Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #1081  letnaps » 17 апр 2016, 19:40
Олег Брянский
Да машина 15года не отличается от 14го ,13,12.... Так что читай топик-стартер там уся инфа есть ;)
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #1082  Николай Мартынов » 18 апр 2016, 08:57
Николай Мартынов писал(а):Купил передние hankook frixa - поставлю отпишусь.
И вопрос - на сколько хватит остатка колодок 1,5-2 мм при условии от состояния новых до текущего пробег 25т.км?
В общем после замены пробежал порядка 1500 км.
Честно, не очень доволен - торможение отличное, но:
1. при неполном отпускании в пробке и при остановке гудят немного и появился скрип + кивок в последний момент перед остановкой.
2. при активном газ/тормоз нагреваются и начинают плыть, плюс появляется цокающий звон. Остынут - все в норме +п.1
3. после дождя пока не просохнут вообще ппц - п.1 постоянно.
В общем надо было ставить другие. Хотя есть идея разобрать и посмотреть что там цокает/звенит. Причем только правый суппорт. Может в колодке какая окалина... Хотя новые норм были - осматривал.
Да, это все при не очень ровных дисках.
Причину цокающего звона при нагреве может кто поможет выяснить?
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #1083  начальнег » 18 апр 2016, 09:13
Николай Мартынов писал(а):Честно, не очень доволен - торможение отличное, но:.....В общем надо было ставить другие.
Я понял одно, на хендэ желательно ставить оригинальные торм. диски.
Я вот так же плевался на сангшинги. Откатал год, в итоге выкинул и поставил оригинал. Теперь все как на новом авто, т.е. very good :крейзи:
Нафиг эти эксперименты с дубликатами
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #1084  Николай Мартынов » 18 апр 2016, 10:04
согласен, но ценник 1400 против 6200 (у ОД)...
Николай Мартынов
Сообщение #1085  начальнег » 18 апр 2016, 15:26
Николай Мартынов писал(а):начальнег
Кто же заставляет брать у ОД ?
1. купите в магазине и привезите, они вам поменяют если вы у ОД хотите менять. Не откажут, поверьте.
2. Купите и поменяйте отдельно в сервисе. не у ОД. На гарантию не повлияет.
Я чета кажется за 2970 брал в этом году в магазине.
Сообщение #1086  serg375 » 19 апр 2016, 08:44
Поставил перед и зад Ханкук. Все нравится!
serg375
День рождения (покупки) авто: 01.12.2012
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #1087  VolkWRC » 19 апр 2016, 15:12
Кубанский казак писал(а):А подскажите на задних стоять пискуны ( или как правильно назвать сигнализаторы конца колодок) , на передних точно есть . И второе не плохо Вы на тормоз давите, за 60000 второй раз колодки менять :)
Первый раз на 24 поменял. Не знаю в чем причина... отец родные на 30000 поменял. Я думаю что первые не очень шикарного качества. Отец у меня старой школы... на авто не гоняет ездит плавно.
VolkWRC
Местоположение: Белгород
Автомобиль: ix35 4WD 6AT Travel + chip tuning by Paulus
Сообщение #1088  Егерь » 19 апр 2016, 15:15
VolkWRC
машины почти ровестницы, 36+тыкмов, родные, остаток мм 5... :?
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #1089  NeMoRaLiS » 19 апр 2016, 23:31
Егерь писал(а):VolkWRC
а я на 33 поменял.. перед начал свистеть... заодно и задние поменял там около 3-4мм было...
скоро буду заказывать второй комплект)) пусть в багажнике валяется... думаю Сансшинги ближе к 70 тоже уйдут...
NeMoRaLiS
Сообщение #1090  начальнег » 20 апр 2016, 05:31
Ладно передние на 33 поменять, еще куда ни шло, но задние :shock: . Вы точно педаль тормоза отпускаете когда едите?
Я вот не припомню ни одного авто (даже нашего российского) из тех что у меня были, чтобы задние колодки менее 70 т.км прошли.
Обычно при пробеге под сотку менял задние колодки. Пробеги в основном городские, пробки тоже есть.
Сообщение #1091  NeMoRaLiS » 20 апр 2016, 15:32
начальнег писал(а):Ладно передние на 33 поменять, еще куда ни шло, но задние :shock: . Вы точно педаль тормоза отпускаете когда едите?
Ахахах))) да вроде иногда отпускаю))))
Ну а смысл их оставлять.. если остаток у них меньше половины... да и цена вопроса 700р. не очень напрягает...
лично мне проще менять их вместе, чтобы забыть об этом вопросе на следующие 30+ тыс. км.
NeMoRaLiS
Сообщение #1092  начальнег » 20 апр 2016, 20:00
700 р. Работа по замене или цена колодок?
Если колодок то что это за колодки если не секрет?
Сообщение #1093  Titanium » 20 апр 2016, 22:31
serg375 писал(а):Поставил перед и зад Ханкук. Все нравится!
Какой поставил,отпиши мягко или жестко?Вопрос интересен,выбирая между Хэнкоком и Нибк.
Titanium
Местоположение: Новая Москва
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #1094  Titanium » 20 апр 2016, 22:34
Егерь писал(а):коллеги, такие никто не ставил?
NIBK PN0052 :?
Поддержу вопрос,кто ставил опишите.Вся тема только о разводах и сангшинах.
Titanium
Сообщение #1095  NeMoRaLiS » 21 апр 2016, 13:42
начальнег писал(а):700 р. Работа по замене или цена колодок?
700 это цена задних колодок. колодки Sansing sp1187
NeMoRaLiS
