Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #1141  groover » 19 май 2016, 12:09
Рестайл, 32000 пробега за 2 года. Задние родные стёрты, остаток 1.5-2 мм. Передние были заменены на Сангшин фактически сразу после покупки авто, т.к начали нарезать борозды. Сейчас перёд стёрся только на половину, а зад в ноль. Но́нсенс, но факт :shock:
ЗЫ
Поставщики на конвеер разные и в разное время завод может ставить как хорошие, так и плохие запчасти.
Сообщение #1142  Вованец » 19 май 2016, 16:58
кто какие тормозные диски ставил?
выбираю между текстар и самшинг
Вованец
Сообщение #1143  nicker » 19 май 2016, 17:50
Вованец писал(а):кто какие тормозные диски ставил?
Сангшин ставил на элантру - претензий не было.
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #1144  val_kaz » 23 май 2016, 13:16
Обратил внимание что на авто постояв 2 дня тормозные диски покрываются ржавчиной. Причем даже при сухой погоде
val_kaz
Благодарил (а): 139 раз.
Сообщение #1145  начальнег » 23 май 2016, 13:21
погода сухая но может в этот период влажность высокая атмосферная ?
так то даже после мойки через час - два диски уже с налетом (и это на всех авто которые у меня были)
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #1146  nitr » 23 май 2016, 15:11
Приветы.
Поменял на 106000 пробега задние диски и колодки, поставил
диски Brembo 08.A869.10
колодки Sangsin SP 1187
Все встало как родное, машина переднеприводная если что.
nitr
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #1147  iSharkman » 30 май 2016, 13:11
в субботу поставил себе HP1196. Колодками пока очень доволен, по сравнению с родными очень мягкие, перестал носом клевать.
Дальше видно будет.
 Фото
Мой расход - Изображение
iSharkman
Местоположение: Москва - ЮВАО
Сообщение #1148  nitr » 30 май 2016, 21:04
iSharkman
Надеюсь смазку для направляющих из комлекта с колодками не использовал? А то у меня через пол года направляющие заклинило, после того как я на одном суппорте смазал их этой бякой.
nitr
Сообщение #1149  начальнег » 31 май 2016, 05:36
iSharkman писал(а):в субботу поставил себе HP1196. Колодками пока очень доволен, по сравнению с родными очень мягкие, перестал носом клевать.
Т.е. цепкости нет, торможение вялое. В экстренной ситуации так быстро уже не затормозишь и поимеешь в попку впереди идущий/стоящий авто. Либо когда оттормаживаешься на трассе с большой скорости. Были случаи со 120-130 приходилось оттормаживаться педалью в пол, вот тут и понимаешь зачем нужны цепкие тормоза которые уверенно останавливают авто.
Ремонт будет стоить дороже той суммы которую удалось выкроить при покупке колодок. :apl:
В том то и весь плюс БЫЛ, что тормоза должны быть цепкие и авто должно колом вставать при необходимости (особенно на низких скоростях), а не мягко по чуть чуть, кое как тормозить.
Сообщение #1150  mikel3000 » 31 май 2016, 09:32
[quote="Вованец"]кто какие тормозные диски ставил?
выбираю между текстар и самшинг[/quote
Поставил текстар . нравится
mikel3000
Автомобиль: IX 35 CRDI
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #1151  iSharkman » 31 май 2016, 09:41
nitr писал(а):Надеюсь смазку для направляющих из комлекта с колодками не использовал?
использовал )))
начальнег писал(а):Т.е. цепкости нет, торможение вялое.
нет, торможение есть, оно не вялое, а мягкое! На МКАДе легко сбрасываю скорость со 120 и при этом машина не клюет носом. Торможение стало более комфортным.
iSharkman
Сообщение #1152  начальнег » 01 июн 2016, 05:11
Чудес не бывает и законы физики никто не отменял. Там где у вас была возможность остановиться резко и моментально (на низкой скорости) сейчас вы проедете лишние сантиметры или метры, в зависимости от скорости, (главное не догнать впереди остановившийся резко авто) Жигули вроде тоже могут плавно тормозить, но не сравнятся с большинством иномарок которые могут при необходимости резко колом встать.
Тем кто будет менять еще живые оригинальные торм. колодки на тот же сангшин предлагаю перед заменой проверить тормозной путь с разных скоростей до замены и после замены на неориг (естественно после того как притрутся новые колодки). Лично по моим ощущениям сангшины и близко не лежат рядом с оригиналом по эффективности торможения. Торможение вялое.
Сообщение #1153  Vovan K » 01 июн 2016, 09:04
начальнег писал(а):Тем кто будет менять еще живые оригинальные торм. колодки на тот же сангшин предлагаю перед заменой проверить тормозной путь с разных скоростей до замены и после замены на неориг (естественно после того как притрутся новые колодки). Лично по моим ощущениям сангшины и близко не лежат рядом с оригиналом по эффективности торможения. Торможение вялое.
Я поменял родные колодки на сангшины по тормозам ничего не изменилось,только первые несколько километров ;) ,а потом все стало так же.За исключением черной пыли и пропал жор дисков тормозных.
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #1154  iSharkman » 06 июн 2016, 08:36
начальнег писал(а):Чудес не бывает и законы физики никто не отменял. Там где у вас была возможность остановиться резко и моментально (на низкой скорости) сейчас вы проедете лишние сантиметры или метры, в зависимости от скорости
на этих выходных прокатился по трассе. Машина скидывает со 120-150 до 40-60 за мгновение, гораздо быстрее и плавнее, чем на родных, но при этом "носом" не клюешь!
iSharkman
Сообщение #1155  начальнег » 06 июн 2016, 10:06
на пробеге 69998км запищали задние тормоза. буду менять колодки.
Что то на иксе они рано у меня сдулись.
