Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #1021  Севиль » 27 янв 2016, 19:31
Вот я и думаю выровнять поверхность,колодки стоят новые а диски видимо заводские еще.
Севиль
Настоящее имя: Севиль
Местоположение: Севастополь
Автомобиль: ix 35 4wd 2 литра бензин автомат
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #1022  Avto » 27 янв 2016, 19:41
Севиль писал(а):Всем привет,ребята подскажите сколько в среднем прохаживают передние тормозные диски? Какая минимальная толщина допустима?У меня пробег около 60 тысяч,уже на дисках ощутимые буртики выработки,но при торможении биения нету.Менять или просто проточить буртики?
Наличие буртиков еще не повод менять диски. Диски меняются в зависимости от степени износа. Замер можно сделать обыкновенным штанген-циркулем или линейкой. А буртик легко убирается напильником или болгаркой.
На передке включаю передачу и стачиваю напильником, а сзади прокручиваю рукой и небольшой болгаркой стачиваю буртик, хотя можно и тут напильником.
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
Севиль
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #1023  Maklayt » 07 фев 2016, 22:49
Прочитал всю тему и решил купить Sangsin SP1196 на перёд. Поставил и пока доволен. Тормозит не хуже заводских. Не скрипят не свистят. Вообщем советую.
Maklayt
Местоположение: Россия, Павловский Посад
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 6AT
День рождения (покупки) авто: 06.11.2013
Сообщение #1024  main88 » 08 фев 2016, 21:46
Народ, что из хороших дисков посоветуете? Может оттозерман? Лучше ли будет с перфорацией? АМД, что хотел уже нет нигде...
main88
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #1025  maxafa » 13 фев 2016, 14:36
Указанные в шапке передние диски Sangsin SD1005 по официальному каталогу Sangsin не совсем верный вариант для нашего авто (по крайней мере для моего дизеля) . Да, по размерам и геометрии они совпадают, но согласно оригинальным кодам 51712-3K160 и 51712-3K110 по каталогу Sangsin соответствуют диски SD1069 ix35 - 2.0, 2.4 / SONATA(NF) - 2.0, 2.4
ftp://ftp.autodoc.ru/export/catalog/kat ... _diski.pdf
Колодки купил на перед Sangsin SP1196, на зад - Sangsin SP1187
+ смазку направляющих liqui moly 7585
liqui moly 7585
Смазка тормозной системы
Sangsin SP1187
Sangsin SP1187
Sangsin SP1196
Sangsin SP1196
SD1069
maxafa
Настоящее имя: Maxim
Местоположение: Bryansk
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 diesel
День рождения (покупки) авто: 29.11.2015
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #1026  alexvk47 » 13 фев 2016, 22:36
maxafa писал(а):+ смазку направляющих liqui moly 7585
Может не стоит ?
Только сегодня читал:
Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (арт. 7585)
Не рекомендуется применять для смазки направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники.
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=315
За это сообщение автора alexvk47 поблагодарил:
maxafa
alexvk47
Местоположение: Гатчина
Автомобиль: 2.0D 184л.с. дизельный 4WD 6AT Travel
День рождения (покупки) авто: 30.08.2014
Сообщение #1027  Ruttor » 13 фев 2016, 22:59
Может не стоит ?
+++ Не стоит 100%!
Себе намазал пальцы (направляющие суппортов, естественно!) по осени - сразу неладно почувствовал: колодки стали хуже отходить. В итоге через 2 недели разобрал заново, смазка вся скомковалась и в какой-то шлак превратилась.
Перемазал в итоге МС-1600:
и всё встало на свои места!
Код для заказа - 1502.
За это сообщение автора Ruttor поблагодарили - 2:
Iokes, maxafa
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #1028  maxafa » 14 фев 2016, 00:06
Ruttor
Спасибо за совет, надо успеть купить, в понедельник записался на замену дисков и колодок.
maxafa
Сообщение #1029  Ruttor » 14 фев 2016, 00:42
maxafa писал(а):Ruttor
Не за что!
Не найдёшь именно эту, посмотри любую высокотемпературную. Консистенция смазки должна быть не очень густая, а-ля йогурт :D
Ruttor
Сообщение #1030  sergalee » 14 фев 2016, 08:32
maxafa писал(а):Указанные в шапке передние диски Sangsin SD1005 по официальному каталогу Sangsin не совсем верный вариант для нашего авто (по крайней мере для моего дизеля) . Да, по размерам и геометрии они совпадают, но согласно оригинальным кодам 51712-3K160 и 51712-3K110 по каталогу Sangsin соответствуют диски SD1069 ix35 - 2.0, 2.4 / SONATA(NF) - 2.0, 2.4
Сколько дисков в коробке идут? Они одинаковые на перед и зад?
sergalee
Сообщение #1031  bris66 » 14 фев 2016, 11:30
Не за что!
ЛЮБАЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ не подойдёт. liqui moly 7585 тоже ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ, но не подходит.
bris66
Сообщение #1032  maxafa » 14 фев 2016, 19:54
sergalee, диски я взял только на перед, в коробке идет 1 диск. Какие на зад идут не знаю, износ небольшой пока.
maxafa
Сообщение #1033  Красноармеец » 14 фев 2016, 20:16
sergalee писал(а): Они одинаковые на перед и зад?
Если открыть спойлер в прилепленном(первом) сообщении, то там вся номенклатура и дисков и колодок на все модификации. Диски и колодки разные.
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #1034  maxafa » 15 фев 2016, 15:35
Купил такую LIQUI MOLY 7656, в первый раз, когда заказывал, не обратил внимание на ее назначение, думал все одинаковые, тем более, что пакетики почти одинаковые.
maxafa
Сообщение #1035  maxafa » 17 фев 2016, 19:43
Делюсь отчетом по замене передних дисков на Sangsin SD1069 и передних колодок Sangsin SP1196.
По первым 400 км тормоза хорошие, колодки не скрипят. На старых дисках и колодках, при небольшом ослабевании педали тормоза был слышен скрип отрывающихся колодок от дисков, на новых такого нет, - все тихо.
P.S. Задние колодки оказались в норме, менять не стал.
диск и колодки в сборе
Суппорт дискового тормоза передних колёс 21 - 31 Nm
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс 79-98 Nm фото 2_новый размер.JPG
момент затяжки Кронштейна суппорта дискового тормоза передних колёс 79 - 98 Nm
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс 79-98 Nm фото 2_новый размер.JPG (219.82 KIB) Просмотров: 11682
сжимаем поршень струбциной
Sangsin SD1069
Износ старого диска
maxafa
