Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Re: ix35 Тормозные диски и колодки
Сообщение #1831  mikenadym » 12 июн 2018, 17:59
korshun писал(а):
korshun писал(а):Приветствую.
Пробег 27 тыс., при торможении откуда-то из области переднего пассажирского колеса раздается глухой шоркающий звук. Раздается не всегда, закономерностей не уловил. На качество торможения не влияет. Колесо скидывал, колодки вроде не стерлись еще. В какую сторону еще копать ?
Если все-таки колодки, то какие покупать ? Разброс цен от 600 до 4500 руб.
В итоге дело было действительно в колодке, внешняя с пассажирской стороны стерлась просто в ноль. Но вопрос не в этом. У внутренней по этой же стороне осталось еще около мм покрытия, а на внешней и внутренней со стороны водителя 2 и 3 мм соответственно. Почему такой неравномерный износ ?
ABS разблокирует, а ESP блокирует колеса не равномерно, а каждое колесо в нужный момент.... Это если коротко.
За это сообщение автора mikenadym поблагодарил:
korshun
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #1832  Com » 12 июн 2018, 18:33
Com писал(а):Кто нить протачивал диски? Пробег 74 тыщи, на трассе перегрел, щас при торможении биение началось. Есть смысл точить? Или махнуть вместе с колодками (скоро кончаться)ю
Вообщем заменил диски и колодки. Без традиционной помощи одной матери не обошлось. Винты на тормозных дисках не сразу поддались, пару раз попробовал отверткой....грани на винтах словно пластилин. Потом взял плоскую отвертку, молоток, отвертку упер в грань винта, один удар и винт лего дальше выкрутился. Ну дальше все как обычно. Диски Amd, колодки Сансинги.
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #1833  Водитель бегемота. » 12 июн 2018, 19:36
Com писал(а): Винты на тормозных дисках не сразу поддались, пару раз попробовал отверткой....грани на винтах словно пластилин. Потом взял плоскую отвертку, молоток, отвертку упер в грань винта, один удар и винт лего дальше выкрутился.
Для этого применяется ударная отвёртка.
Водитель бегемота.
Автомобиль: IX35&Santa Fe
Сообщение #1834  Com » 12 июн 2018, 19:58
Справился и так.
На Королле менял диски, там легко все открутилось.
Com
Автомобиль: IX 35.
Сообщение #1835  Водитель бегемота. » 13 июн 2018, 07:10
Справился и так.
Не знаю, как на Королле, но у корейцев эти винтики выполняют ещё и роль стопоров. Поэтому их надо не только откручивать ударной отвёрткой, но и закручивать обратно с её помощью. Вообще, это намного проще, чем плоской отвёрткой и молотком.
Водитель бегемота.
Сообщение #1836  Shutrik » 13 июн 2018, 08:52
Видел ответ про ABS и ESP, дополню свою версию если вы не против. Да действительно эти системы могут влиять на неравномерный износ, и все же тут есть несколько нюансов. Во-первых, это нужно капец как валить и чтобы эти системы постоянно работали. Ну или по бездорожью кататься много, ну прямо очень много. Лично я забыл когда последний раз у меня ESP на приборке загорался или даже АБС срабатывал. При нормальном режиме езды, все 4 колеса тормозят точно так же как и машине без этих систем. Второй момент, речь я так понимаю про две колодки от одного суппорта. Т.е. внутри суппорта одна стерлась больше другой. Если рассматривать вопрос с системами, то речь будет про неравномерный износ в целом, колодок левого и правого суппорта.
Что касается данного случая. Я таким сталкивался раз сто не меньше. И даже на Иксе, когда купил его чуть больше года назад, такая же история была, только на заднем суппорте. Но сути не меняет. Причина такого износа особенности конструкции однопоршневого суппорта и в том, что одна из колодок зависает/заклинивает прижатой к тормозному диску, поэтому А)раньше схватывает при торможении Б) позже отходит от диска при отпускании тормоза В) просто касается его даже, когда машина не тормозит. Потому и стирается быстрее. Происходит это обычно по трем основным причинам.
1) Поврежден пыльник поршня суппорта и он плохо ходит/заклинен. Проверяется просто визуальным осмотром состояние пыльника. Проверить как он ходит, я обычно отвертку вставляю между колодкой и диском и отодвигаю поршень. Можно еще струбциной воспользоваться или спец инструментом, короче задача посмотреть как ходит поршень, если ходит вообще.
2) Колодки заклинивает в направляющих скобы суппорта. Обычно там две такие пластинки есть из нержавеющей стали, одна сверху, одна снизу. Колодки в них вставляются. Все это находится без какой либо защиты, грязь, пыль, продукты износа все туда попадает. В итоге они могут там подклинивать. По этому всегда, когда меняю колодки эти места вычищаю до блеска + пользуюсь смазкой для направляющих, ее еще называют антискрипной. Лично мне нравится вот эта Liqui Moly 7585.
3) Сам суппорт заклинивает в направляющих. Обычно по двум причинам, первая смазка внутри высыхает и закокосовывается. Вторая повреждение резинового пыльничка, и попадание туда грязи и пыли. Итог такой же, суппорт нормально не перемещается. При замене лучше вынуть обе направляшки, хорошо почистить их посадочные места скобе суппорта и смазать. Только не в коем случае не Литолом каким-нибудь или Смазкой для Шруса. Нужна специальная смазка для этого. Я опять же пользуюсь Liqui Moly 7656. Но и других тоже полно.
В общем если следовать этим рекомендациям, тормоза будут в порядке. А у меня на Иксе в итоге были все три причины сразу. Заменил оба суппорта и колодки. Уже больше года езжу, все супер.
За это сообщение автора Shutrik поблагодарил:
korshun
Shutrik
Сообщение #1837  mikenadym » 13 июн 2018, 09:00
Даже с исправными тормозными механизмами, внутренние тормозные колодки стираются больше и быстрее, чем внешние. Особенность конструкции тормозов
mikenadym
Сообщение #1838  serpent » 13 июн 2018, 12:51
Водитель бегемота. писал(а):,,, эти винтики выполняют ещё и роль стопоров.
Ступором ЧЕГО? Вы ничего не путаете?
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Сообщение #1839  Com » 13 июн 2018, 13:05
[/quote]
Не знаю, как на Королле, но у корейцев эти винтики выполняют ещё и роль стопоров. Поэтому их надо не только откручивать ударной отвёрткой, но и закручивать обратно с её помощью. Вообще, это намного проще, чем плоской отвёрткой и молотком.[/quote]
Никаких других функций эти винты не выполняют, просто "прихватывают" диск. На Королле все аналогично.
Com
Автомобиль: IX 35.
Сообщение #1840  Водитель бегемота. » 13 июн 2018, 13:07
Не ступор, а стопор. Это две большие разницы. Если обратите внимание, то в отверстиях, куда они вворачиваются, резьба нарезана не до конца. Кончик этого винта при закручивании врезается в отверстие, где нет резьбы, и за счет этого стопорится и не выкручивается. Для этого он и делается из мягкого металла. Поэтому и нужна ударная отвертка - и чтобы закрутить, и выкрутить. Вообще, по большому счету, винтики эти одноразовые.
Водитель бегемота.
Сообщение #1841  Mity » 13 июн 2018, 13:46
Ну это вы загнули батенька. Обыкновенные винты для предварительного закрепления диска к ступице. Вот и вся их роль. Тем более закручивать их ударной отверткой, потом их только высверливать.
Mity
Сообщение #1842  Shutrik » 13 июн 2018, 14:05
Если честно не совсем тоже понял, что за стопор. Про недорезанную резьбу тоже не сталкивался никогда, даже интересно стало. Решил заморочаться посмотреть. На фото ниже оригинальные ступицы. Одна новая, передняя. Другая б/у с машины 2WD. От 4WD не нашел. Резьба вроде на месте, до конца.
Винтики кстати не то что бы одноразовые, но их вообще по хорошему на фиксатор резьбы ставить надо. Некоторые производители новые эти винты уже с этим фиксатором продают. У Мерседеса 100% так было всегда например, насколько я помню.
Shutrik
Сообщение #1843  mikenadym » 13 июн 2018, 14:09
Народ, Вы о чем? Какая ударная отвертка? Какой фиксатор? Какой там паз? Простые болты. Закрутил отверткой сколько сил хватило и все. Никуда диск не денется, даже если эти болты открутятся, Диск прижимается колесом....
mikenadym
Сообщение #1844  Mity » 13 июн 2018, 14:13
mikenadym писал(а):Народ, Вы о чем? Какая ударная отвертка? Какой фиксатор? Какой там паз? Простые болты. Закрутил отверткой сколько сил хватило и все. Никуда диск не денется, даже если эти болты открутятся, Диск прижимается колесом....
Ну и я же о том, даже тянуть сильно не надо, потом чтоб не мучиться с откручиванием.
Mity
Сообщение #1845  mikenadym » 13 июн 2018, 14:16
:class:
Они плохо откручиваются, потому что закисают, а не потому что там фиксатор или из до дури затянули
Последний раз редактировалось mikenadym 13 июн 2018, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
mikenadym
