Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Sangsin SD1005 (нужно красить ступичную часть краской для суппортов)
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300 (4WD); 58411-1H100 (2WD)
Задние тормозные диски на рестайл (4WD) и дорестайл (2WD/4WD) одинаковые по геометрическим размерам.
На рестайл (2WD) задние диски отличаются! ТЫЦ
Аналоги:
TRW DF4287
Besf1ts DB1033 (Официальный не оригинал от Mobis) (нужно красить ступичную часть краской для суппортов)
Brembo 08.A446.10
Sangsin SD1052 (нужно красить ступичную часть краской для суппортов)
Sangsin SD1081 - 2WD рестайл
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
Помимо основных колодок серии HI-Q, которая имеет префикс SP в номере, существуют серия HARDRON (префикс HP) и серия HAGEN (префикс GP)
Таким образом нужные нам номера на переднюю ось будут выглядит так:
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 236 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #1261  Егерь » 13 июл 2016, 15:22
groover писал(а):Strastime, а ты шапку темы внимательно изучил?
:D
"- А ты вот этот вот плакатик внимательно изучил??? ...а дело то оно поважнее нагана будет..." (с)Жеглов
Благодарил (а): 702 раз.
Сообщение #1262  Strastime » 13 июл 2016, 15:27
Спасбио за подсказку но в топе реально указанно только "Таким образом нужные нам номера на переднюю ось будут выглядить так:
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196"
про HP1187 спасибо за подсказку.
Strastime
Настоящее имя: Илья
День рождения (покупки) авто: 12.08.2012
Сообщение #1263  Dementor » 13 июл 2016, 18:00
Avto писал(а):Так Москвич это не иномарка в барабане отверстие имелось, но снять барабан легко не всегда получалось. Поэтому и точили.
А на Волгах эксцентрики были для сведения/разведения колодок.
Так и до шприцевания дойти можно - уколами здоровья :lol:
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #1264  groover » 13 июл 2016, 19:05
Dementor, мы уже дошли до профилактики правого шруса и сочления раздатки с коробкой, так что шприцевание это детский лепит. ;)
Strastime, в топе указан прицип поиска номеров Сангшина.
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Или уже пришла пора расписывать все возможные варианты? :D
Сообщение #1265  pas » 20 июл 2016, 09:30
Сегодня неожиданно появился скрежет колодок на правом колесе, это означает что колодки стерлись до металла, или на колодках какой то есть уведомитель, что пора менять. Колодки новые лежат на даче и что то ссыкотно ехать 250 км. скрежет стоит.
pas
Настоящее имя: дмитрий
Местоположение: москва
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 27.12.2014
Сообщение #1266  Vovan K » 20 июл 2016, 09:34
pas писал(а):Сегодня неожиданно появился скрежет колодок на правом колесе, это означает что колодки стерлись до металла, или на колодках какой то есть уведомитель, что пора менять. Колодки новые лежат на даче и что то ссыкотно ехать 250 км. скрежет стоит.
Может супорт закис (прикипел)
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение #1267  cthnbabrfn » 20 июл 2016, 09:37
Если мне не изменяет память, то там 5 мм толщины еще есть когда скрипеть начинает...можно язычек (датчик износа) отогнуть.....ну и не тормозить :D
Сообщение #1268  pas » 20 июл 2016, 10:39
Может супорт закис (прикипел)[/quote]
Если бы суппорт закис тогда бы машину волокло бы в сторону, и при чем тут скрежет? Скрежет это колодкам кирдык, пробег 50000 тыс на них. т.е. лучше разобрать и отогнуть язычек чтобы не раздрожало? На выходных менять буду.
pas
Сообщение #1269  groover » 20 июл 2016, 11:20
В понедельник менял передние колодки. На 3000км пробега ставил сангшины SP1196. Сейчас пробег 34000км, остаток колодок был 4мм. Менял только по причине предстоящей дальней поездки.
Остаточная толщина диска 27.5-27.6 мм, т.е стёрлась почти треть от допустимого износа за 31000км.
Сообщение #1270  pavlo12004 » 20 июл 2016, 11:35
cthnbabrfn писал(а):Если мне не изменяет память, то там 5 мм толщины еще есть когда скрипеть начинает...можно язычек (датчик износа) отогнуть.....ну и не тормозить :D
2 мм от кончика датчика износа до основания колодки.
Запчасти KIA-HYUNDAI
За это сообщение автора pavlo12004 поблагодарили - 2:
Егерь, pas
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #1271  cthnbabrfn » 20 июл 2016, 11:42
pavlo12004 писал(а):2 мм от кончика датчика износа до основания колодки.
значит изменяет су...старею :D
Сообщение #1272  Akela » 20 июл 2016, 14:40
Доброго всем дня, а кто ставил диски с колодкамии Sangsin?Как впечатления?
Akela
Автомобиль: ix 35 comfort 2 wd
Сообщение #1273  groover » 20 июл 2016, 14:44
Я ставил. Нужно красить ступичную часть диска.
Сообщение #1274  Akela » 20 июл 2016, 15:04
groover писал(а):Я ставил. Нужно красить ступичную часть диска.
А она черного или стального цвета? Покраска обязательна?
Akela
Сообщение #1275  groover » 20 июл 2016, 15:26
Стального, не крашенная. Красить по желанию, но через пару недель поржавет. Красил в два слоя чёрной краской для мангалов из балончика. Делов на 20 минут.
