Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 194 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #1231  начальнег » 08 июл 2016, 05:46
Alest писал(а):На ТО-75000 сервисмен меня убедительно уверял, что диски нужно срочно менять и типа по их замеру на передке было меньше 25 мм. :lol: .
:lol: :lol: :lol: :lol:
ладно хоть не стал убеждать, что они треснули и полностью проржавели....
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #1232  groover » 08 июл 2016, 07:49
Прежде чем вот так хохотать, нужно знать ширину сот охлаждения на дисках 2wd и 4wd. Вполне возможно, что она и отличается на эти 2мм, а толщина именно половинки рабочей поверхности может быть и одинакова.
Сообщение #1233  letnaps » 08 июл 2016, 08:01
Денис ,в топике написано "Передние тормозные диски на рестайл и дорестайл одинаковые по геометрическим размерам.
51712-3K160 = 51712-2Y000 = 51712-3K150 = 51712-3K110 = 51712-3K100 =51712-2C700 = 51712-0Z000 = 51712-3V000"
Тогда где же различия 2wd и 4wd. Я что то не пойму :?
И по своему вину все заменители идут 28мм :?
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #1234  groover » 08 июл 2016, 11:04
letnaps, размер заменителей нужно смотреть в каталоге производителя. А у них в большенстве случаев, что на 2wd, что на 4wd идёт одно и то же, т.е. с толщиной 28мм. По вин ты выбираешь ориг. номер, далее лезешь в интернет магазин и он тебе даёт заменитель. Если по вин машина 2wd, то номер от 4wd тебе ну ни как не выпадет. А даже если и выпадет, то он туда встанет без проблем. Суппорта-то одинаковые.
51712-3K160 = 51712-2Y000 = 51712-3K150 = 51712-3K110 = 51712-3K100 =51712-2C700 = 51712-0Z000 = 51712-3V000 - этому можно верить. А заменители действительно идут на 28. Те кто занимается корейским автопромом эти нюансы знают и клиента предупреждают, в отличае от крупных интернет помоек, в которых ты всё заказываешь на свой страх и риск. Может и были 2wd авто с дисками 26мм, но многие кто брал диски на икса и рестайловый тусан, все брали заменители на 28. Короче, не забивай голову. ;)
Про 26 мм написано только в GDS, в нашей российской жизни мы видим унификацию и пост Alest тому подтверждение. Может в арабских версиях реалия и другая . Родную толщину диска можно было-бы измерить по буртику, который Alest сточил. :D
Сообщение #1235  letnaps » 08 июл 2016, 11:16
по моему вину выдает этот оригинал 51712-2Y000. И у меня рестайл.
Сообщение #1236  groover » 08 июл 2016, 11:22
Знаю. И на 2wd от 2011-го года тоже шёл этот номер. Аналог от саншин SD1005 толшиой 28 мм.
Сообщение #1237  letnaps » 08 июл 2016, 11:28
Сейчас экзист и на 4wd(2011г -и далее ) этот же номерок выдает.
Сообщение #1238  groover » 08 июл 2016, 11:30
Знаю. :D поэтому и написал:
groover писал(а):Про 26 мм написано только в GDS, в нашей российской жизни мы видим унификацию
Можешь ради прикола померить толщину буртика. :class:
Сообщение #1239  letnaps » 08 июл 2016, 11:32
Если делать будет нечего то замеряю :D ;)
Сообщение #1240  начальнег » 08 июл 2016, 18:53
Без снятия колеса можео померить или нет?
Сообщение #1241  groover » 09 июл 2016, 00:22
Скорее всего нет, не пролезет штангель.
Сообщение #1242  Zubastik » 12 июл 2016, 19:16
Пытался поменять сегодня тормозные диски,все открутил,но сам диск снять не смог :? Прикипел намертво
Zubastik
Местоположение: Самара
Сообщение #1243  cthnbabrfn » 12 июл 2016, 19:36
Который менял?
Сообщение #1244  Iokes » 12 июл 2016, 19:41
Zubastik от души обстучи сам диск и он отвалится.
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение #1245  Alest » 12 июл 2016, 19:43
Avto писал(а):а буртик легко убирается и без снятия дисков.
Прошу просветить, каким образом особенно с внутренней стороны?
Alest
Благодарил (а): 52 раз.
