Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 235 раз.
Re: ix35 Тормозные диски и колодки
Сообщение #1816  AlexDark » 30 май 2018, 12:44
Пробег 65 000 менял передние диски и колодки на Sangsin SD1005 и Sangsin SP1196 на Т.О. дилер приговорил диски и мол у вас прям критично. На даче снял диски промерил их осталось 23мм на коробке у Сангшинов min23 mm, однако старшее поколение меня заело мол я выкидываю хорошие диски. Да на дисках есть выработка, есть ржавчина, которую можно было легко отбить, но есть и минимальные значения это 23мм. Что я делаю не так? или все норм и никого не слушать.
AlexDark
Автомобиль: ix35 2.0 4wd 6MT Grey
День рождения (покупки) авто: 27.09.2014
Сообщение #1817  FILF » 30 май 2018, 12:56
Когда я менял диски перед меня тоже старики терзали, что я ерундой занимаюсь, мол они еще новые)))
Это вы решайте сами надо или нет.
Кстати, задние диски как и вашем посте я просто сбил кромку по краям и уверен, 40 тыщ еще спокойно проеду, хотя на ТО сказали менять надо.
FILF
Настоящее имя: Макс
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 13.07.2011
Сообщение #1818  AlexDark » 30 май 2018, 13:01
FILF писал(а):Когда я менял диски перед меня тоже старики терзали, что я ерундой занимаюсь, мол они еще новые)))
Принято. Тут теперь вопрос еще с задними на Т.О. дилер сообщает, что остаток колодок 4мм остаток дисков в минимальном пределе. Тут у меня уже вопросы разве один комплект колодок на один комплект дисков? Стиль езды спокойный и в основном трассовый.
AlexDark
Сообщение #1819  FILF » 30 май 2018, 13:04
Мой пробег 100 тыщ. Как и написал выше менять не собираюсь.
FILF
Настоящее имя: Макс
Сообщение #1820  Alex_S » 30 май 2018, 13:15
Добрый день,
Из опыта, я на передних РОДНЫХ дисках (с завода) сменил 4е комплекта колодок и только с 5ми колодками поменял диски. Хотя мог и доносить и 5е колодки спокойно.
Alex_S
Автомобиль: ix35 (NU 2.0)
День рождения (покупки) авто: 20.05.2014
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #1821  Aleks 123 » 30 май 2018, 14:43
AlexDark писал(а):Пробег 65 000 менял передние диски и колодки на Sangsin SD1005 и Sangsin SP1196 на Т.О. дилер приговорил диски и мол у вас прям критично. На даче снял диски промерил их осталось 23мм на коробке у Сангшинов min23 mm, однако старшее поколение меня заело мол я выкидываю хорошие диски. Да на дисках есть выработка, есть ржавчина, которую можно было легко отбить, но есть и минимальные значения это 23мм. Что я делаю не так? или все норм и никого не слушать.
Все правильно сделано, не надо никого слушать, цифры минимального размера не с потолка взяты, а с тестовых испытаний при которых диск не разлетается и не трескается, случаи бывают разные, а то, что у вас диски так быстро стерлись, это значит, что в колодках было много металла, зато они хорошо тормозили.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #1822  lobnor » 01 июн 2018, 00:14
Подскажите пожалуйста. Пришло время менять передние тормозные колодки. Хотел Sangsin SP 1196, заказал на exist, но сегодня позвонил менеджер и сказал что для моего автомобиля они не подойдут и посоветовал Sangsin SP 1682. Помогите разобраться что лучше выбрать вообще?
Автомобиль - Hyundai ix35 2015 года - передний привод, 2,0, 150 л/с
lobnor
Настоящее имя: Ренат
Местоположение: Ставрополь
Сообщение #1823  saniy888 » 01 июн 2018, 07:34
Ставил sp1196 на свою 2012 полный привод все подошло
saniy888
Местоположение: Кострома
День рождения (покупки) авто: 04.05.2012
Сообщение #1824  Alex_S » 01 июн 2018, 13:23
lobnor писал(а):Подскажите пожалуйста. Пришло время менять передние тормозные колодки. Хотел Sangsin SP 1196, заказал на exist, но сегодня позвонил менеджер и сказал что для моего автомобиля они не подойдут и посоветовал Sangsin SP 1682. Помогите разобраться что лучше выбрать вообще?
Привет.
Sangsin SP 1196 поставил на перед в этом январе.
2014, бензин, рестайл, 4awd.
Alex_S
Сообщение #1825  stepan » 01 июн 2018, 14:08
Что-то попутали в экзисте :? Автодок предлагает SP1196 как замена оригиналу. У меня сейчас такие стоят, все в порядке (2WD, бензин, 2014 год).
SP1682 по толщине отличаются от SP1196 - 17,3 против 16,0 мм соответственно:
SP1682
SP1196
Благодарил (а): 301 раз.
Сообщение #1826  lnp689 » 01 июн 2018, 20:21
Подскажите, пожалуйста, какая должна быть минимальная толщина тормозного диска заднего тормоза? Передний привод, АКПП, дорестайлинг, 2012. В Мануале информации нет.
lnp689
Местоположение: Иваново
Сообщение #1827  NORD » 01 июн 2018, 21:48
lnp689
За это сообщение автора NORD поблагодарил:
Jaguar
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #1828  korshun » 09 июн 2018, 12:35
Приветствую.
Пробег 27 тыс., при торможении откуда-то из области переднего пассажирского колеса раздается глухой шоркающий звук. Раздается не всегда, закономерностей не уловил. На качество торможения не влияет. Колесо скидывал, колодки вроде не стерлись еще. В какую сторону еще копать ?
Если все-таки колодки, то какие покупать ? Разброс цен от 600 до 4500 руб.
korshun
Местоположение: Ekaterinburg
Автомобиль: ix35 CRDI
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #1829  Shutrik » 09 июн 2018, 14:00
korshun писал(а):Приветствую.
Было похожее на другой машине. Оказалось попал камешек между пыльником и тормозным диском. Еще может быть просто пыльник каким-то образом быть прижатым к диску, но обычно это в том случае, если делали что-то в подвеске, случайно загнули. Если я правильно понимаю машина свежая и 27 тыров пробега, это считай почти и не ездила. Возможно где-то коррозия на диске, особенно с внутренней стороны. Ну и последнее, банально продукты износа и пыль попадает и все. В общем если дискомфорта не приносит никакого, при торможении все нормально, никуда не ведет и тормозит равномерно - лучше оставить пока как есть до более явного проявления. Для профилактики можно попробовать раз 5-10 оттормозиться активно с 60-80 км/ч, посмотреть какой эффект будет на прогретых тормозах. А так, только если снимать колодки, смотреть как они в направляющих скобы суппорта ходят (если ходят вообще), как сам суппорт в направляющих ходит, состояние поршня и его пыльника, равномерность износа колодок, равномерность износа, состояние диска и т.д. короче список большой. Рекомендую снять колодки посмотреть. Это просто делается, там два болта на 13 или 14 не помню уже, крепят суппорт к скобе.
По колодкам. Я езжу на TRW. Почти на всех своих машинах, и которые есть и которые были. На ИКСе поменял в прошлом августе в круг все, пока все нормально. Не шумит, не свисти, тормозит хорошо. Brembo тоже на плохие. Но это все довольно дорогие бренды и подделок на них очень много, так что нарваться на контрафакт шансы велики. На Элантре ставил Blue Print на зад. 30000 пробег прошли уже, и даже больше, полет нормальный.
За это сообщение автора Shutrik поблагодарил:
korshun
Shutrik
Сообщение #1830  korshun » 12 июн 2018, 17:24
В итоге дело было действительно в колодке, внешняя с пассажирской стороны стерлась просто в ноль. Но вопрос не в этом. У внутренней по этой же стороне осталось еще около мм покрытия, а на внешней и внутренней со стороны водителя 2 и 3 мм соответственно. Почему такой неравномерный износ ?
korshun
