Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #1216  groover » 07 июл 2016, 10:52
начальнег, это я писал про колодки, тусан и элантру :D
А сделал я это для того, что бы было понятно, что износ дисков и колодок на кроссовере массой под 1600кг, с тормозной системой от легковушки массой под 1400кг, происходит быстрее.
Задние колодки действительно ставятся и на икса и на рио и т.д, а вот передние колодки больше по площади. Но радиус дисков не изменился и перекочевал с пузотёрок. Отсюда диски быстрее изнашиваются. И если на той же элантре они и выхаживали под 100 штук, то здесь нет. Да и материал дисков стал мягче, чем лет 10 назад - экономия и удешевление, блин. Зависит конечно и от манеры езды, но в большенстве случаев, при городской езде, 70 штук это уже потолок. Дальше только замеры и сравнение с мурзилкой.
Сообщение #1217  Renat601 » 07 июл 2016, 11:06
Мой Старт на механике -1470 кг.
КИА Сид друга на автомате - 1410 кг.
Цифры из свидетельства о регистрации. Долго мы стояли и втыкали как так может быть :D
Значит, в моем случае, с тормозами не так уж все печально :)
Renat601
Настоящее имя: Ренат
Автомобиль: Startанутый
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #1218  groover » 07 июл 2016, 12:23
Дизель на автомате ещё тяжелее + вес водилы :D
Сообщение #1219  начальнег » 07 июл 2016, 12:57
groover писал(а): но в большенстве случаев, при городской езде, 70 штук это уже потолок. Дальше только замеры и сравнение с мурзилкой.
:shock: :shock: :shock:
хватит уже про потолки и прочее.
Все от манеры езды зависит кто то каждые 15 т.км колодки меняет а кто-то под сотку выкатывает даже при подавляющей езде по городу.
Это все индивидуально. Блин электронный штангель найду замерю как нить у себя и выложу сюда, с переди если есть бортик то прямо не большой, сзади вообще еле заметный.
Про какие 70 тыщ потолок ??? При чем я 80-90% по городу езжу на иксе.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #1220  начальнег » 07 июл 2016, 13:04
Renat601 писал(а):Мой Старт на механике -1470 кг.
В том то и дело там нет такой большой разницы в весе.
В сервисе ведь тоже люди работают,они и их семьи кушать хотят, надо разводить клиентов на деньги.
Приедет клиент/клиентша которые только понимают, что открыть капот водички залить в омывайку и не более. Им по ушам катанут про регламент, мануал остаточный размер,цифры расскажут и т.д.. Обрисуют все в черных тонах. Главное убедить клиента согласиться на замену. Очень они не любят когда приезжаешь к ним и говоришь, что только плановое ТО и ни шага в сторону, т.к. оплачиваться это не будет. Недовольство на все лицо сразу уже при приеме авто.
Сообщение #1221  groover » 07 июл 2016, 13:59
начальнег писал(а):Блин электронный штангель найду замерю как нить у себя и выложу сюда
Вот это правильно. А лучше микрометр. :class:
Это тебе для справки. Данные из GDS.
Толщина переднего тормозного диска
[2WD]
- Нормативное значение: 26 мм (1,02 дюйма)
- Предел ремонтопригодности: 24,4 мм (0,96 дюйма)
[4WD]
- Нормативное значение: 28 мм (1,10 дюйма)
- Предел ремонтопригодности: 26,4 мм (1,04 дюйма)
Отклонение: менее 0,005 мм (0,0002 дюйма)
Толщина заднего тормозного диска
Нормативное значение: 10 мм (0,39 дюйма)
Предел ремонтопригодности: 8,4 мм (0,33 дюйма)
начальнег писал(а):с переди если есть бортик то прямо не большой
Предел износа 1.6 мм, что для переда, что для зада, т.е по 0.8 мм с каждой стороны.
Сообщение #1222  Alest » 07 июл 2016, 17:45
groover писал(а):Толщина переднего тормозного диска
[2WD]
groover, выходят они у меня, как новые по размерам. ;)
Я сегодня заморочился своими передними дисками, пальцами был вроде ощутимый бортик на них. Диски родные с завода, 4 с лишним года и 80000 км пробега, снял их, отвёз знакомому токарю:
Замеры после проведенных работ:
Ну и колодки, менял в 60000 км пробега на Sangsin SP1196, однозначно они форевер, за 20000 км тоже, как новые! :D
Авто используется в разных режимах - супруга по-тихоньку, я люблю притопить, и в разных местностях: город, область (село), трасса.
На ТО-75000 сервисмен меня убедительно уверял, что диски нужно срочно менять и типа по их замеру на передке было меньше 25 мм. :lol:
Сумма - 300р. токарю, на следующей неделе займусь задними дисками.
Alest
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #1223  Avto » 07 июл 2016, 18:14
Обработка дисков на токарном станке толщину дисков не прибавит, а буртик легко убирается и без снятия дисков. И 300 руб на пиво останется.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #1224  letnaps » 07 июл 2016, 18:26
Avto
А пост выше к тому что на 2wd стоят с завода диски 28мм а не 26 ;)
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #1225  Avto » 07 июл 2016, 18:31
В мурзилке от Монолит 2011 года для переднеприводного указана заводская толщина 26мм.
С новья тоже стояли 26мм.
Советую также прочитать пост #1221
Если есть другие данные прошу скан в студию.
Может для рестайлов и увеличили
Avto
Сообщение #1226  letnaps » 07 июл 2016, 18:46
Так я и вашего скана не вижу.
Сообщение #1227  Avto » 07 июл 2016, 18:53
Данное руководство сосканировано и ссылки для скачивания есть на сайте голубых где Вы админ или модер. Скачайте и почитайте.
Avto
Сообщение #1228  letnaps » 07 июл 2016, 19:09
:facepalm: :mrgreen:
Сообщение #1229  Dementor » 07 июл 2016, 21:23
Подскажите, какой микрометр лучше выбрать?
Нашел вот такой:
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #1230  groover » 07 июл 2016, 23:15
Alest, чисто в твоём случае норма. Но суть в том, что за 80000 диск съелся почти на 1.6 мм. Поэтому про 70000 я прав. Плюс-минус 20000 зависит от стиля езды.
Почему у тебя стояли от 4wd, то это вопрос к заводу. Может банальная унификация началась или тупо закончились на конвеере :D
Данные в посту 1221 из GDS, это последняя и официальная инстанция. ОД ориентируются на неё. Все остальные типа Монолита, Автодаты черпают от оттуда же.
Dementor
Любой микрометр. Впринципе и хорошего штангеля достаточно. Главное что бы не было глубоких борозд на диске.
