Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #1246  val_kaz » 12 июл 2016, 19:47
51712-2Y000
код переднего тормозного диска на переднеприводном ix 35 2015 года
val_kaz
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #1247  Avto » 12 июл 2016, 20:44
Alest писал(а):
Avto писал(а):а буртик легко убирается и без снятия дисков.
Прошу просветить, каким образом особенно с внутренней стороны?
Самый простой дедовский способ напильником. Включаем передачу нужный диск крутится,подставляем напильник - две минуты и можно заниматься следующим диском. Уточняю, что противоположное колесо должно стоять на земле, автомобиль на ручнике и желательно под колеса поставить упоры.
На задних колесах одной рукой держу напильник а второй прокручивал диск.
В последнее время я снимаю буртик небольшой болгаркой и переносным ручным точилом
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #1248  Dementor » 12 июл 2016, 23:13
А какой великий смысл в снимании буртиков?
Никогда этим не занимался, т.к. устанавливать новые колодки ни разу не мешало.
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #1249  groover » 12 июл 2016, 23:38
Zubastik писал(а): Прикипел намертво
Если два винтика открутил, что к ступице крепят, то нужно было использовать универсальный съёмник.
Сообщение #1250  groover » 12 июл 2016, 23:40
Dementor писал(а):А какой великий смысл в снимании буртиков?
Перед продажей, что бы покупашка скидку на диски не просил видя буртик :class: :lol:
Сообщение #1251  Avto » 13 июл 2016, 08:30
Это идет из далекого СССР из-за отечественного автопрома. Был Москвич. Там стояли спереди и сзади барабанные тормоза. Если вовремя буртик не сточил, то потом мучились со снятием барабана. На дисковых тормозах такой проблемы нет, поэтому стачиваю по привычке и эта процедура не обязательная.
Avto
Сообщение #1252  Егерь » 13 июл 2016, 09:40
Avto писал(а):потом мучились со снятием барабана
...скорее с одеванием обратно... на новые колодки :D
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #1253  Avto » 13 июл 2016, 09:56
Егерь писал(а):...скорее с одеванием обратно... на новые колодки
Чтобы одеть, сначала надо было его снять. Один раз пришлось отверткой тормозные накладки ломать, т.к. наполовину диск вышел, а далее ни ни. Даже откручивание тормозного шланга не помогло. Надо учитывать, что на буртике собирается пыль от самого диска и от колодок и он получается как бы растет.
Avto
Сообщение #1254  начальнег » 13 июл 2016, 10:02
Avto писал(а):Это идет из далекого СССР из-за отечественного автопрома. Был Москвич. Там стояли спереди и сзади барабанные тормоза. Если вовремя буртик не сточил, то потом мучились со снятием барабана. На дисковых тормозах такой проблемы нет, поэтому стачиваю по привычке и эта процедура не обязательная.
может на нашем автопроме это и проблема с буртиками. Но на иномарках с барабанами есть отверстие через него отверткой крутя бегунок, быстро сводишь колодки и снять барабан нет проблем. Так что точно это не оттуда идет. Если только тазаводы по привычке х..ней маются.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #1255  Avto » 13 июл 2016, 10:32
Так Москвич это не иномарка в барабане отверстие имелось, но снять барабан легко не всегда получалось. Поэтому и точили.
Avto
Сообщение #1256  начальнег » 13 июл 2016, 10:38
причем тут отверстия. в иномарках по мимо дырок в барабане внутри имелся храповый механизм при помощи которого можно было легко свести колодки без каких либо усилий. У нас на авто в СССР такого не было.
Сообщение #1257  Zubastik » 13 июл 2016, 10:41
Мой сьемник поменьше был ;) но побоялся просто лупить со всей дури,в выходные повторю мероприятие
Zubastik
Местоположение: Самара
Сообщение #1258  groover » 13 июл 2016, 11:23
Zubastik, попроси жену, у неё "дури" поменьше :D
начальнег, пока машина молодая, то там всё крутиться и сводиться. Даже на тех же иксах имеется проблема со снятием заднего тормозного диска. Бывает закиснет механизм свода колодок ручника и опа. Много людей его смазываю при замене дисков? Отвечу, единицы. И ещё меньше, кто после замены задних тормозных дисков производит регулировку колодок ручника.
Сообщение #1259  Strastime » 13 июл 2016, 12:56
Всем добрый день а не поджскажете такой момент поставил себе на перед HARDRON - HP1196 очень рад, теперь очередь пришла заднем а какие назад ставяться калодки из этой же серии чет найти не могу? Колодками доволен единственный минус зимой когда машина постоит при первых двух трех торможениях свистят а дальше все нормально.
moder: Не оно ли: HP1187, в топике же всё есть...
Strastime
Настоящее имя: Илья
День рождения (покупки) авто: 12.08.2012
Сообщение #1260  groover » 13 июл 2016, 15:17
Strastime, а ты шапку темы внимательно изучил?
