Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #1291  vanikven » 27 июл 2016, 13:49
Давненько не было меня тут...Друзья, посоветуйте, пожалуйста.
Икс дорестайл, будет 3 года через пару месяцев. Пробег 27 тыс.км (большая часть пробега - город), 2 WD, стиль вождения резвый, но, вроде перегревом тормозной системы не занимаюсь, резкие торможения в основном только для избегания аварии.
Так вот, ОД вдруг резко порекомендовал при прохождении очередного ТО заменить колодки покругу (якобы оставшаяся толщина в районе 3,5 мм), а также передние тормозные диски!!!
Что, все реально так плохо выглядит? Или это попытка развода на деньги? Если тормозные колоджки еще можно оценить визуально (ровность износа, а также их толщина), то как по дискам передним?
На что обратить внимание, чтобы придти к выводу необходима ли замена передних тормозных дисков или еще ездить и ездить?
Чисто в теории насколько пробега городского хватит этих 3,5 мм?
vanikven
Настоящее имя: ix
Автомобиль: их35
Сообщение #1292  NeMoRaLiS » 27 июл 2016, 14:00
vanikven писал(а):Давненько не было меня тут...Друзья, посоветуйте, пожалуйста.
это развод на деньги... за 27тысяч диски уйти не могут - 100%.
Да и колодки менять у официалов... это ппц..
как заскрипят, так и меняйте. и меняйте не у ОД.. т.к. там с вас возьму тысяч 10 ( за оригинальные колодки + работу)... а по факту можно уложиться в 2000р, - это 1700 колодки Сангсин (перед и зад) + 300 р работа..
ИМХО...
За это сообщение автора NeMoRaLiS поблагодарил:
vanikven
NeMoRaLiS
Сообщение #1293  Aidig » 27 июл 2016, 19:02
Кому будет интересно. Установил за 2,5 часа - из них 40 минут искали новые болтики, которые благополучно были посеяны пока все разглядывали.
Aidig
Местоположение: Россия, Арзамас
Автомобиль: IX 35, 4WD 6AT Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 18.10.2013
Сообщение #1294  Kydryaviy » 28 июл 2016, 00:35
Сегодня два раза оттормозился со 160 до 0 и тормозов не стало, машина просто не оттормаживалась а ехала как по маслу. Колодки и диски сток. Такое только на приоре встречал :D
Kydryaviy
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #1295  начальнег » 28 июл 2016, 06:25
на приорах только говоришь ..... :facepalm:
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=16895
Столкнулся несколько раз с такой проблемой, что при Попытке торможения именно попытке, со скорости 190 км\ч (нет я не всегда так езжу) просто хотел проверить сколько пойдет машинка, проверял на трассе Москва-рига. моментально перегреваются тормоза, при этом скорость удается сбросить примерно до 150-140, дальше машину просто начинает трясти как не в себе и тормоза просто не тормозят приходится ждать пока они остынут и тормозить еще, но это же надо ждать а если времени нету и какой то дурик перед тобой вылетает на дороге? тогда что. И я так понимаю что не только при больших скоростях такая проблема возникает а если допустим попытаться оттормозиться со 150 или несколько раз подряд со 120.
Вопрос состоит в чем, при заявленной производителем для сивки максимальной скорости в 200 с небольшим км\ч хонда не позаботилась об эффективных тормозах не способных не то чтобы до нуля остановить авто, а даже на половину сбросить скорость
http://forcar.org.ua/showthread.php?t=1710
Авто Мазда. Что я делал? Я разгонялся до 150 км/ч и начинал резко тормозить. После первого торможения диски посинели (первое фото). Затем я разогнался второй раз и начал тормозить, но уже более плавно. Сбавив скорость до 60 км/ч, я почувствовал, что тормоза куда-то пропали. Как бы я не давил на педаль, скорость практически не падала. Пришлось тормозить двигателем. После остановки диски равномерно покрылись темно-синим цветом (с желтоватыми вкраплениями). На третий эксперимент я не решился, пожалел машину.
http://www.bmwclub.ru/index.php?threads/kak-izbavitsja-ot-peregrevanija-tormozov.358292/
У меня все тормозные элементы оргигинал, но после 5-7 мощных торможений тормоза перегреваются и резко падает эффективность тормозов, как только подостынут тормозит нормально .В предверии летнего сезона буду менять торм диски по кругу, покупаю оригинал, колодки либо оригинал либо текстар, также поменяю торм.жидкость
http://www.avtodom.ru/vb/archive/index.php/t-22611.html
Даже значительно более мощные (в сравнении с 528) 540-е тормоза, после пары торможений со 180-200 до 100 пугающе теряют в эффективности
дальше нет смысла продолжать. Просто не у всех видать голова есть, точнее она есть, но содержание разное.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #1296  максс » 28 июл 2016, 06:54
начальнег писал(а):дальше нет смысла продолжать. Просто не у всех видать голова есть, точнее она есть, но содержание разное.
Сообщение #1297  Шаман » 28 июл 2016, 08:31
:apl: :apl: :apl:
+100500
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #1298  Kydryaviy » 28 июл 2016, 09:51
Опять умник проснулся :D мне хватило что рейлинги на дорейстайле только с навигацией шли. Все где-то на заборе читает :lol:
Вы прежде чем писать умозаключения узнайте где и при каких обстоятельствах была набрана такая скорость и смысл торможения с 160 до 0...
Kydryaviy
Сообщение #1299  начальнег » 29 июл 2016, 05:31
Kydryaviy писал(а): Такое только на приоре встречал :D
в мире есть и другие авто не только ix35 и приора.
А умники - это те кто пишут ахинею, которую потом читают другие.
Личный опыт митцубиши лансер после оттормаживания километров со 150-140 в пол до 0 на трассе чтобы избежать ДТП - под замену передние тормозные диски и колодки в круг.
первые повело - не редкость на митцу лансерах в 9 кузове, оттормаживался в дождь возможно еще и из за этого повело их т.к. нагрелись при торможении, а за счет луж и попадания холодной воды на горячий диски их и повело, может уже были поведенные немного, а это торможение их просто добило. А тормозные колодки просто потрескались как иссохшая земля. Аккуратно добирался потом.
При торможении с таких скоростей наверное у подавляющего большинства авто эффективность тормозов значительно уменьшается. Как исключение наверное мощные авто (которые могут разгоняться более 200 с фигом км.ч и поддерживать длительное время езду на таких скоростях) у которых тормозная система рассчитана на эффективную работы после торможения с высоких скоростей. Но там и управляемость на высоте и цена авто там совершенно другая.
А те кто любят погонять и им нужно эффективное торможение, они ставят другую торм. систему - другие торм. колодки, диски, торм. суппорта и т.д.
К примеру опять таки из собственного опыта Опель антара - после "резвых" поездок в жару по серпантинам краснодарского края тормоза становились вялыми, но после того как остывали все опять нормально становилось с торможением. Здесь еще не маловажный фактор тормозная жидкость, она может "вскипать" и эффективность торможения тоже падает. Возможно вам надо провести ТО вашей тормозной системе и результаты станут лучше.
Сообщение #1300  Kydryaviy » 29 июл 2016, 06:12
Мне следующая замена колодок предстоит вместе с дисками, что посоветуете, оригинал ?
Kydryaviy
Сообщение #1301  начальнег » 29 июл 2016, 07:56
мне оригинальное у Хендая из всего бюджетного, для обычной езды, вполне устраивает. Однозначно лучше сангшинов тормозят ориг. колодки. Тут сколько людей столько и мнений, кому что нравится.
Я выкинул сангшины гед то через полгода после замены и поставил оригинальные колодки, а торм. диски я не менял еще. Я вообще еще ни разу из-за износа не менял торм. диски ни на одном авто, даже с пробегами за 200 с фигом т.км. Максимум протачивал бортик с краю.
Летаю низко и не быстро, не тороплюсь, быстро езжу редко и очень мало. Короче - пенсионерю в основном.
Сообщение #1302  Красноармеец » 04 авг 2016, 18:59
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение #1303  vanikven » 09 авг 2016, 14:06
Итак, после осмотра тормозной системы на подъемники вырисовалось следующее:
Передние колодки - остаток 3-4 мм, заменены. У тормозных дисков передних выработка небольшая, оставили. У задних колодок износ около 50 %, так что тоже не стали менять. Делайте выводы, форумчане.
vanikven
Настоящее имя: ix
Автомобиль: их35
Сообщение #1304  main88 » 10 авг 2016, 20:00
Народ, а диски на 2wd и 4wd одинаковые?
main88
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #1305  Janneta » 11 авг 2016, 21:45
При очередном ТО передние тормозные диски 26 мм, а мин 26,4 мм, на сколько это критично. Передние тормозные колодки меняла 5 мест назад. В сервисе сказали, что при замене дисков обязательно нужны новые колодки.
Janneta
Настоящее имя: Жанна
Местоположение: Россия, г. Долгопрудный
День рождения (покупки) авто: 05.03.2014
