Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #1171  начальнег » 06 июл 2016, 06:25
Kelis писал(а):Всем привет. Сейчас меняю все по кругу на машине. Колодки и диски.
это же сколько вы накатываете, что на двухгодовалом авто уже вкруг все меняете ?
Или рекомендация высококвалифицированных сотрудников сервиса ?
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #1172  Шаман » 06 июл 2016, 08:16
Да, наша. Есть сомнения?
Kelis
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #1173  начальнег » 06 июл 2016, 08:18
осталось узнать пробег
Сообщение #1174  Шаман » 06 июл 2016, 08:20
75000
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #1175  начальнег » 06 июл 2016, 08:23
и типа диски уже сточены и под замену? :? :? :?
Колодки поди из абразива были.
Хотя мне ОД после 20 т.км рекомендовал колодки менять передние, которые в итоге на 51 т.км. только пришлось поменять.
Сообщение #1176  groover » 06 июл 2016, 10:35
А в чём сомнения по износу дисков?
Диски на икса перекочивали с тусана, и аналогичные ставились на сиды и элантры двухлитровые. Теперь смотрим массу икса и сравниваем с тойже элантрой года так 2008-2009го. А вот что бы икс тормозил, площадь колодок увеличили. Они больше даже чем на первом тусане.
Понятно объяснил? Или ещё сомнения остались?
Для справки.
У меня задние, родные рестайловые колодки сточились к 32000 за два года. Остаток 2мм. Передний сангшин только на половину. Менял передние родные на сангшин при пробеге 3000.
Сообщение #1177  Kelis » 06 июл 2016, 10:58
По объяснению все просто. Машину я брала БУ с пробегом 32000 км.
Колодки там уже отсутствовали как факт. Тормозила металлом об метал. Диски убились сразу.
Колодки поставили сангшин. Диски не меняли. При проверке через энное время диагностировали, что все притерлось и можно будет поменять при следующей смене колодок.
Вот час икс и настал. Пробег 75000 км. Спасибо Сереге - все показали и рассказали. Завтра уже все поменяю.
Kelis
Настоящее имя: Ирина
Местоположение: Москва, Алтушка
Автомобиль: ix 35 2WD
За видео клуба (1) 6 лет клубу Hyundai ix35 (1) МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #1178  Шаман » 06 июл 2016, 11:14
ну Вы же мануал изучали. Замена тормозных дисков требуется при уменьшении толщины от номинала на 2мм. Для меня парирования, что еще можно ездить и ездить - вообще не аргументы, есть мануал и предписание производителя, мы на основании его и даем рекомендации...
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #1179  начальнег » 06 июл 2016, 11:19
groover писал(а):А в чём сомнения по износу дисков?
Для справки.
короче педаль тормоза не отпускаете давите на обе, газ и тормоз.
ХЗ откуда и чего перекочевало, у меня с пробегом в 71 т.км (перед колодки заменены на 51 т.км, задние на 70 т.км - это они еще что то мало проли обычно к 90 т.км менял задние) на задних дисках еле ощутимый бортик спереди чуть больше - тыщ до 200 можно будет даже и не грузиться по замене дисков (вообще ни на одном авто диски не менял, с максимальным пробегом в 240 т.км тойоту продавал с родными дисками но там еще до 300 и точно уже менять надо было бы).
Впаривание про замену на 75 т.км это разводилово конкретное, но тут владелица отписалась про то что якобы она убила диски.
Но представитель сервиса выдал историю откуда диски перекочевали. Которую если он сам прочитает вдумчиво то минимум посмеется.
Сами сказали, что диски с Тюссана перекочевали на икса и потом почему то сравниваете массу элантры и икса (хз для чего если речь про однотипный авто икс и тюссан) и делаете вывод что у икса она больше (это и ежу ясно). Прочтите еще раз что вы написали, подумайте. Я так и не понял причем тут диски с тюссана поставленные на икса и элантра...
Это все равно что: на прадике диски от крузака, и на камри диски от крузака. Смотрим на массу камри и прадика и сравниваем ее... и оказывается камри легче поэтому на прадик надо что-то увеличивать ....... вот вы тоже самое написали. :facepalm:
Колодки кстати на икса точно такие же как и на сид/элантр. У них даже на коробке написано вроде (утверждать не буду), в гараж заеду гляну, т.к. недавно покупал еще и у продавца об этом спросил. так что вроде колодки там одинаковые что сид что элантра что икс - это к слову об увеличении.
Сервисмены такие сервисмены ..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
P.S. Мне у ОД рекомендовали замену колодок после 20 т.км на мой вопрос а нафига их менять там половина не стерта, ответ убил: ну вы можете до следующего ТО не доездить, лучше щас поменять (типа между ТО обращаться в сервис нельзя при том что колодки за бесплатно не меняются при любом раскладе хоть в ТО хоть между ТО приехал). Хорошо что пепельницу не смотрел, она у меня полная была, тогда точно пришлось бы поменять авто (как в анекдоте)
За это сообщение автора начальнег поблагодарил:
_konstruktor_
Сообщение #1180  Avto » 06 июл 2016, 11:55
Шаман писал(а):Замена тормозных дисков требуется при уменьшении толщины от номинала на 2мм.
Коротко, доходчиво и главное правильно. Только не понял почему у Kelis сразу не поменяли диски с колодками. О каком притирании она пишет. Если она была не готова платить сразу, то это другой вопрос, но зачем к потертым дискам притирать новые колодки?
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #1181  Iokes » 06 июл 2016, 12:09
я придерживаюсь позиции начальнега, на данный момент пробег почти 85 тыщ., а диски мне рекомендовали менять уже на 45 тыщ. Вот думаю поставить новые при следующей замене колодок, так как появился ощутимый бортик на передних дисках, задние как новые.
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #1182  Шаман » 06 июл 2016, 12:32
Iokes писал(а):я придерживаюсь позиции начальнега
Я придерживаюсь позиции того, что все придумано не просто так. Если предусмотрено 2 мм - значит это с чего-то. Тормоза - это безопасность и жизни людей. БОльший износ дисков может привести к перегреву и критически низкой эффективности системы, а не дай Бог истонченный металл диска лопнет? Все готовы положить на весы по чашам экономию и жизнь и здоровье?
Сейчас ситуация - ОД порекомендовал, а еще можно ездить и ездить, все ОД только разводят, и т.д. и т.п.
Но я лично знаком с ситуациями, когда ОД не порекомендовали, случился косяк с тормозами, и уже была формулировка, что вы же ОД, мы вам доверили авто, вы должны были нам порекомендовать, а вы только деньги сдирать и ничего более....
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #1183  Kelis » 06 июл 2016, 12:38
начальнег писал(а):короче педаль тормоза не отпускаете давите на обе, газ и тормоз.
Вы считаете корректным делать такой вывод о стиле езды?
Задние колодки я меняю первый раз на 75 000 км.
По дискам знаю точно, что передний уже треснул. а задние ржавые насквозь. Их снимать с машины еще замучаешься.
Запас колодок на данный момент 1- 2 мм.
Kelis
Сообщение #1184  Iokes » 06 июл 2016, 12:39
Шаман Сережа, при всем уважении, не могу с тобой согласится. Понятное дело, что с тормозами не шутят, но и менять диски практически новыми не хочется.
Сообщение #1185  Kelis » 06 июл 2016, 12:40
На ТО 30 000 км по дискам было мое решение, т.к. на вид они были нормальные. К Шаману на тот момент я еще не обращалась.
Kelis
