Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 208 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #1036  main88 » 28 фев 2016, 13:18
Народ, не нашел тему про суппорта.
У нас же с 1 поршнем (на рестайле, н у и на доретсайле, думаю тоже).
Кто ставил на 35й суппорта от Санты? На спортажах много примеров.
main88
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение #1037  Сергей Ильич » 28 фев 2016, 17:29
Ruttor писал(а):
Севиль писал(а):Всем привет,ребята подскажите сколько в среднем прохаживают передние тормозные диски?
Не бывает тут «среднего». От стиля езды многое зависит. Но 50 000км проживать должны даже при агрессивном вождении.
Севиль писал(а):Какая минимальная толщина допустима?
26.5мм по мануалу. Это минимальная безопасная толщина. На практике можно и до меньшей толщины, но не рекомендуется. При толщине в 26.5мм до радиальных рёбер остаётся ещё порядка 3мм. При начальной толщине диске в 28мм это означает, что запас составляет порядка 50-60%!
Севиль писал(а):У меня пробег около 60 тысяч,уже на дисках ощутимые буртики выработки,но при торможении биения нету.Менять или просто проточить буртики?
Сколько комплектов колодок «съедено»? Из жизни – 3 или максимум 4 комплекта колодок и диски под замену. Это безопасный подход.
Протачивать или нет – решать вам. При установке новых колодок бортик может мешать им нормально прижиматься к поверхности диска, поэтому лучше выровнять поверхность проточкой.
на наших дисках есть заводская примочка с внутренней стороны на обоих плоскостях :shock: (с торца сделан фрезой пропил )как только сточит до пропила сразу на замену :D .Пример показали в автомагазине на новом диске ,получается диск ходит до половины толщины своей :mrgreen: . и не надо ничего измерять- промерять :facepalm:
Благодарил (а): 328 раз.
Сообщение #1038  pavlo12004 » 29 фев 2016, 14:59
Поставил на выходных колодки HANKOOK FRIXA S1, после скрипучих TRW впечатления только положительные.Проехал пока километров 30 по пробкам в основном.
Запчасти KIA-HYUNDAI
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #1039  main88 » 29 фев 2016, 16:49
main88 писал(а):тавил на выходных колодки HANKOOK FRIXA S1, после скрипучих TRW впеча
Что, реально никто не в курсе???
main88
Сообщение #1040  1107vvv » 03 мар 2016, 16:06
В коробке идёт в комплекте 1 диск.
Сама коробка четко под размер диска, сам диск внутри упакован в прозрачный пакет.
1107vvv
Настоящее имя: Воронов Виталий
Местоположение: Россия, г. Санкт-Петербург
Автомобиль: IX35 2012 Prestige+Stile
День рождения (покупки) авто: 11.07.1984
Сообщение #1041  Avto » 03 мар 2016, 18:14
Сергей Ильич писал(а):на наших дисках есть заводская примочка с внутренней стороны на обоих плоскостях (с торца сделан фрезой пропил )как только сточит до пропила сразу на замену .Пример показали в автомагазине на новом диске ,получается диск ходит до половины толщины своей . и не надо ничего измерять- промерять
При заводской толщине передних дисков у 2WD 28мм, предельно допустимое 26мм.
При заводской толщине задних дисков у 2WD 10мм, предельно допустимое 8,4мм. О какой половине здесь идет речь?
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #1042  magcar » 06 мар 2016, 18:14
Поставил на перед SP1196.
Субъективно относительно оригинала тормоза стали мягче. Но под мой стиль езды даже очень понравилось.
Остальных отличий по ощущениям пока не выявил.
При замене обратил внимание, что на правом колесе износ накладок выше чем на левом примерно на 2 мм.
И у обоих колес внешние накладки изношены сильнее чем внутренние.
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #1043  Сергей Ильич » 06 мар 2016, 18:38
Последний раз редактировалось Сергей Ильич 06 мар 2016, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #1044  Кубанский казак » 06 мар 2016, 18:45
Сегодня поменял колодки на передке пробег 61000 , можно было бы еще и на них юзать остаток где то 0,6 см , но не стал ждать , износ одинаковый.
Благодарил (а): 283 раз.
Сообщение #1045  Ярс » 06 мар 2016, 18:46
сто двадцать тысяч км пробега на заводских дисках не хотите ?
А это к чему цитата :?
23 февраля прошло, а восьмое марта еще не наступило поэтому не хотим :D
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Сообщение #1046  Ярс » 06 мар 2016, 18:48
Кубанский казак писал(а):Сегодня поменял колодки на передке пробег 61000 , можно было бы еще и на них юзать остаток где то 0,6 см , но не стал ждать , износ одинаковый.
Безопасный остаток на колодках 2 мм, остальное риск.
Ярс
Сообщение #1047  magcar » 06 мар 2016, 19:01
6 мм накладки осталось, наверное рановато сменили. У новой кажется 9 мм, но могу ошибаться.
magcar
Сообщение #1048  Кубанский казак » 06 мар 2016, 21:17
Так снял колесо, открутил супорт и решил пол дела сделано, решение принято менять :D
Сообщение #1049  Егерь » 10 мар 2016, 14:19
Сергей Ильич писал(а):сто двадцать тысяч км пробега на заводских дисках не хотите ?
хотим... кто последний? ;) :D
Благодарил (а): 638 раз.
Сообщение #1050  NeMoRaLiS » 10 мар 2016, 14:52
В Москве диски столько не ходят) у нас тут от светофора до светофора гонки... чтобы в следующей пробке место подальше занять)
За это сообщение автора NeMoRaLiS поблагодарил:
main88
NeMoRaLiS
