Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #1096  serg375 » 22 апр 2016, 15:44
Titanium писал(а):
serg375 писал(а):Поставил перед и зад Ханкук. Все нравится!
Какой поставил,отпиши мягко или жестко?Вопрос интересен,выбирая между Хэнкоком и Нибк.
Мягко, торможение уверенное . Но, их пришлось подтачивать
serg375
День рождения (покупки) авто: 01.12.2012
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #1097  Николай Мартынов » 22 апр 2016, 16:35
serg375
поподробней про подточку можно.
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #1098  Titanium » 22 апр 2016, 22:31
Николай Мартынов писал(а):serg375
И про разницу с другими колодками.Хэнкок то какой поставил?S1K25 или бюджетный?
Теперь определяюсь между фриксой,хардроном и оригиналом.
Titanium
Местоположение: Новая Москва
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #1099  орлан » 23 апр 2016, 10:18
В прошлые выходные поменял резину на летнюю ,передние колодки, поставил саншин,(стояли стоковские Мобис )брал еще в прошлом году около 600рублей отдавал пробег 27800 ,езда в основном в городе.Что то как то на 35 -ом считаю рановато,на элантре до этого менял около 50тыс..Смазывал направляющие ликви молли красного цвета пастой в маленьком пакетике за 126руб покурал сейчас, в экзисте.Пока полет нормальный не скрипят ,идет процес притирания.
орлан
Местоположение: Челябинск
Автомобиль: хундай ix35
Сообщение #1100  serg375 » 23 апр 2016, 12:01
Ставил Фриксу. Подточка-направляющие уши,возможно из за лака и еще чего ни будь -чуть больше на несколько мм. Да и в самих направляющих грязи хватает.
Механик все вычистил,сбрызнул чем то из баллона ( на вид как серебрин),но точно аэрозоль для колодок. Смазал болты,( синяя смазка от Ликви,тоже для суппортов). И на станке чуть обработал уши колодок. В итоге,все ходит ( суппорт) как по маслу. Ранее ,ни один официал этого не делал. Суппорта все закисшие,хотя все ТО проходил в срок и только на оф. диллерах. Однажды ,зимой плевался от своей машинки,подкручивало и подзаносило ее при торможении в пол. Левый задний суппорт не работал вообще. Его то смазали,подозреваю,один раз за все ТО. Разочарован...(
Сейчас-торможение четкое,уверенное.Телефон и координаты автосервиса есть.
За это сообщение автора serg375 поблагодарил:
Titanium
serg375
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 23 апр 2016, 14:08.
Причина: Повтор
тормозная система - проблеба
Сообщение #1102  mesherator » 23 апр 2016, 13:20
Ребята, помогите пож.
Заменил передние и задние колодки, теперь тормоза практически нет(((
педаль, если на нее жать, уходит медленно в пол (
на трассе приходится действовать как на на Зиле(несколько нажатий на педаль тормоза, потом тормозит)
Что за Х????
mesherator
Re: тормозная система - проблеба
Сообщение #1103  cthnbabrfn » 23 апр 2016, 13:57
Прокачать
Сообщение #1104  neofit » 23 апр 2016, 14:44
cthnbabrfn писал(а):Прокачать
+1
воздух...
neofit
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #1105  Mindhunter » 23 апр 2016, 19:22
serg375 писал(а):Ставил Фриксу. Подточка-направляющие уши,возможно из за лака и еще чего ни будь -чуть больше на несколько мм. Да и в самих направляющих грязи хватает.
В рамках ТО обслуживание тормозных механизмов не производится.
Очистка и смазка направляющих суппорта всегда была дополнительной услугой.
Mindhunter
Автомобиль: IX35 2013 Рестайл Бензин 2.0 4WD
День рождения (покупки) авто: 19.02.2014
Сообщение #1106  Titanium » 23 апр 2016, 22:41
Сам буду менять,не сложно.Фрикса премиум?Как торможение,без скрипов и звуков?До этого что стояло?
Titanium
Сообщение #1107  serg375 » 25 апр 2016, 09:00
А смысл тогда делать залипуху? Сменить колодки, а суппорт не работает??? Если это доп услуга-то она должна ( обязана) быть предложена, так как это напрямую связано с безопасностью.
serg375
Сообщение #1108  ЮРИЙБ » 25 апр 2016, 21:55
Пришло время менять передние тормозные колодки-оригинал дорого-подскажите кто какие сравил?
ЮРИЙБ
Автомобиль: хундай35 ТРЕВЕЛ
Сообщение #1109  Красноармеец » 25 апр 2016, 21:59
ЮРИЙБ, сверху есть прилепленное сообщение, если его вниматнльно прочитать, то можно выяснить всё интересующее тебя ;)
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #1110  Vovan K » 25 апр 2016, 22:01
ЮРИЙБ писал(а):Пришло время менять передние тормозные колодки-оригинал дорого-подскажите кто какие сравил?
74 страници подсказок ;)
Благодарил (а): 93 раз.
