Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 210 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #1066  Николай Мартынов » 01 апр 2016, 14:40
Avto писал(а):
Николай Мартынов писал(а):И вопрос - на сколько хватит остатка колодок 1,5-2 мм
Минимальный остаток колодок 2мм. Так что пора менять.
Это понятно - вопрос времени - если менять колодки, то и лето обувать. Вот думаю на эти выхи или недельку обождать... За неделю минимум 300 км проезжаю.
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #1067  Avto » 01 апр 2016, 14:42
Вот и думай тормоза откажут сразу или пока колодки не сотрутся в ноль.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #1068  Akela » 05 апр 2016, 15:18
Доброго всем дня! Други подскажите кто-нибудь ставил диски саншиг? как они себя ведут?
moder: Слава, если "саншиг" - это Sangsin, ))) то вчера (на ТО-60000) мне VitasG поставил/поменял: передние т/диски и колодки (на обе оси) этого производителя. Покупалось/выбиралось всё по совету groover'а. Нареканий нет, отличий от штатки вааще не заметил (ни в какую сторону))). И, да, вот весь перечень: http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=237271#p237271
Akela
Автомобиль: ix 35 comfort 2 wd
Сообщение #1069  Ilya161 » 06 апр 2016, 16:02
Всем привет! Подскажите передние колодки HSB hp0048 подходят к нам и ставил кто? Я ставил на тушкан после sangsin понравились больше мягче и не пылят, диски чистые
Ilya161
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Ногинск
Сообщение #1070  Akela » 08 апр 2016, 10:30
Akela писал(а):Доброго всем дня! Други подскажите кто-нибудь ставил диски саншиг? как они себя ведут?
Вот спасибо, хочу себе то же поставить....
Akela
Сообщение #1071  nsms007 » 13 апр 2016, 13:25
Поменял в выходные передние колодки. Отходили 32570 км. Дилема была между фриксой S1 и хардроном HP1196, по цене победил саншин HP1196. На родных с завода красовалась маркировка Mobis. Пока проехал мало , притираются.
nsms007
Местоположение: Московская обл. Солнечногорский р-н, пос. Радищево
Автомобиль: 35 4wd бензин
День рождения (покупки) авто: 06.01.2015
Сообщение #1072  denislexx » 13 апр 2016, 13:40
nsms007 писал(а):Поменял в выходные передние колодки. Отходили 32570 км. Дилема была между фриксой S1 и хардроном HP1196, по цене победил саншин HP1196. На родных с завода красовалась маркировка Mobis. Пока проехал мало , притираются.
как колодки себя ведут? скрипят?
denislexx
Местоположение: Курган
Автомобиль: ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 26.11.1985
Сообщение #1073  nsms007 » 13 апр 2016, 17:42
При торможении не скрипят, при троганье со светофора тоже. Хватают уже хорошо, но думаю дальше должно быть еще лучше. На данном этапе в конечной фазе торможения все же пока идет более сильный нажим на педаль, чем на родных. Пыли от них нет.
За это сообщение автора nsms007 поблагодарил:
denislexx
nsms007
Сообщение #1074  Егерь » 14 апр 2016, 12:03
коллеги, такие никто не ставил?
NIBK PN0052 :?
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #1075  Phantom » 14 апр 2016, 12:10
denislexx писал(а):как колодки себя ведут? скрипят?
Вставлю свои 5 копеек :D ,
Использую НР1196 уже на втором авто,только положительные рекомендации.НЕ скрипят,НЕ пылят,тормозят отлично. :class:
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #1076  Олег Брянский » 17 апр 2016, 12:03
Одноклубники! Тыкните где искать каталожный номер на колодки. В экзист зашёл и по ВИНу и так и сяк. Говорят ни чем не могут помочь без номера. Машин 15 года.
Олег Брянский
Местоположение: Снегири
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 15.08.2015
Сообщение #1077  VolkWRC » 17 апр 2016, 15:31
ну вот и пришла пора менять очередной раз колодки. Передние 2-й раз, задние 1-й. Пробег 60500 км. задние колодки износил под ноль... на передних осталось по 1-2 мм. По старинке поставил оба контура колодки от производителя LUCAS/TRW перед и зад соответственно GDB3461/GDB3421. менял сам, ушло около полутора часов не спеша. Торможением доволен. Шприцем забрал из системы 60 мл тормозной жидкости.
VolkWRC
Местоположение: Белгород
Автомобиль: ix35 4WD 6AT Travel + chip tuning by Paulus
Сообщение #1078  Кубанский казак » 17 апр 2016, 18:50
А подскажите на задних стоять пискуны ( или как правильно назвать сигнализаторы конца колодок) , на передних точно есть . И второе не плохо Вы на тормоз давите, за 60000 второй раз колодки менять :)
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #1079  Zetetic » 17 апр 2016, 18:54
Кубанский казак писал(а):А подскажите на задних стоять пискуны ( или как правильно назвать сигнализаторы конца колодок) , на передних точно есть . И второе не плохо Вы на тормоз давите, за 60000 второй раз колодки менять :)
Стоят.
Наверное просто в пробках не шоркается, а всё время на дальняк гоняет, вот износа и нету. :D
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #1080  Кубанский казак » 17 апр 2016, 19:06
Наверное, в нашей деревне только с утра небольшое скопление авто и то объехать можно , расход не превышает 8,5 литров . А за подсказку спасибо .
