просто тормоза не нравятся.
саша666
Сообщение #1811  voland_90 » 25 май 2018, 11:00
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, какая остаточная толщина наших дисков. Спасибо.
voland_90
Местоположение: МО Klin
Автомобиль: IX35 2.0 4WD Travel
День рождения (покупки) авто: 14.09.2015
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #1812  Alex_S » 25 май 2018, 11:04
voland_90 писал(а):Здравствуйте, коллеги. Подскажите, какая остаточная толщина наших дисков. Спасибо.
Привет.
остаточная допустимая толщина тормозного диска 26 и 8.
За это сообщение автора Alex_S поблагодарил:
voland_90
Alex_S
Сообщение #1813  voland_90 » 25 май 2018, 20:11
Привет.
Сегодня, после "косметики" антикромочной левого переднего диска - 27. Докатываю колодки и замена передка в комплекте. Вот только не определюсь с неоригиналом... Благодарю всех за отзывчивость и помощь. :)
voland_90
Сообщение #1814  Alex_S » 25 май 2018, 22:22
Привет.
Привет.
Из опыта "докатки" диска передка я об 0,5 см. стёр целые колодоки, так что тебе 1см. ещё на полгода минимум активной езды (я за месяц 5-6 т.км. наматываю).
Я про свою замену тут писал - viewtopic.php?f=136&t=1101&p=351810#p351810
Alex_S
Сообщение #1815  Ruttor » 26 май 2018, 22:21
Alex_S писал(а):Привет.
В единицах измерения не ошиблись? Толщина диска измеряется в «мм». При заводской толщине в 28мм производитель допускает предельный износ до 26мм (или 26.2-26.8мм) остаточной толщины диска. Что говорит о допустимом уменьшении толщины на 1.2-2мм.
О каких 0.5-1см речь???
Ruttor
Благодарил (а): 157 раз.
