Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Re: ix35 Тормозные диски и колодки
Сообщение #1726  Александр L » 15 янв 2018, 15:41
Шаман писал(а):задние диски религия запрещает поставить неоригинальные???
шмелят рахман
Благодарил (а): 1010 раз.
Сообщение #1727  Шаман » 15 янв 2018, 16:19
аминь
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #1728  Александр L » 15 янв 2018, 17:12
Шаман
бисмилла рахман рахим
Сообщение #1729  SerGT » 15 янв 2018, 18:39
поставь на зад тоже Zimmermann'ы, в чем проблема?
Я по кругу поставил диски Ate и колодки Sungsin - тормозит, не скрипит, не пылит! Чего еще надо?
SerGT
Сообщение #1730  Amiga » 15 янв 2018, 23:52
Спереди Sangsin диски и колодки (меняла диски на 90 т. км примерно, не ранее); сзади колодки Sangsin (меняла на 50 т. км, наверное), диски родные. Пробег 110т. км. Не скрипят, нормально за их цену.
Amiga
Настоящее имя: Майя
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #1731  stepan » 16 янв 2018, 09:59
SerGT писал(а):поставь на зад тоже Zimmermann'ы, в чем проблема?
Какой смысл в перфорированных дисках на нашем авто? :?
Благодарил (а): 283 раз.
Сообщение #1732  Alex_S » 16 янв 2018, 11:28
:class: :apl:
Alex_S
Автомобиль: ix35 (NU 2.0)
День рождения (покупки) авто: 20.05.2014
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #1733  SerGT » 16 янв 2018, 12:08
А кто говорил про перфорированные? :shock:
Есть простые вентилируемые.... ;)
За это сообщение автора SerGT поблагодарил:
SerGT
Сообщение #1734  stepan » 16 янв 2018, 12:38
Упс, не углядел... :oops: Думал они все перфорированные :?
Сообщение #1735  Dimonnaix » 30 янв 2018, 13:53
Всем привет! Подбираются диски и колодки на передок, пока по магазам нашел из дисков: Mobbis, NK и TRW, из колодок HQ и Kross! Кто ставил уже, посоветуйте какой комплект подобрать? Или что-то другое?
Dimonnaix
Автомобиль: ix 35, 2.0, бенз, 2012 г.в.
День рождения (покупки) авто: 12.12.2012
Сообщение #1736  Seeker » 30 янв 2018, 15:02
ставил TRW и диски и колодки, проблем нет...советую.
Seeker
Сообщение #1737  Александр L » 30 янв 2018, 15:31
Сегодня поменял диски передние и колодки , задние шурин сказал по весне менять))))
Во общем у Игоряныча все описано подробно... единственное нужна ударная отвертка что б открутить болты держащие диск
пока ехал домой ни каких звуков...и скрипения... тормозят нормально... ..только .."эффект поезда пропал"((( жаль
Сообщение #1738  Александр L » 30 янв 2018, 15:40
Dimonnaix писал(а):Всем привет! Подбираются диски и колодки на передок, пока по магазам нашел из дисков: Mobbis, NK и TRW, из колодок HQ и Kross! Кто ставил уже, посоветуйте какой комплект подобрать? Или что-то другое?
SANGSIN SD1069
Диск тормозной перед
SP1196 SANGSIN
Колодки тормозные дисковые, комплект
сегодня такие поставил
Сообщение #1739  Егерь » 30 янв 2018, 16:05
Александр L писал(а):сегодня такие поставил
на какой ост.толщине менял? :?:
;) :D
Благодарил (а): 689 раз.
Сообщение #1740  Александр L » 30 янв 2018, 16:06
Егерь писал(а):на какой ост.толщине менял?
Сцуко :lol: :lol:
я из принцепа не напишу
ПЫСЫ. для особо внимательных...я толщину уже выкладывал... после того момента , они толще не стали :D
Последний раз редактировалось Александр L 30 янв 2018, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
